Huawei P9 Lite (tutorijali u prvom postu)
Hvala. Sacekacu jos koji dan, ako ne dodje, onda cu preko FF. Znaci za moj model koji je singl sim ide verzija 371.
Da. Ako ti je fon stigao sa neparnom verzijom fw, onda ideš i dalje tako. I obratno.
Pozdrav, novi sam na forumu. Imam model L21- c432b161 , kupljen je od jednog momka, tako da ne znam od kog je operatora ili je iz radnje. Jos nisam dobio oficijalni update. Trenutno sam na haloo mrezi. Da li trebam namjestiti nesto u podesavanjima jer vidim da svima stize update na verziji c432 ili da jos cekam. Ili jednostavno da uradim prrko FF, na verziju b371??
Kod mene je ista situacija. Isti model kao i tvoj i nemam dobijeno jos uvek OTA. Do sad sam imao dva puta OTA nadogradjivanje, ali evo sad kasni. Huawei kaze da je to normalno i sticice. I pored toga ja sam bio uporan i dao im moj IMEI da provere jeli sve u redu.
Ako ti ne stigne u narednih par dana, idi na Huawei Srbija i posalji im mejl. Napisi koji ti je Build Number i IMEI, pa neka provere dali ima nesto sporno. Ako oces pisi jos danas. Ja sam poslao zato sto sam bio obrisao data na Updater i mislio da je mozda to razlog sto nisam dobio.
Ljudi, to je normalna praksa. Kada se pusti OTA, nikada ne dobijaju svi u isto vreme. Ne znam tacno po kom sistemu oni biraju ko ce dobiti azuriranje kada, pretpostavljam da grupisu IMEI pa onda puste za jednu grupu, pa neki drugi put za drugu, itd. I to je najvise zbog opterecenja servera, a i pretpostavljam da bi nastao potpuni haos da nesto nije u redu sa azuriranjem pa da zeznu sve ljude koji imaju taj telefon. To je sasvim normalno, niko ne pusta, i ne treba da pusta OTA za sve odjednom. Ima drugih nacina da se azurira, ili jednostavno sacekajte. Mi sto smo ovde na forumu ili ljudi koji se interesuju u telefone pa i znaju da ima azuriranje i onda im je muka dok cekaju. Ali to je mali procenat ljudi u odnosu na one koji uzimaju telefon zbog svoje funkcije. Ne znam za vas, ali ja sam milion puta cuo prijatelje kako se zale kada im je doslo to neko azuriranje pa oni instalirali, satro nisu znali sta je, pa im promenilo sve i kao bas im se ne svidja. Imate toliko duduka za telefone pa im je posle toga frka cim naidje sledece azuriranje da nece da instaliraju jer se plase da im se opet nesto ne promeni.
Tako da, ovo sto Huawei radi i to sto niste jos dobili OTA, to i svi ostali rade. Ili cekajte ili rucno ubacite, ako znate da oni koji su imali istu verziju kao i vi i da su dobili OTA, onda nema sta da brinete. Ali ako niko ne prijavljuje OTA za neku drugu verziju, kao sto je za C66, onda treba da se brinete i zalite.
Ajde nesto pametno osim flesovao sam zadnji firmver i sada imam P11 .
Ako neko ima pojma (nadam se da ima) za Toolkit.
Posle instalacije ubacis pacakge u Packages folder za vns l21 c432 ovo 1.png i onda install packages?
Naravno trenutno pitam za moj slucaj posle rolbacka sa b371 zaglavio sam na vns l21 nrd90m. Ovo gore treba da flesuje custom.bin i oem.info posto je to u paketu? To je u paketu 2.png
Posle instalacije ubacis pacakge u Packages folder za vns l21 c432 ovo Pogledajte prilog 227648 i onda install packages?
Naravno trenutno pitam za moj slucaj posle rolbacka sa b371 zaglavio sam na vns l21 nrd90m. Ovo gore treba da flesuje custom.bin i oem.info posto je to u paketu? To je u paketu Pogledajte prilog 227649
Iz paketa fleshuj prvo TWRP a onda preko njega samo rootujes I tu sa Twrp zavrsavas. Vracas se u toolkit uui opciju dual sim (samo se tako zove, ali tu mozes svasta nesto da konverujes) i za Oeminfo I Custombin ako zelis SS onda bolje skini sa njegovog google driva. Tu u paketu nisam siguran da je to Oem za SS, mada je paket za SS, moze da se desi da je to oem za konverziju u dual sim.
Stock recovery ne flesujes, to ti ide ujedno kad krenes postupak dload vol+vol-power b161. On u sebi sadrzi I stock recovery.
Ma Revolution rom je mama,full Nougat :)
    53 KB · Pregleda: 109
    74.9 KB · Pregleda: 103
    60.1 KB · Pregleda: 106
    90.6 KB · Pregleda: 107
    23.7 KB · Pregleda: 99
Dali se isplati nadograditi na Nougat? Sve vise citam kako ljudi kukaju da im baterija manje traje, da baguje i sl. Pa se vracaju nazad na B16x i td. Ako je sve ovo tacno, ja bi updater na OFF i terao bi sa MM. Kakvo je vase iskustvo sa Nougat?
@Aleksandar72 u MM to je u Phone Manager.
Baterija nešto slabija (na MM 7h SOT bez problema, na N nešto preko 5h istim korišćenjem).
Ne barata baš najbolje memorijom jer posle par dana i ako nema pokrenutih app slobodna memorija se drastično smanji.
Ima nekih sitnih UI bugova koji ne smetaju pri upotrebi ali umeju da bockaju oči.
Ba B371 kamera užasno spora, otvara i do 10s. Galerija isto. Na B381 je to sređeno.
