Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Stolarija je pvc, troslijni, cini mi se, ostatak stana se vec ok greje, tamo je ok i trecina snage etaznig da zagreje na zeljenu temperaturu.
Izolacija je ok, ne bih znao reci vise, sa jedne strane sobe imam ogromne platane(ako se ne varam) i onda ne duva vetar mnogo tu gde je prozor na kip. Nije problem snaga, cim se ovaj nesrecni Kinez izborio sa do -10, samo eto, da znam da to valja i da ne vristi mnogo :)
Gledam i sve mi ze ci i da se ovaj Luca model namece kao neki najoptimalniji odnos cene i kvaliteta?
Mislis li da ima potrebe doplatiti 35k za LT model?
http://www.fujitsuklime.com/fujitsu-klima-uredjaj-zidni-inverter-asyg12luca-aoyg12luca
Sent from the 7th edge of the 3rd World.
Recimo 45m2 levi deo sa jednom klimom i 55m2 ostatak, za drugu klimu.
Sto se para tice, ne znam ni sam, nisam jos dosao do realizacije :). Ali oko 60k po klimi bi trebalo da bude ok?
Xepoj87
Ja bih ti predlozio Nocria model, mozda je overkill al je bar sigurica da ce da odradi taj kip :D LUCA moze da prodje, ali ona nema sanse da se meri sa Nocriom.
Xeroj87
Moras da razmisljas i o temperaturi ispod - 15 c.Zamisli da klima prestane da radi na - 16c i sta si dobio.Razmisli o Nordic klimi.
DuleC
To i ja kontam , za hladjenje i dogrevanje bi ti preporucio Fujitsu ASYG 12LLCC model , ta klima je predvidjena za grejanje nekih 30m2 do -15c , u tvom slucaju , znaci ti imas 100m2 , njih dve bi trebae da mogu pokriti 60m2 , do -15c , cisto inf .. Bacicu ti poruku na PM, imas dobar servis u NS-u , ali rade samo kompletnu uslugu , od prodaje , ugradnje pa do servisa , a garancija se moze produzivati do 5g uz jednogodisnji servis . I servis kad rade u to spada kompletno rasturanje unutrasnje , znaci pravi servis . Pozicije unutrasnjih su sasvim OK , tebalo bi to sve super da radi posao . S obzirom da ces imati dobre klime , ja bih gledao da sa njima guram celu zimu a da plin palim samo kad bas moram . Samo zapamti , klima ima precizne senzore , cim oseti da ima neko drugo grejno telo u blizini ona ce samo dozirati koliko treba tj da doda . Znaci tu gde je klima bilo bi pozeljno da nemas drugi izvor toplote , moraces malo da pametujes . Eto to je moje misljenje i sta bih ja uradio .
Hvala za info. Na osnovu cega znas da moze da greje do 30m2? Kako stoji sa hladjenjem?
Fujitsu klime su ove zime radile i na -28c u okolini Sarajeva , i to ulazni 09LLCA i Nocria 14 .. Znaci ako uzmes Fujitsu ne razmisljaj o tome da li ce klima raditi ispod -15c , tacnije nijedan japanac ove zime nije posustao do -20c , bez obzira jel deklarisan od -15c . Jeste da se sa sve vecim minusom gubi na kapacitetu ali ni o tome ne bi preterano brinuo jer je to ipak 25m2 , to bi u normalnoj situaciji bez otvaranja prozora odradio i ulazni model tj Fujitsu ASYG 12LLCC , ovako mozes uzeti jaci 12LU , iako mi to deluje kao preterano . Ta 12LLCC je sigurno bolja i jaca od te 12-ke koju si imao , cisto inf .. Ako bas i uzmes 12LU , gledaj da je tako usmeris da duva ka ostatku stana pa da moze pokriti sto vise m2 , sto u hladjenju to u grejanju .
DuleC
Iz iskustva korisnika po najpre , a trebala bi da hladi oko 50m2 , otprilike , zavisno od izolacije , rasporeda itd . Mislim da ce to sve fercerati kako treba . Slobodno cimni Duleta , s njim ces sve to lepo jos jednom predriblati i on ce ti reci svoje misljenje . Lik je extra , ne snebivaj se , sve so imas da pitas a ti pitaj , na sve ces dobiti odgovore itd .
