SRBPolaris (update u prvom postu)
i ovo je win 10 jel ti skida napon jesi provjerio u gpu-z? koji si driver stavio?
da , WHQL-Win10-64Bit-Radeon-Software-Crimson-ReLive-17.4.4-May3
u 7-ci sam probao sa oba , ne radi...
Za 17.4.3 kazu da rade modovani biosi, a za 17.4.4 treba Atikmdag - Patcher
Nije mi se bunio ni na 7ci , ni na 10ci , na 7ci sam probao i Non-WHQL-Win7-64Bit-Radeon-Software-Crimson-ReLive-17.5.1-May4 ...tj nisam koristio atikmdag
meni sve radi, win10 i 17.4.3 i 6 gpu kada se pomesaju driveri. Da li na 17.5.1 treba patch za modovane biose i da li treba da se mixuju driveri za 6 gpu?
Nema greske, probano
Rx 580 8GB nitro+
Rx 580 4Gb nitro+
Rx 580 8Gb Pulse
Sve je na 8Gb bio hynix, na 4Gb elpida pokidale su sve karte doslovno ****-s kartu koja nece 30+mhs 😀
Odlicno!
Jos samo reci, jel moze samo sa 8pin konektorom da radi?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
internet kaze da moze ali mislim da nije pametno i da treba koristit 8+6 pin, jer karta onda vuce sa extendera vise struje kad su ubodeni 8+6 pin manje struje vuce sa extendera. Nije beze napravljeno 8+6 pin.
Jasno. Da znam cisto kada stignu karte. Hvala!
Radi Pulse 580 4GB na 875mV 😉
Kako se pokazao Pulse?
Frekvencije...mh?
Radi sve iz AF?
Iz AB ne radi nista sem ventilatora 😀
17.5.1 drv
28.8mh 1130/2000 875mV 80w 49c po GPU-z
solo karta preko ext u BTC ploci
Koji je model i koja memorija da nije nitro+ jer i kod mene samo ventove mogu stimat u afterburneru
Pulse je....mislim da AF ne zna tu kartu izgleda....
Pulse 580 4GB Elpida
vidis isto sra--nje i Nitro 580 4GB Elpida, Pulse i Nitro definitivno ima neki problem sa afterburnerom, ali ni trix mi ne radi sto je jos cudnije.
Koje tacno Gige?Koliko daju i koliko se greju?
17.5.1 drv
Kako si smanjio napon na toj karti ako nije tajna. Elem posto cu morati da se prilagodjavam konektorima na napajanju da li je neko probao ovde kod nas da li rade nitro+ kartice sa jednim 8pin konektorom ili da kupujem pulse seriju.
Evo jedan custom strap za Asus 470 O4G sa samsung mem koji sam odradio u SRBPolarisu :
777000000000000022CC1C00CE615C43C0571016B30CD50900400700140514207A8900A00300000010103139A02C3617
:smoke:
Za sada imam samo 2 iz nove serije ATI kartica MSI RX570 4g Gaming koje trenutno kopaju ZEC-a jer nisam još uvek uradio mod BIOS-a. Bez modovanja na ETH/ETC daju 21.8 MH/s ili 285 H/s na ZEC-u.
Vidim da modovanjem kartica dobijate dosta bolje rezultate pa bih i ja pokušao Darkovim SRB Polarisom.
Da li je neko do sada radio ove karte i koja su preporučena podešavanja ?
Da li je nakon modovanja sa poslednjim drajverima i dalje potrebno da se instalira atikmdag-patcher ? Koristim W10
Unapred Hvala
Ja sam ih modovao bila elpida na njima stabilno 29mhs, jedna karta se potrefila bacila 30.5mhs ja bio odusevljen kasnije dodao jos 3 kad ove tri znatno losije prosjek oko 29mhs.
Ja sam radio old school pristup - kroz Hex editor posto karta nema bios switch nisam bio siguran da li je Polaris bios editor odgovarajuci tj. da li pravi ispravan cheksum.
Treba ti patch trebaju ti zadnji driveri ili 17.4.3 i treba ti win 10.
Podesavanja stavi za pocetak 1120/1950 pa ako bude stabilno dizi lagano gore. (podesavanja ti znace od memorije tj. vrste memorije)
A kazi mi kako si sredio checksum nakon izmene kroz hex editor ako ne sa PBE ili slicnim tool-om ? 🙂
Hvala na informaciji @goldi
Iščitao sam BIOS preko ATIFlash-a i ubacio u SRBPolaris. Ispada da je isto i kod mene Elpida.
Što se tiče strapova da iskopiram od 1500 pa na više ?
radi ovaj tool :d
inace elpide znatno losije nego pre, zavise od primerka do primerka ali vecinom su to 29-29,5 max
ne znam da li na zadnjim 17.5.1 treba patch ali na 17.4.3 ne treba
Pogledajte prilog 228519
Iskopiraj, ili jos bolje postavi ovde strap pa cu ti dati ja moj malo je brzi i moze oko 50mhz vise karta da ide sto donese konacno oko 1mhs vise.
@markoz cita ti 17.4.3 modovane biose? to si ti nekad ranije radio tu patch pa ostalo :d
Hvala puno na pomoći, evo već ima napredak.
Za sad sam iskopirao samo strapove od 1500 pa na više u BIOSu. Sa default podešavanjima sam dobio 24.7 MH/s .
Zatim u afterburneru sam smanjio voltažu na -96 i 1120/1950 kao što ste preporučili za start da probam. Tu već dobijam 27.3 MH/s
Edit: 1120/2000 dobijam 28MH/s 🙂
Strap koji je iskopiran:
777000000000000022AA1C00315A6B3CA0550F15B68C1506006AE4007C041420CA8980A9020000001712262B612B3715
