Huawei Nexus 6P
Nije router, pošto se dešavalo na tri mesta, verovatno neki app ili update i sl.
Inače, fon mi je sam izašao iz beta programa.. Znam da se sigurno nisam sam un-enrolovao...?
Pa probajte vas dva da poredite aplikacije koje ste poslednje update, možda dođete do neke spoznaje!...ili se bliže večna lovišta :D
Ti nemoj da bajaš i baksuziraš [emoji3]
Ahajah nemoj samo vecna lovista ja sam poceo da ga gasim pred spavanje...Preventiva sinovi
pa samo ga ti gasi, ko ti garantuje da će se sledeći put upaliti :)
Ne smeš da palis, ne smeš da gasis, kakvi su to Nexusi? [emoji23][emoji1458]
Pa poslednji od svoje vrste... Moraš da ih paziš kao pande :)
Moras nezno sa njim, to je NEXUS
Bravo za gasenje, samo cu mrezu i wifi da ugasim
Ma daj bre, ebeš telefon kome gasiš mrežu i wifi :)
Bolje ga prodaj ...
Probaj(te) sumadinac hard mod kad budes bateriju mijenjao, jedan dobar thermal pad i malo paste, vece termicke provodnosti. Posto se direktno naslanja i na alu od kucista moze se i tu poboljsati spoj. Ima da se kupi i bakarnih plocica.
Da imam 6P, uveliko bih to odradio i pravo bateriju zamjenio. Ne moze biti zgorega. Svakako te stock paste sto stavljaju su njesra.
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
Zezam se malo za gasenje , valjda ce da rikne da predjem na ultrona jer to mi je jedino opravdanje da zamenim tel
Ima neko na O?
Vidim dodali automatsko paljenje wifi kad je detektovana zapamćena wifi mreža. Interesuje me kako to radi?
Ja koristim to odavno kroz Tasker, sa wifi scanning-om uključenim, i radi ok, ali samo za izabrane mreže, jer ne bi bilo dobro da počne da pali kad detektuje unifi :D
Ultron je ovaj prvi Htc veci...U11 je mali rrealno posle neksusa...
Ortaku poprilično fasovalo power dugme, zna li neko pouzdan servis u NS gde bi se moglo popraviti?
Ima neko na O?
Jel si stavio Android O ? [emoji3]
Mene kopka, ali me mrzi da se zezam jer mi je 7.1.2 rutovan + twrp rikaveri...
Utisak je sa srce bateriju kao lud, kao i da ekran jace sija.
Послато са Nexus 6P уз помоћ Тапатока
Imaš onu brightness opciju, verovatno je pojačana? :D
Ne ne. Stock Android O. Samo mi bas deluje da jace sija. Definitivno slajder mora da bude manje podesen nego na nougatu. Nisam taj mod ni instalirao nikad, jer mi ni ne treba.
Mnogi kukaju na bateriju (DP2) tako da ću sačekati DP3 ...
Ima tu još da se pegla:
Known Issues
Performance and battery
System and app performance is known to be periodically slow / janky, and device may become occasionally unresponsive. These problems may become more acute with prolonged use.
Battery life may be regressed in this early release for screen-on and screen-off use cases.
System UI
System UI crash after toggling screen brightness, then going to Overview (recents) and selecting a new app.
Occasional issues navigating Home, with incomplete transition making the device unusable.
Taps in Quick Settings may be registered in another location.
When using Autofill, an “Android system app displaying on top" message is sometimes shown, but it can be ignored (if it's turned off, it will disable Autofill).
GCM/FCM
FCM doesn't work in a secondary profile unless the app is also installed on the primary profile. If the app is not installed on the primary profile, an FCM token is not generated in the secondary profile.
Developers using FCM/GCM with Android O should updated their Google Play services SDK to version 10.2.1, which is available from the SDK manager in Android Studio.
Android TV
Setting up a restricted profile then restarting the device causes the device to be unusable.
Typing in the search bar causes a crash.
PIP image does not fill the window.
Launching applications via voice command does not work.
Application size is not displayed in Application Settings.
Microphone button on remote control does not work.
Factory reset does not work on Fugu.
Connected remote control device disconnects intermittently.
USB connected drive cannot be formatted. The Setup as device storage formatting option does not work properly for drive attached via USB.
Device may freeze with blank homescreen when plug is inserted.
Location status in Settings may become disabled with user unable to re-enable.
Not able to reorder games in the apps and games row.
Content may not play after relaunching media apps.
Wi-Fi
611 call can’t be made on a Wi-Fi profile.
Voice search and hotword
Occasional repeated action suggestions after hotword detection.
Android for Work
Enabling a Work Profile may cause a crash in Settings app. To work around this issue, remove and re-add the Work Profile.
Android Device Manager
Selecting the Settings > Security and Screen Lock > Android Device Manager menu item may cause a crash. Updating to the latest version of Google Play services will resolve this issue.
Android Wear
Embedded app installation from Play Store can sometimes crash. Side-loading can be used to work around this issue.
Only the x86 emulator is currently supported.
Default watch face complications may not load until you switch watch faces or otherwise touch watch face settings, or reboot the device.
Other
Using the Google Drive app’s PDF viewer to load a PDF document may cause the device to freeze.
Apps or games may hit ANRs in GLThread, such as withAssetManager::eek:pen, that cause crash or failure to load properly.
Games using Google Play games services may have problems with sign-in.
The latest release of Android Auto may not work properly on Developer Preview 1.
The NDK cannot build targeting Android O DP1 (an upcoming r15 release will fix).
Da li je neko imao problema sa proximity senzorom i kako da znam da je hardwerski a ne softwareski?
Šta on radi, gasi ekran kod poziva i reguliše svetlo na auto modu, jel to sve?
Huauwejara Mate 9
Guglaj "Nexus 6P secret codes"...
Ima dosta materijala pa da ne postavljam ovde.
Misliš da odradim onaj proximity sensor test?
Telefon nije kod mene trenutno pa ne mogu.
Huauwejara Mate 9
Da nije neka zaštitna folija ili staklo otišlo preko senzora? To ume ozbiljno da ga zbuni.
Nažalost, nije, nema ništa na sebi.
Huauwejara Mate 9
