Huawei P9 Lite (tutorijali u prvom postu)
Koliko vam puni bateriju na b371?
Meni puni jos duze nego B160,ali mi duze i traje. Recite mi samo kakva je ovo fora sa dozvolama za intenzivnu potrosnju,meni ne dozvoljava da ubacim na primer viber i messanger da rade i kad je zakljucan ekran,pise mi: "Ösvezavanje nije moguce kada su zatvorene"
Ja sam prezadovoljan sa Nougatom ;)
Baterija tu negdje, možda čak i malo duže... ali bar podjednako. Memorije više, MT bolji... Čak sam se i toliko navikao na Huawei okruženje, da sam samo na kratko koristio app drawer iako sam mislio da će mi update tu najviše donijeti :d
Dark bloom odlična tema ,)
Ti treba sa imaš update i bez ove gimnastike. Ide u Hi care i vidi da li imaš update
Nema, ne izbacuje mi nista. Da li ima neke veze sto sam telefon kupio u Srbiji a zivim u Rusiji i koristim ruski broj/internet i sve ostalo? Na Hicare ne mogu da izaberem Rusiju kao lokaciju nema je nigde stoji mi Srbija.
@NeLePFC
Tu biras koje ce aplikacije gasiti kada zakljucas telefon.
To već ne bih znao. Mogu samo da lupam.
Sad vidim da mi je i Huawei ID i sve na srpskom broju i uopste ne mogu da prebacim na Rusiju gde sam sad sve. Koje su alternative da biu dosao do Nugata onda?
E to mi izlazi non stop
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Napravi nov nalog meni je uspelo tako. E sad ja sam dobio kod i nisam ga sacuvao tako da sad mogu da se slikam
Pa to je novi nalog:) Stari koji mi je prijavljen na huawei id srbija nije hteo da prihvati
Uporno mi izbacuje ovo kad hocu da postavim neke aplikacije da mi rade konstantno i kad je iskljucen ekran... Uopste mi ne stizu viber i messanger notifikacije kada je iskljucen ekran? Na MM sam bez problema podesio,ovde se jos ne snalazim. Zna li neko gde se to ukljucuje? Hvala
    184.4 KB · Pregleda: 97
Pa otkaci viber I to sto hoces...kad je otkaceno onda ce ti stizati a kad zakacis brise ih
Послато са HUAWEI VNS-L21 уз помоћ Тапатока
Da,da bilo je obratno. Sad sam hteo sve da stikliram kao tamo...Zbunio sam se...Hvala puno :)
Popuniš ovako,sve velikim slovima SEM u verifikacionom kodu ako traži.
S/N broj sa kutije ili ko nema iz ADB-a pošto se pod tim imenom telefon priljavjuje.
Ja sam sa engleskog skinuo 2-put u razmaku od 3 nedelje,čisto da proverim.
Sve sam ja to uradio i nece
Pogledajte prilog 226619
Da li telefon mora da bude u tom trenutku povezan na komp ili ne?
NE,budi uporan jedino možda čekas minut dok stigne iz PRC-a :D
Skinuo si dva put password za bootloader sa isti login email ili si se registrovao ponovo po drugi put? Ovde citam da ako ti promakne jednom, ne mozes vise da ga dobijes.
Edit: Reci mi sta si naveo za Country/Region? Kod mene daje Hong Kong, a mogu i da odaberem neke drzave. Medjutim nista sa Balkana.
Meni ima jedna opcija vise? Before EMUI 5.0
Sa istog email-a a za Country/Region stvarno nemogu da se setim,2 puta sam dobio i za G-300 al se onda slao email.Tako sam pokušao i sa ovim prvi put pa su me oterali u ....
Drugi put sam uslikao.
Nece jedino da probam da se ponovo registrujem preko drugog maila
Dobi kod konacno. E sad me samo interesuje da li moram oeminfo c432 da imam spreman i raspakovan u dload fascikli na memoriskoj pre pocetka root i svega ostalog?
Da, jer kad flešneš oeminfo malo će ti pobrljaviti telefon. Onda ga ugasiš i držiš power, vol- i vol+ dok se ne pojavi Huawei logo i krenuće da ga flešuje. :)
Da li se OEM info kopira na SD karticu kao zip fajl ili se raspakuje u dload folder?
I jošjedno pitanje, skinuo sam sa Fimware finder update za Nougat. Mogu li da ga flešujem na moj C900?
Ja uspeooo:) Hvala do neba svima na pomoci. A posebno sam zahvalan Alexxx i Pshnd njima dugujem pice i gole zenske
Svaka cast. Da li bi mogao i meni pomoci ako mi nesto zatreba ili tako nesto posto mi onaj program bas i nije jasan previse?
Mogu i ja sam imao pomoc. Samo poskidaj sve sto ti treba
Iz ADB-a ako neide sa Toolkit-om
Bootloader UNLOCK
1-Unlock Bootloader code:**************
2-Settings/Dev Options/USB debugging
3-Settings/Dev Options/Eneble OEM unlock
4-ADB
adb devices
adb reboot bootloader
fastboot oem unlock ****************
fastboot reboot
Bootloader RELOCK
1-ADB
adb devices
fastboot oem relock ****************
fastboot reboot
TWRP ROOT
1-TWRP
adb devices
fastboot devices
fastboot flash recovery recovery_twrp.img
fastboot reboot
2-ROOT
flash SuperSu from TWRP
Stock recovery
adb devices
fastboot devices
fastboot flash recovery recovery_stock.img
fastboot reboot
Hvala drug....uspeo sam...sve se vratilo...jos sam mu sibnuo i dual sim...hvala..hvala...
