Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Realno, merenja su precizna tek kada se uspostavi ravnotežno stanje. Ovde računicu kvari činjenica da klima ponekad mora da ide u defrost, pa onda nema grejanja dok se spoljna odleđuje. Srećom, defrosti su najčešći kada je spoljna tempizmeđu +4C i nule. Već u minusu nema toliko isparenja spolja, vazduh je suvlji i defrosti su ređi. Uglavnom, ako je klima premala za zadani prostor, a spoljna vlaga prevelika, može se desiti da na svakih sat vremena bude po 10-15min u defrostu.
Ti stalno pricas o svojoj situaciji,kod tebe trosi 400-500w,nikad ni do 1400w.
Tvoja situacija je kod tebe,kod njeg je druga kuca druga situacija.
Meni jos nije jasno zasto si ti kupio 12 lt ,a klima ti ne ide preko 500w.
Zasto nisi kupio 07 le on savrseno radi na potrosnji 500w.
Cak i 07 le moze da potegne 1600w struje.
Pisao sam o tome... Pre toga sam se "grejao" na kineske klime i TA peći. Oženio sam se, preselio u novi prostor bez ikakvog grejanja, došla jesen, a žena trudna. ***, da mi je onda bila ova pamet ne bi stavljao 12LT u 30kvm izolovanog prostora, to je realno overkill. Ali nisam imao petlju da rizikujem, na forumima klasika, prepucavanja, različite priče... Imao sam para i kupio TOP model japanca. Da sam se zeznuo, svađao bih se sa ženom svaki dan, ovako je u čudu gledala kako je u kući temp zakucana na 23C a napolju je te zime bilo -19C. Klima pokriva i 10kvm hodnika, a u spavaćoj je najmanja TA peć. Hteo sam tada podno, radijatore, kotao, pa treba ozidati kotlarnicu... Trošak da padneš u nesvest. Uglavnom, prošao sam jeftino, mada sam mogao i jeftinije, ali nisam smeo da rizikujem, beba na putu, itd. na kraju krajeva, nikada nikome neću preporučiti da uzme knap uređaj, baš jer svaka klima kad greje jako, mora i da duva jako. Ta 07LEC mora da duva jače od LT-a kada je na granici svoje snage. Napravio sam kompromis, i svesno platio više radi komfora, a i delom zbog neverice da klimom mogu da se ogrejem i na -20C. Preko 10 godina koristim klime za dogrevanje i grejanje, a ovo mi je prvi japanac. Razlika je DRASTIČNA. Prethodne klime bi na debelom minusu duvale ko asmatična baba. Temperatura izduva 10C manja nego kod japanca, ali brzina izduva nikakva, pa je i efekat bio takav. Ne mogu i ne želim da kažem da sadašnji kinezi ne valjaju. Od prošle godine su se pojavile Midea Mission i Vivax AERI, i već ima korisnike koji tvrde da su zadovoljni učinkom grejanja. I Djolenzi je nabavio jednu Mission, pa će valjda da svrati ovde na zimu da nam kaže kako radi.
Pisao sam nekoliko stranica pre, pratim sve sto pisete ali opet nedoumica.
Resio sam da uzmem midea mission jer ce mi verovatno biti samo za hladjenje ali probacu i da grejem jedan mesec cisto da vidim ima li razlike u racunima gas i klima . I dalje sam u nedoumici, da li inverter hladi bolje od obicne i da li trosi manje struje? Jer obicna je 30ak hiljada a ova 45000. 15000 nije puno razlika ako ce mi se isplatiti na ustedi struje za 10 godina koliko se nadam da ce raditi. A pritom mozda bolje i prijatnije hladi?
Da li je jeftinije grejanje na gas ili klimu, ukoliko grejem 56m2, sa dve klime recimo? Navikao sam da temp bude uvek oko 24, 25 steleni.
Jos jedno pitanje, kuca sa odlicnom izolacijom, oko 85m2, temp uvek 25 stepeni dodje gas preko 30000 dinara. Da li bi 3 klime trosile toliko struje ako prave ovu temperaturu?
