@DADE je napisao
''Istestirao je drug gigu 570 sa 4gb, ima elpide na sebi i nemodovana daje 25m, a modovana 28.7m, isto radi polaris bios editor ko i kod 470ke, znaci verovatno je sve isto.
Jos samo da proba veci klok i potrosnje... ''
Ja još nisam stigao, skapam pa nestižem
Послато са 6039Y уз помоћ Тапатока
Cekamo testove sa nestrpljenjem :)
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
Pa sigurno ne daje na def taktovima toliko.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Jel znate da li neko prodaje na KP onaj pcie adapter koji od jednog pravi 3 ?
Ili moram iz kine da uzimam ? :D
i7 5960X + X99-UD3, Gainward GTX 1070 par komada
Molim za pomoc. 6 karti i btc ploca nece da butuje ako monitor nije nakacen na grafiku... neka ideja?
Marko bre, će' dobiješ po dupetu :D
Treba ti hdmi>vga aktivni adapter uboden u glavnu karticu i ima da ti se diže sys samo tako :d
Dvi to vga adapter, 3 otpornika od 50-100 oma, i pospajaš pinove 1 i 6, 2 i 7, 3 i 8.
To je boljka BTC ploče... (ne mogu da editujem prethodni post)...
Nista onda menjaj usb riser nemoguce je da ne moze da butuje jer imam taj hdmi-vga adapter i ekstra radi posao....
A 1 grafa kad je ubodes u plocu bez usb riser-a radi?
Ma sve radi. Nije do toga. Sa 5 rigova identican problem sve radi kada je hdmi uboden. Cim ga izvadim nema pomoci.
ako ploca ima ukljuci integrisanu grafiku pa probaj tako..... ja na mojim mining rigovima drzim da je intel primarna, tada i ako Nvidia driver pukne zbog OC-a skoro nikad ne dodje do restarta sistema
Tad daje sliku preko teamviewer-a ali onda ne radi ab tj. nema opcija za oc napone itd. Realno ljudi koliko se dalo citati kupuju ove damije. Ali ja sam vec pukao 25000 rsd na hdmi na vga adaptete a oni pak ne rade.
pa za ATI da, druga ploca, mada ja koliko znam svima radi sa hdmi na vga
BTC ploca trazi adapter dok ne pirmer biostar TB85 ne
Pozdrav svima. Ovih dana planiram da narucim komponente za svoj prvi rig. Imam par malih nedoumica tako da bih jako voleo da cujem savet iskusnijih kolega.
Uzeo bih :
6 x RX 470/480 ili 6 x XFX 470 ( koju verziju uzeti i od kog proizvodjaca mislite da je najbolja ).
Ploca Asrock H81 Pro BTC
SSD 120GB
Procesor Intel dual-core
Ram memorija Kingston 4GB
Napajanje SF 1200W
NAPOMENA : Potrosnja struje mi nije bitna, tako da mi je cilj da modujem grafe da rade stabilno i daju oko 30MH/s
Hvala u napred :)
Posto su oskudice grafika,uzmi sta nadjes tj sta najbrze moze da ti stigne. Ako mozes da birasm onda Nitro+ 470 4gb sansung.
Ne treba ti SSD
Bitno je smanjiti potrosnju struje cak i da je ne placas, jer manja potrosnja znaci i manje grejanje,sto znaci i redje crkavanje posebno jer se blizi leto, kao i manja sansa da dodje do topljenja kablova.
Nasao jedan otpornik, samo levu stranu spojio i proradilo, ali čim uđe u win skinem adapter. Još jednom ako postoje adapteri koje ne moram da budžim, molim neka mi neko javi gde ima da ih kupim :)
Mašala, 30 rigova....
@Space
suze mi krenuse pred spavanje.
Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
Imam hdmi to vga evo i slike. Ali kontam da nesto treba da spojim?
Ja imam te adaptere i rade perfektno bez ikakvog prespajanja!!!
Na AMD pločama mi nisu ni potrebni ali za Intel ploče potreba varira, ali adapteri rade bez prespajanja...
Mare, ovi moji su Kinezi od 2,5€ ali sam ih kupio ovde u Krusevcu od nekog lika koji ih uvozi po 5€/kom
Sent from my SP6.2 using Tapatalk
