Kopernikus internet provajder i kablovska televizija
Ok. Izvinjavam se zbog toga. Al sad nisam ni pomenuo ni ugovor niti bilo šta o tome. Samo sam čoveku odgovorio na pitanje. Izvinjavam se što sam dosadam.
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Ja sam obnovio ugovor godinu dana pre isteka proslog ugovora,povecao brzinu na 50/4 dobio 2 modula i jedan risiver.
sreo sam ekipu KCN u gradu i rekli su mi da su krenuli tog dana (sreda) i u Boru sa digitalizacijom i da oni nemaju ništa sa određivanjem prioriteta! Iz Bgda zovu korisnika i njih da ih obaveste kod koga idu!
Može li neko od forumaša, korisnika KDS Kopernikus, da mi kaže koje risivere( nove) daje Kopernikus za praćenje njihove DTV na starim televizorima?
Potrebna mi je specifikacija tog risivera, da vidim kako se šteluju, pošto su mi najavili dolazak i ugradnju istog.
A sta bi ti da stelujes.
Ima li neko problema sa signalom na 642?? Ovi najnoviji kanali Diva, AMC, CBS...
Imamo mi u Boru,uopste nam nije aktivirana ta frekvencija,kao ni 650 ni 658!
Zdravo imam jedan problem :) ako neko ima slicno iskustvo.
Pokusao sam da povezem Powerbox HD 1822 sa tv-om koji je stariji ima samo scart i nikako nece.
Povezao sa 3.5mm AV na boxu na rca na adapteru na scart i u tv i nece a na drugom tv-u tako radi :S:
Onda probaj bez tog adaptera, iz zida u stb i iz stb u tv antenski kabl i trebalo bi da radi...
A da... Vidim sad da si napisao da imas samk scart, pa mozes samo uz pomoc adaptera...
Da li si siguran da ti je AV ulaz ispravan, probaj neki drugi uredjaj na njemu cisto da proveris. Ako na jednom TVu radi, a na drugom ne, ili je crkao ulaz ili nije izabran kako treba ;)
Radi scart na tv-u, probao sam dvd player i satelitski resiver ...
sta si mislio pod :"nije izabran kako treba" ? :)
Pa ako imas 2 ili 3 AV ulaza, obicno ljudi probaju na jednom, ali ako si kacio DVD i radi na tom TVu, a box radi na drugom TVu kad ga povezes kao i na tom gde nece da radi, onda imas neke gremline :D
Majko mila sad imamo 18 kanala za odrasle...
Pozz svima, imam problem oko digitalnog signala, ako je neko imao slicnih problema nadam se da moze da pomogne kako da resim jer ovi iz kopernikusa kod nas su "VRLO LJUBAZNI"
Imam Cisco EPC3208G modem/Netis WF2411 ruter i onaj stari powerboxhd 1822 settop box, problem je u tome da prilikom rada modema tj interneta digitalni signal je uzasan jedva 20% kvaliteta slike, zamenio sam sve kablove cak i stavio bolji splitter od ovog njihovog i nikakvih promena, nedelju dana cekam da dodju i poprave kvar ali jos uvek nista
Samo oni mogu da dodju da ti stave jaci spliter,to je bilo i kod mene tako. Ne mozes ti tu nista nazalost. Zovi ih,moraju da dodju.
Ja sam imao taj problem pa su dolazili i stavili neke filtere i od tada radi super.
Ma pusti hrtove, ko će da se izbori sa ovolikom erotikom :)
Inače, vidim da je aktivirana nova frekvencija, 634 Mhz ili tako nešto.
Sent from my Mitshubishi Trium using Tapatalk
U Paraćinu ništa od svega toga što ste napisali
Kod mene mova frekvencija, 634 Mhz i gomila nekih porno kanala (Adult Channel 1 do 7, Babe tv, Bang, Reality Kings). Ludilo...
