Huawei Honor 8
Uzimao sam preko firme, ta dva su mi ponudjena. Zaljubio se u plavi😀 Nek ide zivot ako sam se zeznuo, mada vidim da ima play store, Srpski, Hrvatski, Bosanski jezik u opcijama, nema kineskih app....Valjda ce da sljaka ok.
To 00 kao da je test verzija, ako je tako moze da bude samo bolje.
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
Uzeo AL00... valjda se nisam zeznuo 🙂
Aj pa nek te lepo služi... [emoji6] Što bi se zeznuo? Radi sigurno sve isto kao i EU verzija. Ja sam npr. imao LG G Pro 2 za tržište Singapura i radilo je sve najnormalnije čak je i 4G šljakao perfektno. Pitanje je možda samo softverske podrške tj. kako će izlaziti updateovi i slično. Ali možda dobiješ neki update i pre, ko zna. Takođe imam plavi jer je i meni definitivno najlepši... Javi utiske kada se malo izigraš sa telefonom. Ali verujem da ćeš biti prezadovoljan... [emoji41]
Sent from my Honor 8
Ja uzeo l09 u Telenoru, nisam znao sta cu drugo a istekao ugovor. Tel je ok medjutim apsolutno sam razocaran kamerom kad sam se vratio sa letovanja i prebacio slike na racunar... Slikano na utomodu kao i uvek do sada slike mnogo losije nego na nekim jeftiniim ranijim telefonima koje sam imao da sada ne nabrajam... Tako da ide na oglase. Inace tel je perfektan u radu i radi bez iakkvih problema i bagova kocenja itd... Imam i p9 i na njemu je bolja kamera, tj daje osvetljenije slike i malo cistije
I ja imam L09 iz telenora i slike su fantasticne!
Meni su daleko od fantasticnog kad ih gledam na racunar... Mislim da dosta promasuje fokus ako sam se dobro izrazio.. Ako dodirujete ekran da odredite fokus na svakoj slici onda ispadnu ok ali ja nemam naviku to da radim
Ne klikcem fokus, ne klikcem nista. Automatic je bolji nego na G3 koji sam imao pre. Priznajem da sam imao problem, al samo zato sto sam imao tethered glass na zadnjim ledjima bez isecaka za optiku i focus i dok sam provalio muljavio mi slike misleci da je neki bangavi update.
Evo ti jedan primer, zumirano 3x na kompu da bi ti pokazao kakav je focus. Mojih ruku delo. 😀
Ima li iskustava sa otkljucavanjem bootloader-a neko? Izgleda mi kao duga voznja...ili mozda gresim:type:
I na kojoj ste verziji androida, moj dosao sa 7.0
Mozda je neki feler do tvoje kamere.H8 ima odlicnu kameru,mozda i najbolju od svih Huawei telefona.Meni cak deluju lepse dnevne fotke na njemu nego na P10.
Nije feler.. Imam i p9 i takve su fotke isto.. Mozda je za nijansu p9 bolji..
Prva stavka koju sam primetio na FRD-AL00....i jedini veci problem je sto nema 800mhz frekfenciju za 4G (LTE800).
Podrzava: LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), B41.
Govorim za Telenor jer sam na njihovoj mrezi. Jos malo cu testirati signal po gradu, ali sam se pomirio sa timeza sada.
Druga stvar, par Huawei aplikacija ( HiApp, HiCare itd, koje dolaze sa sistemom) su povezane na kineske sajtove jer je za to trziste (dakle ako ih koristite, malo gimnastike na kineskom jeziku), Mada nisam imao nikakvu potrebu za njihovim koriscenjem.
Njih sam uninstalirao ili blokirao i to je to.
Play Store je dosao instaliran, ali kao da je kocio. Uradio uninstall, instalirao Play Store app i resio problem.
Cisto da ako neko bude gledao ovaj model, zna sta mu je mana.
Sve ostalo je standardno i bez problema radi. Danas uradio update na B387 preko HiSuite glatko.
Telefon je zverka i za sada nemam zamerke na nista drugo.
Moj verni G Flex 2 otisao u burazerove ruke.
Za sada toliko, ukoliko neko ima pitanja, samo izvol'te:d
Trebalo bi, koliko sam upućen više i redovniji update da dobijas, jer svaki huawei fon za kinesko tržište dobija više update.
Uostalom, čestitam na novoj igrački, dobro došao u huawei 🙂
Huawei Mate 9
Hvala na dobrodoslici🙂 E sad...ima li neko iskustava sa "debrand"-om Honor 8? Citao da postoji procedura kojom se telefonu menja verzija (vezija modela, npr. FRD-AL00 u FRD-L9).
Otkljucavanje bootloadera, kako ste ovo radili? Ima li saveta? Kada probam preko huawei sajta da dobijem unlock code, kaze mi da ID nije upotrebljavan vise od 14 dana. Druga stvar, ima te li opciju OEM unlock u developer opcijama? Ja nemam tu opciju, da li je to do Nougat-a ili zato sto je FRD AL00 verzija.
A zašto otključavaš bootloader?
Svakako je zajednica mizerija i gotovo da nema romova.
Sećam se da sam se namučio kad sam otključavao bl na bivšem Honor 8, od tada Huawei ne razmatram
Zelim da probam rebrand u L09, i da li cu dobiti podrsku za LTE800. Neke app su linkovane za China sajtove, pa bih i to da resim.
Ja koliko sam video ima kompletma tema sa uputstvom o rebrandu sa AL00. Jel si pročitao malo kako i šta?
Kada pokusam da se regisrujem na sajt EMUI za otkljucavanje bootloadera, uporno mi izbacuje gresku da ID nije korisecen vise od 14 dana....
Pretrazio sam par drugih foruma i objasnjenje je da Huawei ne dozvoljava otkljucavanje bootloadera ako nema 14 dana kako si napravio svoj Huawei ID. Znaci cim prode ovaj vremenski period trebalo bi posle sve da funkcionise najnormalnije. Zato ti izbacuje stalno tu poruku...
Edit: Make a Huawei ID on your phone and stay signed in for 14 days and then go online to unlock your bootloader and it should work on the website.
Na Firmware Finderu se pojavile nove verzije B391 i B392SP01. Koliko sam razumeo može da se odradi upgrade ručno dload metodom ali nema nekih okom vidljivih poboljšanja. EMUI je 5.0.1...
Sta kazu kad nam stize oreo na honor [emoji23]
Stize, stize samo na 9....