Mnogo pitanja imam, hvala na pomoci i strpljenju. Znam da je naporno, radim u prodavnici tehnike i izmedju ostalog prodajem i klime, ali u teoriji je sve drugacije, a ovde mi je bitna praksa, da znam iskustva ljudi koji koriste i znaju kako izgleda sve.
Rodjaka je ugradila beko inverter, valjda bhin 120, evo prosli mesec je hladio izuzetno dobro a racun stigao smesan. Vivax recimo ne bih uzeo nikada, sve sto sam prodao da je vivax crklo je. Tesla takodje, reklamacije svakodnevne. Beko iako kazete da ne valja procenat vracanja je jako mali, pricam za brend kompletno, ne samo klime.
Jako konfuzan post sam napisao, jer sam dodavao ponesto ali sta da se radi.
Hvala jos jednom.
Grejanje na klime je trenutno najisplatljivije. Jedini je problem početna investicija, kao i uklapanje u plavu tarifu (ispod 1600kWh mesečno)
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Ako znas koliko m3 plina si potrosio za sezonu , a 1m3 plina daje max 10kw , obicno je to oko 8kw ako se ne varam . Pa eto , dobra klima u proseku najvise sto potrosi je 1kw za 3kw toplote . Sad kad znas ovo mozes napraviti matematiku , no moram ti napomenuti jer mi drugi sugerisu da to ne cinim , jel ti znas da je klima bucna u odnosu na centralno . Centralno se ne cuje i ugodnije je , a klimu cujes da duva , osetis kretanja vazduha , verovatno ti nece to smetati ali je moje da ti napomenem , no isto tako klima daje smanjene racune pa tako svi koji imaju dobru izolaciju i greju se na iste sve zaborave kad im stignu racuni . Beko je dobar ali ne bih uzimao njihove klime , pa cak i obicne ako ne moram .. Ne smem ni da kazem koju marku preporucjem za sigurno grejanje da ne dobijem po ustima :p
Kod nas u Makedoniji momentalno za dobar japanac najpovoljni su Mitsubishi.
Fujitsu 12 LU 800 eur
Fujitsu 12 LT 900 eur
Mitsubishi MSZ FH35VE 1050 eur
Nego niko ne prica o Panasonic, sta je snjim? ☺
Sent from my SM-A310F using Tapatalk
Next, DOBRA klima potroši najviše 1kW za 4kW toplote. Čak i novi kinezi imaju (na papiru) SCOP=4, a bolji japanci 4.6 do 5.1 itd. Jedino je kod kineza problem što stave SCOP za topliju zonu, a mi pripadamo prosečno toploj zoni (čak naginjemo ka hladnijoj) pa ukoliko nisu naznačene zone, kinez hoće da se pohvali sa SCOP-om od 5.1, a COP računski dobijen okolo ili ispod 4 u većem delu opsega.
Kod nas u Srbiji su druge cene:
Fujitsu 12 LU 730 eur
Fujitsu 12 LT 1000 eur
Mitsubishi MSZ FH35VE 1160 eur
Što se Panasonika tiče, on je u Srbiji PRESKUP, tako da nemamo baš mnogo korisnika koji bi ovde preneli iskustva. Cenim da onaj ko kupi Panasonic i ne juri po forumima kako da prođe jeftinije. Inače, ko god je kupio Panasonik, nije se pokajao. Svi se prave u Maleziji, nije videlo Kinu.
Dobar je i Panasonic ...
jozza
Nek bude i 3kw pa ako dobije 4kw bice jos zadovoljniji .. Jel ti hoces da me lincuju ovde :D
Ja se izvinjavam ☺
Fujitsu 12 LM 800 eur
Fujitsu 12 LU 900 eur
Ne isplati se da uzmes LU kad za 1050 eur imas FH35VE.
