Nema, po 10 put danas obisao segedin. Narucio 55 x 1050 ti, sa tim da cu 30 da otkazem jer sam napamet uzeo a znao sam da nemaju ove ASUS ni 6pin. Ostalo 25 komada gigabajta 4gb OC
Uh nisam znao da je takvo stanje onda si mogao da narucis gtx 1060 6gb ali dobro sad kad si vec narucio 55 karti 1050ti glupo je da otkazes porudzbinu,tolika kolicina kartica od 55 komada trenutno donosi jako lepu zaradu...
Iskreno ne znam koliko kopaju Zec-a te karte ali racunam ako gtx 1060 3gb kopa 280 sol-a onda i te moraju da kopaju oko 180-200 sol-a najmanje.
mozzart_nb-Naruci Gainward Phoenix golden sample gs mnogo dobra karta fanovi tihi ne cujes ih licno imam tu kartu zato ti je i preporucujem.
195 sola kopaju. Ne isplati mi se 1060 6gb izadje me 285e a 3gb sam imao po 203e samo je nestalo preko noci. 1050ti me izadje 128e. Samo treba sastavljati rig sa 8 kartica
Eto napamet pogodih brojku,u pravu si i ja bi isto uradio kad bi odjedanput uzimao 55 kartica....Da treba ali sa obzirom na njihovu potrosnju 8 kartica mogu i na napajanje od 1000w bez problema.....
Naruci od kineza direktno ne verujem da to moze da se nadje kod nas...Ili stavi oglas ovde na benchu da to kupujes mozda ti se neko i javi.
Da Corsair i Evga su sjajna napajanja i poterace bez problema 8 karti.
Jel moze Cooler master od 1200w da izgura 6x rx580-ice, da se podesi da sve bude kako treba?
Mala pomoc ako moze, imam xfx rx570 4gb sa elpida memorijom skinuo sam neki modovan bios sa anorack sajta, grafike nece da bace preko 27mhs a,
probao sam rucno da kopiram strapove na strap 2 od 1500 pa navise, ista prica.
Da li ima neko iskustva sa ovim grafikama?
1150/1900 cim pomerim preko 1900 puca masina. Voltazu sam smanjio na -80 power limit na +10, pri tom se grafike greju na 65c na ventu od 60% obrtaja.
Gpu napon postavi na -60, mem na 1920, vent na 90%, gpu klok na 1160. Vidi da li prolazi. Bilo kako bilo 65C je ozbiljna tem sa tim postavkama. Razmiski kako da rashladis okruzenje, ili se pomiri da je 1900 i 27 i kusur hesa ok.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
27 okruglo bez i jedne decimale i na 1900 i na 1920? Nemoguce. Aj probaj na 1950 iako sumnjam da ce raditi ako ti je temp bila 65C na 1900 i manjim naponom nego sad. Takodje probaj sa +20 power limita.
Šta tačno radi power limit? Daje više struje ako kartici treba? Ako su mi sve kartice jednako undervoltovane, a ne rade sve isto, da li bi ta opcija trebalo da ih dovede u slične uslove rada?
Pitanje za iskusne rudare, koliko u proseku su vam zivele kartice u nekim normalnim uslovima rada? I koje kartice su vam najduze prezivele?
Sent from my Nexus+6P using Tapatalk
Kvalitetne karte koje rade normalno mogu da izrze vecnost. Ja sa rudario pola godine tokom 2014 i za taj period mi niti jedna komponenta nije bila blizu izdaha. Karte asus top 270x i 280x, napajanja CM
Ja sam prvi rig sklopio negde krajem 2013 i sastoji se od 4 x HD7950-DC2T-3GD5, taj rig i dan danas sljaka u nepromenjenom sastavu 🙂
Po meni bolja karta od ove nije izbacena od kad postoji mining.
1070 Phoenix ima od te 30-40% bolji kuler, malo nezamislivo ali tako je, imam sam obe do pre par dana dok asuse nisam prodao za 170e
Da, to radi, što se drugog pitanja tiče, gledaj gpuz sensors tab, ako gpu klok oscilira (opada), dodaj power limit, ako stoji zakucan na onoliko koliko si podesio onda nije potrebno da se povećava PL.
Isplativost je neverovatna.
85xRX480/580 = $654/dan
10xGTX1080ti = $115/dan
8 x GTX1070 = $64/dan
$830 po danu trenutno rudarim sa ~100 kartica. Racunao sam i mislim da je ovo najvisa trenutno, i to jos traje i jos raste. 2013-te je April i Maj bio ultra dobar, kasnije Oct i Nov. Onda je diff otisao u nebo a cena u zemlju. R9 280X-te su isle za 400€ polovne, a 3 meseca kasnije, ispod 200.
Iskreno se plasim malo sta ce biti ovog puta, pa sam razmisljao da shortujem 15-20% rudnika do kraja meseca.
Koliko struje potrosi ovo mesecno druze okvirno ? I sta kopas od koina ?