Ostalo što se mene tiče je ok. :)
Vidi, mislim da je razumljivo da malo vise trosi bateriju. Ja se iskreno i pitam kako su oni uspeli da naprave Nougat+EMUI 5 za telefon koji ima samo 2gb RAM. Ali ako je kako neki kazu (sa MM trajala mi je baterija 2 dana, posle azuriranja 1 dan), to je vec previse i to je ono sto me zabrinjava. Ne bih da sutra radim rollback, zbog garancije.
Skroluj to do kraja dole gde su prikaceni fajlovi. Ne interesuje te ovaj silni tekst.
I meni je cak bio test key, cak mi prebacio model u generic_a15 kada sam mutio sa telefonom oko bete. Fazon je da ne gledate sta pise u about kad flesujete tranzicioni fajl. Moze da pise sta hoce. Odradite i drugi korak, u dload firmware, on ce instalirati, odraditi sam od sebe factory reset i bezbedni ste. Probaj.
Mislim da je taj fajl isti onaj sto je u xda linku prve strane.
Gledam sad se piše o 381, šta je sa 371?
Jel to zvanični update ili ne?
Na telefonima mojih ćerki radi odlično 371, ne vidim što bih nešto menjao?
Ovo što dobijaju u MTS i VIP OTA update, koji je njegov broj?
Evo posle nekog vremena na b370 da napisem nesto..
SoT mi isti kao na MM
Kamera i galerija normalno rade
Slobodan ram bude u pocetku na oko 1.1gb, vremenom opadne ali sam primetio da se u jednom trenutku sam vrati na oko 1gb i onda ponovo opada (na 700-800) sto je sasvim ok.. a i kad bude neki multitasking, nisam primetio da telefon koci ili usporeno radi..
Od mene cista desetka :)
Mene samo interesuje da li je neko pokusao factory reset sa B381?
B370 i B371
Parni su dual sim, neparni single sim. 381 se pojavio u Firmware Finder-u, pa neki su hteli isprobati kako radi ta verzija. Nije oficijalno pustem preko OTA jos uvek.
Jesi ti radio factory reset?
Koliko se secam taj rolbek od 69mb je isti kao sa XDA koji sam ja flesovao i dobio sada MDR90M verziju(koja radi super). Da probam ako uspem opet oda flesujem ovaj rolbek ako prodje (mada cisto sumnjam).Sad cu da probam.
NE id sa ovog poljskog sajta
Slazem se sa Nemy011, takvo je i moje iskustvo sa B370. Baterija prilicno slicna kao na MM-u, mozda cak i malcice bolja u mom slucaju. Aplikacije otvara takodje malcice brze, ali to izgleda zavisi od animacija jer su sad drugacije, cini mi se krace. Zatim kameru mi otvara bez problema, za dve sekunde max, ponekad i odmah. Galerija i ucitavanje slika takodje bez problema. Celokupan UI mi se svidja, jedino su mogli da naprave da kad se spusti quick settings da je on onako poluprovidan, da ima onaj blur effect kao pre, to isto bi bilo kul i na lockscreenu, obavestenja koja dodju da nisu skroz beli pravougaonici nego isto tako blur. Generalno ja sam prijatno iznenadjen kvalitetom apdejta. U mom slucaju: baterija ista kao na MM (sto je odlicno), performanse bolje a kameru nesto iskreno nisam ni testirao za ovih nedelju+ dana. Nadajmo se da ce biti jos dosta ovako sithih OTA koji ce glancati i polirati nas telefon.
Kome zaglavi Nugst
Poštovani,
Savetujemo da se obratite našem servis centru Mobis, šaljemo vam njihove kontakte.
Mobis Electronic
011/ 31 33 314
011/31 92 295
062/8262 077
Hvala na poverenju,
Huawei tehnička podrška
Da li to blokiran preko FF B381 ili moj telefon zeza nesto? Skine update ali nece da odradi update odmah ga obrise.
Aj pošto već pišete o tome, ja sam danas odradio rollback ca B381 na C161 bez problema sa rollback fajlom. :)
Ne znam koja je razlika ako je ovaj čovek uspeo da vrati na MM, verovatno je postojao neki problem pri samom apdejtu 371-381 kod dečka koji je tražio pomoć @Crow011
Što se mog slučaja tiče uspeo sam odmah sa onim manjim OTA fajlićem.
Sta god ja ili ti koji god drugi file bio ne ide. Jednostavno greska i to je ,stane na 5% i izbaci gresku.
I jeste odradjeno prvi put kada sam ga vracao sa b361 tako i sve proslo kako treba. cak je isto kao i sada bio NRD90M (mada covekl napisao tamo da treba da bude C900). Sada je posle flesovanja rolbek fila problem. Jednostavno bilo koji vns l21c432 bxxx javlja gresku posle 5%.
Sa prvim fajlom je NRD90M aposle kad odradis sa tri dugmeta bude C900
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Nije. Prosli put je posle drugog fila bio C432 kojim ga i flesujes. Kako ce biti C900 ako flesujes C432 .
Download and unpack Huawei Rollback File for Your device (links in chapter 1)
Copy "dload" folder from unpacked file to Your SD card
Turn off Your phone and turn it back on, holding POWER, VOL+ and VOL- buttons
Now, Your phone should apply update from SD card, and reboot
In Your phone, go to "Settings" -> "About Phone". If Your software version is LXXC900B300, everything is fine, and You can proceed
To je prvi deo posle koga aparat treba da bude C900
Evo sta kaze covek (vidim da je nas posto je Telenor Srbija)
Hmm, update process of rollback file went fine, but in settings>about, it says build number is NRD90M test keys..
Should I proceed to next step?
Hvala pronaći kasnije