Uff, baš jake cene. Mada, kad sam video cene za Fujitsu u Moskvi, pao sam na dupe. 12LT je bio 1600 USD. Nek se ljuti koliko ko hoće, ali ne sedimo mi balkanci na parama da nam je sve jedno šta kupujemo. Stojkovski, koliko je kod vas Gree Hansol ili Amber? 12-ce.
Nemam pojma stvarno....al mogu da pitam sutra.
Moskva posebno centar je skup, al ima dosta sajtove za klime pa mozes da vidis onako....da uporedis cene ☺
Jel isti ugodjaj hladjenja na inverteru i obicnoj klimi? Nekoliko stranica ranije procitah da inverter ne duva toliko jako, tj osecaj je drugaciji. Inverter verovatno trosi manje struje svakako? Nije mi bitno da li cu sada dati 100 eura vise jer gledam dugorocno da li ce mi biti bolje.
Uzmi inverter. On moze da spusti snagu i da radi samo da odrzava temp, realno neces je ni cuti dok ce obicna da se pali i gasi. Za 100e nemoj da razmisljas ;)
Inverter manje trosi , preciznije odrzava temp , duva manje hladan vazduh kako dostize zadatu temp . Da li ce ti i kada vratiti ulozenu razliku ako je krostis samo za hladjenje , ko zna , ali ako se i dogrevas onda hoce ..
stojkovski_984
Ja sam se dvoumio oko Hansola i LU modela i na kraju uzeo LU jer nisam hteo da se bakcem sa oznakama koje Gree ima jer koliko se secam Hansol se mogao naci sa dva razlicita kompresora . Ako nadjes Hansol sa Sanyo kompresorom onda bi to bila dobra kupovina . Sto se tice jacine za dlaku je slabiji od LU ali samo za dlaku , inace govorilo se da je dobra klima pa je mozes uzeti u obzir . Znaci sve zavisi kako gleda sna stvar :)
Evo ti podaci za sve te klime pa uporedi ..
Fujitsu ASYG 12LM
Pdesignh kW 3,50
SCOP 4,00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1225kwh
Modulacija ( 0.9 - 5.3 ) kw
na -7c daje 3,10kw sa COP 2,43
na -15c daje 2.60kw sa COP 1.91
na +7 daje 4,00 kw sa COP 3.92
Fujitsu ASYG 12LU
Pdesignh kW 3,90
SCOP 4,00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1363
Modulacija ( 0.9 - 5.6 ) kw
na -7c daje 3,45kw sa COP 2,64
na -15c daje 3,13kw sa COP 2,43
na +7 daje 4,00 kw sa COP 4,30
Mitsubishi MUZ-FH35VE
Pdesignh kW 3,60
SCOP 5.10
Klasa A+++
Sezonska potrosnja 986kw
Modulacija ( 1.0 - 6.3 ) kw
na -10c daje 3,60kw sa COP 3.10
na -15c daje 3.20kw sa COP 2.60
na +7C daje 4.00kw sa COP 5.00
I Gree Hansol
Pogledajte prilog 233199
Pogledajte prilog 233200
E sad , taj Hansol koji ti sad imas u ponudi mislim da nema bas istu oznaku , no eto cisto inf kako je nekad bilo . Mozes ih cimnuti i proveriti ciji kompresor ima ..
Ne planiram Hansol, jedino sta Gree daje 10 god garancije.
Grejem se na centralno ali za dogrevanje nakon 22:00 sad koristim konvektor AEG 3 KW, pa razmisljam za Mitsubishi MSZ FH35VE ☺
Možda mu se svidi, pa reši da se otkači sa centralnog? :)
Stojkovski, sračunaj koliko kWh godišnje ti potroši taj konvektor, pomnoži sa cenom struje, pa vidi koliko to uopšte ispada para po sezoni.
Sta bi trebao da znaci ovaj navod na ovaj post od @soko ?
