A kada davno? Ja sam se poslednji put i sa 6pin i sa 8pin susreo pre 3 godine, tek za koji dan mi stizu opet kartice i napajanja pa da znam onda kako i sta
Gde si uspeo da ugrabis kartice kad ih nigde nema? Ja okrenuo pola madjarske sve rasprodato... Kazu tek za mesec dana
pisao sam juce-prekjuce, madjarska i slovacka su opustosene. Nesto ima ima u austriji a cini se u nemackoj vise. Ima i u bugarskoj ali su dosta skupe i nema vracanja poreza. Mene sada kopka jako ovo oko 6pin vs 6+2pin, znaci isto dodje da li je na kartici 6 ili 6+2 tj 8 konektor?
nije isto 6pin i 6+2... ne zaludjute se, ne gladaju se samo +12v grane!
pogledajte na ipon.hu, bluechip.hu i pcx.hu ko hoce da da kupuje karte bez vracanja poreza. Tamo ima
Jel ima neko ovde na forumu da prodaje hardware? Tipa 6x 570 8gb ili 6x 470 4gb? Sve u kompletu
Nego sta se jos gleda? 6pin sa napajanja za 2 minute pretvoris u 8pin. Nema potrebe mistifikovati neke stvari. Bitnije je kako je proizvodjac izveo naponsku sekciju, a ako karta nema potrebe za vise od 6pin, nikakve koristi nema ni od 2x8pin. Isto tako, kada je napajanje u pitanju, ovo sto sam ispred napisao odnosi se na neka bolja malo starija napajanja, koji imaju kvalitetne zice, ali ne nuzno sve 8pin konektore.
Nije uopste sporno da je bolje kupiti kartu sa 8pin jer je veca sansa da je proizvodjac obratio paznju na problem ovih kartica da vuku previse sa pcie.
Replika je bila na izjavu 'ni u ludilu' a realno ako ce karta trositi manje od 100w, 6pin je vise nego dovoljan. Ako neko ne moze doci do druge karte i one sa 6pin ce posluziti, neka malo smanji klokove i prilagodi potrosnju.
Zice su bitne al su uglavnom najslabiji link konetori... i zato je bitno koliko pinova ima...
i da moj post se odnosi da je ludost vuci 150w za 6 pinca... pa cak iz 8-pinca iako je deklarisan ako je konektor losh bice grejanja i topljenja
Pa kontradiktoran si... 2 ground pina ne daju nikakvo rasterecenje, struja i dalje prolazi kroz tri iste zice...
To za konektor je druga prica, i to sada ide na izvedbu proizvodjaca.
Nego? 4?:D
^Kod 6pinca je cesto pin broj 2 prazan pa +12V prolazi samo kroz 2 zice.
Mada, da je to sto ti pricas bas tako jednostavno, onda bi od napajanja isla samo jedna 0 (crna) zica a to nije slucaj.
Ne verujem da kinezi imaju visak tih zica pa stavljaju nenamenski.
Cekaj malo, ulazis u raspravu a ne znas nista o tome?
Ali hajde da ti objasnim. Prvo to nije nula nego uzemljenje i svaka faza mora imati svoje uzemljenje, dakle 6pin 3x12V i 3xGND, a 8pin moze biti 6pin + 2 sense ili 2GND (moze i 1 sense 1 gnd ako cemo u sitnice), sto si mogao i na dijagramu da vidis bez da ti objasnjavam, ali eto...
edit: Ne znam sta mi je trebalo ovo, jos ce neko schrot napajanja prepravljati u 8pin qq lele, nije to poenta bila, stvarno sam mislio da je znanje ove materije na visem nivou, dakle kada sam to spomenuo mislio sam iskljucivo na neka starija kvalitetna napajanja koja imaju kvalitetne kablove i konektor a mozda nemaju 8pin... Poenta je bila da ukupnih 100w moze da iznese i 6pin... pogotovo jer cete vi u taj 6 da utaknete '8pin' sa napajanja, a hoce li kartica izdrzati zavisi od izvedbe naponske sekcije proizvodjaca.
Da ne znam nista tu si u pravu, ali sam bar svestan da ne znam.
Pa onda guglas, procitas.. a ne hajmo prvo u kontru :/
Znam kolko ne znam i ne pravim se pametan.
Po onome kako si ti objasnjavao bitne su 3 zice, "ove ostale iseci i iz jedan GRD izvuci za sve ostale".
Pricas o ovome kao da je nuklearna fizika, i razvlacis temu na 3 strane, a ne jedan najobicniji konektor.