Na osnovu toga da za jedan m2 solidno izolovanog prostora (bar 5cm stiropor svuda spolja) treba oko 100W toplotne energije. Znaci za 30m2 ti je potrebno bar 3KW toplotne snage na -15c, ispod verovatno i vise. Ja imam 2x 12LGC koje su stariji model, da kazemo u klasi izmedju LEC i LU modela i sa njima uspesno grejem 90m2 do -7c, mozda i -10 do -12c ako je manja vlaznost pa nema defrosta cesto. U tom slucaju dodajem konvektorske grejalice 3 komada po 700W koje rade, pa da kazemo po 20-25 minuta na sat, toliko se ukljucuju. Posto za sledecu sezonu planiram jos dve da dodam, nadam se da cu resiti grejanje do -20c.
A evo i dobio sam informaciju iz prve ruke , na 12LLCC krica su dvodelna i mogu se umseriti po pola na dve strane .
Ja sam u BGu i to najprljavijem delu :), maltene nikada ovde nije ispod -15, a etazno je svakako i dalje tu ako zatreba :)
Dakle, Luca it is, fala ljudi :)
Gledaj samo da nadjes valjan servis i da ti se uradi ugradnja po propisima ..
1. minimalna duzina instalacije 3m - preporuka Fujitsua
2. svaka cev da bude zasebno izolovana , cevi ne bi smele da se dodiruju
3. vakumiranje sistema pre pustanja u rad
4. antivibracione gue na spoljnu jedinicu , smanjuje prenosenje vibracija na zdi , smanjuej buku .. moze a ne mora ali nije skupo pa ..
izolovane cevi
Pogledajte prilog 232314
Antivibracione gume
Pogledajte prilog 232315
ili
Pogledajte prilog 232316
Evo vam i manuali za LLCC i LUCA modele..
Fujitsu LLCC
https://www.docdroid.net/sroP74H/fujitsu-asyg12llcc-aoyg12llcc-technical-manual.pdf.html
Fujitsu LU
https://www.docdroid.net/kHUzMig/fj-dt-asyg07-14luca-as053e-01-tehnical-manual.pdf.html
Hvala na detaljima, ne bih se setio svega da napomenem majstoru.
E sada, samo jos neko kada bi bio ljubazan da mi da broj tog proverenog majstora u BGu, bilo bi super.
Cale mi drzi servis bele tehnike pa sam i zaboravio da i o tome treba da mislim, ali ne rade klime vec 2 godine, pa ce mi trebati neki dobar.
Naravno, mora biti registrovan, zbog garancije, jel tako?
Ne bih da kvarim, ali 12-ca za 25kvm? Za našu klimu i zimu, 9-ka je prava mera.
Imam 9ku, mogla bi i 9ka neka dobra da prodje, ali mala razlika u ceni, a radice rasterecenije, pa cu verovatno i da se selim narednih par godine, te premestim i klimu, a 12ica je sigurica.
Zbog 9k dinara razlike na toj ceni stvarno nema potrebe da se razmisljam hoce li i do kada :)
Nisi pratio temu, obicno je devetka dovoljna ali 25m2 sa stalno izkipovanim prozorom i na minusima, LUC je minimum jer ispod nema nista sto ce raditi posao.
Next, procitaj poruku na drugom forumu na PP.
Otvoren prozor na kip? E pa u tom slučaju samo Nocria 18. Ali račun za struju ode u nebesa. Skupo je grejati vrapce.