Sto se tice @sonexa i ostalih nema tu sta , ne diraj me i ne diram te .. Kao sto vidis , covek ode sa teme i mir se vratio u kucu :)
@nikola dobio sam tvoju poruku ali je nestala iz inboxa , kako ne znam :p
Je l' moze neko da mi objasni zasto je npr Fujitsu bolji od ove https://klimauredjaji.com/klime/vivax/vivax-klima-acp12ch35aeri jer po specifikacijama, ova ima bolju energetsku efikasnost i niza cena 10.000
Trazim klimu za sebe, izbacio bih centralno da hladim i grejem stan od 48 kvadrata, vidim da ima dosta ljudi koji to isto rade ali me zanima ovo oko proizvodjaca
Lažne specifikacije npr?
To bi trebalo da je prepakovana Midea, pa ti je možda sigurnije da kupiš Midea Mission, jer ima par zadovoljnih sa njom, a za taj Vivax jedan u Hrvatskoj kaže da mu duva hladno dok radi defrost. Da li je bug kod njegovog modela, ne znam, ali kod Midea Mission to se ne dešava. Jeftinija je zato što iako je deklarisana kao 12-ca, ipak je slabija. Pdesign @-7C je 2.6kW, dok je kod Fujitsu ASYG 12LLCC to 3.2kW. Tako da je najjeftinija Fujitsu 12-ca, i po Pdesign vrednosti je predviđena za 25% veće opterećenje nego Midea ili Vivax 12-ca. Sa jačim i skupljim modelima Fujitsu-a Pdesign je još veći, pa kod 12LM iznosi 3.5kW, 12LU 3.9kW a za 12LT 4kW. Ako Mideu (ili Vivax-a) staviš na veće opterećenje, SCOP će biti manji, tj odprilike na nivou majjeftinijeg Fujitsua (SCOP=4), ako ne i malo ispod. Uglavnom, ako ti je stan ekstra dobro izolovan i sa ekstra dobrom stolarijom, Midea će da završi posao. Uglavnom, jeftinija je zbog snage i kvaliteta izrade. Koliko para, toliko i muzike, ali ako ti taj kapacitet za grejanje završava posao i ako si kratak za tih 10.000 onda je Midea logičan i jedini izbor. Samo proveri na eponuda gde i za koje pare može da se nađe.
Nema lažne specifikacije, samo nisu prikazane detaljno. U detaljnim specifikacijama se vidi da je ipak slabija od najjeftinije 12 LLCC, tako da cena prati performanse. To bi trebalo da je prepakovana Midea Mission, a Midea ima Eurovent cert, pa je onda sigurnije kupiti Mideu. Samo treba proveriti sa prodavcem da li je MOB3 spoljašnja, jer valjda samo ta ima cert. Ostale podverzije su lošije po karakteristikama.
NEXT, jesam li pogodio verziju sa certom?
Pa i meni je bilo sumnjivo, bolja energetska efikasnost za manje pare. Trenutno razmatram opcije, ali bih ipak da kupim kvalitetnije, pod uslovom da nije odnos cena/kvalitet ne ode bas u crveno.
Izgleda da ipak ne gine 12 LLCC, samo jos da vidimo i koja
Vidi na shopmania, eponuda i sličnim sajtovima za cenu 12 llc. Dobićeš više firmi, pa biraj. Mislim da kod nas nema General varijanti (jeftinije za 1-2 hiljade rsd), već samo Fujitsu.
Vrlo je verovatno da nećeš moći dobro da zagreješ toliki stan sa jednom klimom. Ne zbog snage, već zbog rasporeda prostorija.
Mislim da sam danas natrcao na jednu prodavnicu gde je 12 LLLC / LLCA , znaci obratite paznju da i unutrasnja i spoljasnja budu LLCC / LLCC .
Da za Mida Mission 12 je MOB3 .. Za Midea Mission 18 je MOB2 ...
A evo sad sam naisao na podatak da Midea MISSION-35 OU/MISSION-WF-35 IU ima indenticne podatke na Euroventu kao i Midea MOB03-12HFN1-QRD0GW/MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B) koja se moze naci kod nas , ali morate obratiti panju na to MOB2 ili MOB3 ..
