Zna li neko zbog cega ovolike varijacije u potrosnji(od 50w do 86w)nisam biose dirao,gpu 1 Asus Strix 480 O8G?Desava se i da dropuje na 8-10 mh/s inace.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
@StainlessFrenky
Kako si uspeo toliko da smanjis potrosnju? Meni 6x 470 nitro 4gb bez plus trose oko 880w na 0.92 volti, na 2050mhz i 1150 core.Isto solo ETH.
Fali joj napona throtluje.
Trotluje ti karta, digni power limit u trixu.
Sent from my Nexus+6P using Tapatalk
Da trolla, ne znam kako si došao na te watte. Je može netko postati link za biose 580 , bilo koje marke?
Sent from my Le X820 using Tapatalk
Zakino je power limitom :d zato malo trosi, ali zato mu i obara hash, to je ono sto ja govorim moze se skinut potrosnja ali ide i hash dole svakoj karti treba trazit kompromis.
kako si merio? Amper kljestima?
Ne, zakacio sam karte na posebno napajanje i merio potrosnju tog napajanja.
Jos jedan podatak je da 570ka u idle trosi 35w a 570ka i 560ka zajedno 37w.
Imaj u vidu da je to podatak za preko 8pina odnosno 6pina, verovatno nesto vuku i sa ploce.
E sad cu stavim na extender pa izmerim tacno, dobro sam se setio.
@acarihno
Pa ne drzim te klokove, ne znam kolko tebi kopa sa tim klokovima ali meni kopaju 5x570 expedition 142-144 mhs i vuku 650-700w iz zida, mereno meracem na stekeru.
Inace taj Asus expedition burgija tamo gde Strix ne moze ni da prismrdi a trebalo bi da su iste karte.
@goldi
Ja sam se vodio cinjenicom da je bolje 1mhs manje nego da rig ne radi celu noc ili ceo dan dok ne odem do njega.
Dok mi ne stignu cloud prekidaci morace tako, mada i to mislim da su dobri rezultati.
mislim da potrosnja ne moze nize
:d
EDIT: moze 😛
Ko upaljac 🙂 A sto je takva temperatura na tom naponu 🙂
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
^^I sto ti u mineru pokazuje 44c a u gpu-z 62c? 😀
Zato sto je u kucistu trenutno i upaljen AB i trixx odjednom pa vent stane pa se zavrti
Sent from my P8000 6.0 using Tapatalk
Gotovo sam siguran da moze da stane, taj razmak se pravi po nekom standardu ako se ne varam. Doduse ova srednja ima da se usija jer bi joj bio blokiran vent..
Nije me mrzelo, stavio sam malo pre kartu u taj poslednji slot, ali sam morao da povadim 2 kabla odatle jer su smetali. Sada ostaje samo pitanje da li napajanje od 1000w može da izdrži dve gtx1070 i jednu gtx1060 bez problema?
Ljudi ako ima neko iz BG-a, a da ima 3+ risera na prodaju ili viska, neka pise u pm jee mi hitno treba. Zahvaljujem 🙂
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Moze li bios za njega, izgleda samo ga ja ne mogu nateram da radi?
Sve preko 27 mi je nestabilno, radi par sati ili jedan dan i pukne.
Sa tim istim strapsovima (prekopirao sam ih na expedition) expedition mi radi danima na 28.8.
Koji strap koristite za Expedition kad daju 28.8, ja is svojih mogu max izvuci upravo tih 28.8 na 1980MHz, sve stabilne, ali prijavljuju GPU Errors?
Tek na 1930MHz su bez greske, drzim ih na 1915MHz, GPU na 1110MHz, napon na 0.850V, temperature VRAM-a 68-72C, daju mi 27.8MH/s.
Lepo može na Strix 570 da se obori napon
Asus strix rx480 0.875-0.9 kako koja karta.
Sent from my XPERIA M2 using Tapatalk
OK. Ja ih drzim na 0.925, nisam se nesto cimao da jos spustam, ali reko aj da vidim kako drugi.
A memoriju ?
Jel ima neko Saphire Pulse 580 4 GB..ne mogu ispod 1000mv nikako u dual miningu..imam 480tke i rade bez problema na 0.9 v isto dual ,iste frekvencije i sad mi nije jasno kako to a isti cip u pitanju
