A zar nema neka varijanta da miner zaustavi kopanje ako temp gpu skoci preko setovane vrednosti? To bi mozda spasilo od njesra...
Sent from my Nexus+6P using Tapatalk
Ima, i tako su mi svi rigovi podeseni. -tstop 95, al ocigledno da kad zabaguje ta opcija ne funkcionise kako treba.
Kad je temp 511c taj extender skidajte i odma kroz prozor a to sto ventilatori odu na 100% to je zbog bug fan problema instalirajte 16.11.4 driver
Upravo ucinjeno. Hvala na savetu🙂
5xx serija radi sa 5 karti, neki put je trougao u device manageru na 5oj pa samo uradite disable/enable i ponovo pokrenete ab i miner. Ovaj patch nema veze sa ovom verzijom drivera jer je to za drivere koji ne podrzavaju modovane karte. ovaj novi 17.4.3 podrzava ali nije uradjen kako treba, max 5 karti.
Kako krckaju 570-ice ili ste svi zadovoljni :-D
Sent from my XPERIA M2 using Tapatalk
Moze li neki SC ....i koja konfiguracija je u pitanju?
Mene zanima konkretno kako ide potrosnja novih karti, 570, dajte neki screen sa AB i da vidimo koliko MH/s daju. ??
Cute znaci extra :-D
Daju nesto malo manje no 470tke sa istim cipovima. Potrosnja je zanemarljivo mala, gotovo identicna.
a kakav je ona 17.4.4? jesi li probao njega, daj boze da bude do drivera to ce se srediti, mene brine da bi 5 kartica moglo biti maximum kod novi karti.
A jel 5 kartica radi na novoj seriji ili ne?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Za sada stigla samo jedna MSI RX570 4gb. Default BIOS , ništa nije još uvek menjano.
Probao za sad samo ZEC-a. Claymore 12.4, driver: 17.4.4.
Jedini problem je što miner prikazuje različit broj obrtaja kulera nego Afterburner i Open Hardware monitor.
Miner prikazuje 38-39% a After burner 24%
Pogledajte prilog 227891
Pogledajte prilog 227890
Ali 5 karti je max i tad baguje i ne radi kako treba.
kad vec editujete bios smanjite voltazu u njemu i zar jos niko linux nije pustio sa usb-a ne treba hdd, radi 6 karti bez problema.
Kopa li iko sa linuxom uopste ?
Jesi li ti napravio Linux USB?
Koju distribuciju si koristio?
Ako radi napravi image, pa pošalji link u PP 😉
Asus 570 GlUpIda za sad najvise 29.05 eth + 550-630 dcr
Sent from my P8000 6.0 using Tapatalk
Da li se vise isplati kopati ETH + SIA ili ETH + DCR?
I koliko vam daju 280x (da li da ostanem na zecu ili da prebacim na eth)?
Ja koristim još uvek 280x. Tek sad prelazim na novu generaciju.
Sa 280x nikako se ne isplati ETH. Moje jedva bacaju nešto preko 14MH/S . Po meni za sada ZEC je nabolji za njih
Zahvaljujem 🙂
Obzirom da su ubacili bios od 580 na 480, jeste li probali obrnuto za taj problem 5+ karti?
nisam stigo time da se pozabavim, treba se ispremestam a nesto me mrzi, pa leze kao pokoseni po sobi
Jel uzimao neko MSI Armor 570 4gb? Jel ima hladjenu memoriju?
Treba mi pomoc...
Uzimao bih jos jednu 480-ku za rig... E sad problem je odnosno dilema dali da kupim novo napajanje. Trenutno u racunaru je chiftec 600w gps600a8.
Dali ono moze da tera ove dve grafe?
Naravno svakako sledeca investicija bi bila evga od 1000-1300w.
Ok probacu pa cu da vidim... A koje napajanje preporucujete za 4-5 rx 480 8gb? Ja se razmisljam o evgi g2 1000w.
evga g2 1000w, g3 1000w, cooler master V1000, SUPER-FLOWER Leadex Platinum 1000W, CORSAIR RMx Series 1000W, SEASONIC X Series 1050W, moze i neki THERMALTAKE, sve ti je to oko 200 evica gore dole neki evro