Xepoj87
Ako hoces Fujitsu inverter , saljem ti na PM provereno dobar servis bez da razmisljas o icemu . Nekolicina nas sa ovog i drugih foruma je imala posla s njima i nema neavoljnih :)
@ trpio : Dobar dan.Nov' sam clan foruma iako sve vas pratim mesecima i registrovao sam se samo da malo pomognem i otklonim nedoumice oko netacnih i vrlo pogresnih podataka o nekim informacijama kojim na pogresan nacin "pomazete" nama laicima vezanim za Midea Mission klimu.Naime, pogresno i vrlo uporno pises da ovde trgovci prodaju Midea Mission klimu koja nema eurovent sertifikat???Rekoh da se ne razumem puno u klime ali mislim klima sa factory code MOB01 nije Mission model i da se pored tog modela u prodaju nalazi i model sa Factory Code MOB03.Sa druge strane Next je veoma fino objasnio sve o oznakama Mission modela sa eurevent sertifikatom tako da tu nema zabune oko oznaka i brojeva, zabunu pravite svi vi koji niste dovoljno informisani ili preciznije receno, svi vi koji ste vrlo pogresno informisani a ubedjeni ste da sve znate.Bez zelje da bilo koga ovde branim ili napadam naprosto je u redu da ukoliko vec zelite da nam pomognete svojim nekim znanjem koje je kod vecine vrlo upitno, bilo bi lepo i veoma pozeljno da se prvo dobro informisite pa potom napisite verodostojnu i valjanu informaciju ovde.Elem, kod nasih prodavaca Midea Mission klima ima u ponudi tj.prodaji, klima Midea Mission sa fabrickom oznakom MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B) Factory Code MOB03-HFN1-QRD0GW jer sam istu pre mesec dana kupio kod jednoh od domacih prodavaca odnosno to je upravo klima o kojoj je Next pisao a koja poseduje Eurovent sertifikat.Verujte mi da je mnogo vazno da se zbog nas sa malo znanja i iskustva iz te materije, ovde pislju verodostojne informacije a tvoja o Midea Mission klimi nije bila takva.Pozzz.
U jednoj firmi mi je potvrdjeno da je spoljasnja MOB03 kod nas, Factory Code.
Kakva je situacija sa Mission 18? Pošto po Pdesign Midea naduvava oznake, 18-ca bi bila kao dobra japanska 12-ca. Koji factory code se nudi kod nas? Na dva mesta vidim različite podatke o rasponu snage na grejanju...
Друг у Крагујевцу има проблема са климом у опцији хлађења. У питању је модел Whirlpool, стара око 7-8 година. Током ноћи и јутра када је напољу хладније компресор се пали у опцији хлађења и хлади сасвим ок, али послије 10-15 минута се гаси, док током дана када су врућине упали се свега на 1 минут. Шта може бити узрок овоме? Да ли је цркао компресор или ће тек да цркне?
Nek zvrcne majstora. Kompresor je žilav sklop, i ne crkava tako lako, pogotovo ako je radio samo na hlađenju. Grejanje je teži zadatak.
Proslu godinu meni je tako radio samo po minut, pa ugasi se.Nakon toga po par sekundi pa ugasi.Proveri nad klimu dali je vruc.Kod meni je crko kompresor i to Mitsubishi.Klima je bila 12 god stara.
Sent from my SM-A310F using Tapatalk
Да, одозго је клима врућа, и тачно се препозна звук када ће да компресор да се изграси, као код старог аута кад не дајеш гас па се угаси уз оно цимање кола.
Он је пробао у опцији грејања ради без проблема, сат времена је радила сасвим нормално, изгорио је од врућине али ради, тј није се гасила.
Изгледа да јој је неки проблем као да се прегријава, а вентилатор спољашње јединице се окреће баш споро, што се каже већом брзином би се руком могао завртити...
Koja je cena i gde si kupio ?
.....da ne reklamiram ovde prodavca odnosno trgovinu gde sam istu nabavio, ali moram da napomenem da sam imao samo dve ponude iz trgovina u Beogradu po mojim zahtevanim specifikacijama koje su bile u skladu sa testiranim primerkom na euroventu.Naravno da sam shodno tome izabrao za mene povoljniju opciju obzirom da se radi o potpuno istom proizvodu.Nista sakriveno, kupio sam klimu 31.05.2017.god.po ceni od 45.890,00 dinara obzirom da mi je prodavac rekao da ce vec sutradan biti skuplja i cena ce joj biti nesto iznad 58.000,00 dinara tako da nisam hteo ni sekundu da se premisljam.Zaista, covek me nije slagao.Da li sam i koliko imao srece za sada to ne znam, ali cu svakako to saznati tek sa prvim zimskim danima.Pozzz.