8 pina na karti proizvodjaci ponekad stavljaju da bi ti kupio napajanje koje ima 8 pina konektor i samim tim je kvalitetnije i jace, sto ne znaci da ti ne mozes da dodas jos 2 na 6pincu i napravis 8pina.
Ako hoces da budes produktivan daj resenje da 5x rx570 svucem ispod 700w iz zida?:D
Uopste nisam tako rekao, to je tvoja izjava bila, da moze jedna gnd da pokrije 3 faze (mogla bi da je dovoljno debela), zapravo si reko 0, sto je jos gore..
I bas suprotno, pravis se pametan, ako ne znas o necemu onda sutis. Ne planiram vise da diskutujem, svakako ce ovo moderacija pocistiti.
mene interesuje za sta se koristi sense pin, posto na nekim kablovima postoji pin2, na nekim ne, a izgleda da ga kartice uopste ne zahtevaju.
Jel i ovde kao kod 8pin da PSU detektuje ako fali struje i da onda gura vise?
Sense pin bi trebao da kaze napajanju koliko je V na kraju kabla, a ne samo na pocetku, da bi se onda to moglo regulisati. Ali u praksi se to ne koristi, jer da bi postigli vrhunske rezultate za regulaciju napona i nedostatka ripple-a, proivodjaci psu-a to svakako moraju implementirati na puno visem nivou, tako da nema neke sanse da dodje do pada napona ma koliko se struje povuce. Zato i imamo testove za voltage regulation i zato preferiramo single rail.
@mcrazy mozes li da kazes sa kog sajta si na prethodnoj strani nasao onu semu sa specifikacijama pinova? Tj da das link do te strane bas. Mozda ima jos nesto da se procita. Drugo, da svedemo na prost jezik, kazes da je 6pin dovoljan za 100w, ali 100w trosi 470 samo iskljucivo u slucaju kada je jako lepo undervoltovana i kada se kopa ETH ili mozda neki monero. I to da knapiras. Gde su dual varijante, gde je neki zahtevniji algoritmi...Sve ce drugo povuci preko 100w, i ovako malo ko nastaluje i sam ETH + undervolt na 100w.
Pa prva stvar koja se uradi kada se instalira W10 services.msc i disable windos update servis i sve radi ko pjesma
Pa pazi, radice i sa 150W, moze da vuce 75w sa pcie porta, sve zavisi kako je uradjena ta karta koja ima samo 6pin. Mozda naponska sekcija je napravljena tako da sa tog 6pin npr vuce i 90W, poenta je da to nije nikakva frka za napajanje jer kroz taj kabal ide 150w. Fino sam rekao, da ako nema sta drugo da se naruci, moze i to da posluzi, ALI da se obrati paznja da se odradi undervolt i tako smanji opterecenje radi dugotrajnosti. Ko hoce dual mining i visoke taktove, svakako nece ici na tu karticu jer sigurno ima i losije hladjenje.
A slika je sa gugla, bez obzira na to mozes guglati o konektorima, ima more tema o tome.
Ukucas u run -> services.msc
Pokrenes
Nadjes windows update service
Disable
Najjednostavnije je da idete na MyComputer->Manage->Services and Applications i u servisima pronadjete Windows Update servis i disable-ujete ga.
znamo da nije frka za napajanje nego je frka za plocu jer treba struju sa PCI-e porta svesti na minimum, kao izbeci upotrebu ekstendera sa napajanjem radi sto ugladjenijeg rada. E sad 'ko hoce dual majning' pa ne kopam ja sta hocu nego sta se isplati...Ne znam sta ce biti sutra-prekosutra..Ne mogu se osloniti da mi je dosta undervoltovana karta koja kopa ETH i da ce to doveka. A upravo zato sto karte sa 8pin imaju bolje odradjenu naponsku sekciju to je i jos jedan od razloga da gledam samo karte sa minimum jednim osmopincem
PS koje su prednosti usb ekstendera spram tradicionalnih? Preskocio sam pojavu usb ekstendera pa nisam nista upucen dok su bili hot topic
Opet je do izvedbe same kartice. Extenderi se koriste radi boljeg hladjenja i sto ne mozes vise od tri karte da kacis direktno na plocu, i to u boljim slucajevima inace jedna karta bude u sendvicu i vrela.
Pa super, nitro+ 580 je idealna za tebe, 8pin + 6pin, kupi i uzivaj.
pa gde si video da se 3 karte kace diretno na plocu? Pitao sam prednost jedne vrste ekstendera spram druge vrste, ne extendera spram direkt ubadanja u plocu :D idem na 470/570 necu 580
