LG Nexus 5X
Izvinjavam se, zelim da kupim nexus 5x nov, i kakav je to problem sa bootloopom? da li trebam da brinem? i kako bih mogao da izbegnem taj bootloop?
Procenat uopste nije veliki nego smara činjenica da je vecina 5X na forumu kupljena u Madjarskoj.
Ako se pokaže da Vladimir drzi rec onda zaista nema razloga za brigu.
Ja sam uzeo dva nexusa 5X od Vladimira. Jedan nije bio dobar odmah i čovek mi ga je sutradan zamenio. Pred njim ga uključio i sve delovalo ok, uveče došao kući i on počeo da prijavljuje neke greške pri podizanju sistema. Elem, jedan telefon je iz Danske a drugi iz Nemačke, barem tako kažu podaci na kutiji i ona LG phone from aplikacija. Vladimir je davao garanciju od godinu dana na nexuse, ne znam kako je sad, a meni će to isteći u maju ove godine ako me sećanje ne vara.
Vec 2 dana mi je baterija katastrofa ne moze da izdrzi ceo dan...cellular network signal mi pojede bateriju, sta da radim?
Ne pojede ti signal bateriju, ako je zelena linija kao kod tebe, to znaci da je signal odličan.
Ne bi valjalo da je žuta/crvena.
Elem, koliko sot-a izvučeš?
Uzmi skini BBS pa analiziraj lepo šta se dešava u pozadini, jedini način da otkriješ problem.
I ovo nije ok nesto, screen ukljucen, a awake nista.
Ima ovde SoTa 1/3-1/2 od on battery sigurno, znaci cirka 4-4.5h.
Sent from my G
Sot bude 2 sata... Za bbs mora root ili ne?
Daj i onaj drugi screenshot gde pise koja app trosi koliko baterije...
Daj oba screenshota istog perioda koriscenja...
Sada je bolje iskljucio sam adaptive brightnes i uradio reset app premisionsa to sam procitao negde da isto zna da zeza...evo sad je na 65% skinut sa punjaca jutros u 7
Nije ti to pravilo problem sigurno ...
Skoro svi problemi sa baterijom su zbog Google servisa/lokacije ili zato što ljudi ne rade factory reset iz rikaverija kada prelaze sa stare na novu verziju androida.
Kako sam u BBS temi, 7.1.2 za 4 sata nije skinuo ni 1% baterije [emoji106]
Imam neverovatan problem sa nexusom, pisao sam vec o njemu ovde (prijavljuje da je telefon nakacen, ali pise "not charging". Ako stoji celu noc na punjacu, ujutro ima oko 5% baterije, dakle prima neku minimalnu kolicinu struje). Ali mozda neko zna o cemu se radi.
Telefon nece da se puni, odnesem ga u servis kod njih se puni normalno. Testirali su konektor, plocu, softver-sve je ispravno. Prezmem ga, onda je i kod mene sve u redu mesec dana. I tako DVA PUTA! Servis, pa kod mene mesec dana sve ok, pa servis i sad je opet kod mene sve u redu. Pritom, imam kuci jos jedan identican nexus 5x i dva punjaca...uvek puni normalno na oba, a ovaj ******i nece ni na jedan.
Siguran sam da ce mi se opet ponoviti problem ali ne znam sta da radim vise?
Mom drugaru isto otisao u vecna lovista (32GB model). U toku rada odjednom zamrzao, on ga restartovao i posle je upao u boot loop, a potom vise nije mogao ni da se upali. Koriscen je nekih 8-9 meseci, srecom ima garanciju jednu godinu u nekoj prodzi Marvel. Primili su telefon, e sad koliko ce potrajati dok dobije novi...
Uglavnom stvarno je izuzetan telefon, samo kad bi poradili jos malo na kvalitetu izrade.
Vodeći se tom logikom i g4 je izuzetan.
Sent from my D6603 using Tapatalk
16 ГБ замрзао....после рестарта бутлуп...9 месеци стар телефон....
Meni 8 meseci radi bez greske, 16GB, telefon je proizveden u oktobru 2015., za nemacko trziste je (pise DE na kutiji desno od oznake modela). Nikada nisam radio OTA update, svakog meseca sam flash-ovao Factory Image od nule. :D
Videcemo koliko ce mi trajati telefon...
Šta donosi?
Послато са Nexus 5X
Fingerprint gestures su najveća stvar u ovom update-u koliko vidim.
Ne daj Bože da su se zaye8ali i ubacili face detection.
Послато са Nexus 5X
Si imao probleme sa performansama, ramom? El koristis tel da igras igrice duze vreme npr 1h+?
Ja sam koristio za igrice dosta, radi bez ikakvih problema, tj prodajem ga sad :)
Dobar je ovaj gesture za otisak, već sam se navikao :)
Nikakve probleme nisam imao. Od igrica igram Subway Surfers, i to bas cepam. :)
Kazu da najvise crkava nakon OTA update-a, navodno se tad nenormalno zagreva procesor. Na isti nacin crkava i 6P.
Nexus 6P ima mnogo više problema od 5X samo se to ne potencira toliko na forumu [emoji6]
Da ne pričam da u Srbiji za nexus 6p nemaš gde ni bateriju/punjač da kupiš ...
Koliko uzimaju za zamjenu baterije? Racunam da ima kod nas na Balkanu servis ovlasteni za Huawei.
Ma LG je zakon sto se tice podrske kod nas, svojevremeno zamjenio bateriju za 13 € na nex4, sa ugradnjom. [emoji13] I to znaci mnogo.
Sent from my G
Nema, neće da menjaju i ne daju podršku jer je nexus 6P šverc komerc u Srbiji ...
Sam čovek mora sve da uradi, počev od kupovine opreme za zamenu baterije, pa do kupovine KOPIJE baterije ...
Još kod većine prilikom zamene puca ona staklena grba, koja se greje kako bi se odlepila, tako da treba i nju naručiti :)
Evo i ovde:
Kompletno uputstvo za povratak na 7.1.2 (N2G47F, Apr 2017) fabrički softver:
Potreban: otključan bootloader
This section will explain how to return the phone to be like it was when it came out of the box. This will wipe everything from the phone. If you wish to flash the factory images without wiping your personal data from the internal storage please move on to the next section.
Go to Settings/Backup & Reset and perform a factory data reset. This will remove all of your user data from the device (apps, settings, photos, music, etc).
Download the appropriate factory NEXUS 5X image - https://dl.google.com/dl/android/aosp/bullhead-n2g47f-factory-f5d53a67.zip
Unzip the bullhead-n2g47f-factory-f5d53a67.zip into a directory on your PC (for this guide we'll use C:\bullhead\).
Once unzipped you should have a folder named bullhead-n2g47f. Open it and move the following files to a new directory named C:\bullhead\images\:
bootloader-bullhead-bhz11l.img
radio-bullhead-m8994f-2.6.37.2.21.img
Within C:\bullhead\bullhead-n2g47f\ you'll see another zip archive named image-bullhead-n2g47f.zip, unzip the contents of that zip into the C:\bullhead\images folder we created before. Now within C:\bullhead\images\ you should have the following files:
android-info.txt
boot.img
recovery.img
system.img
userdata.img
vendor.img
Boot into the bootloader and connect your phone to your PC via usb cable.
Skinuti i raspakovati na računar najnoviji SDK - https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip
Otvoriti command prompt iz tog raspakovanog foldera (shift + right click anywhere within that folder, select open command prompt here), enter these commands to flash:
Kod:
fastboot flash bootloader C:\bullhead\images\bootloader-bullhead-bhz11l.img
fastboot reboot-bootloader
fastboot flash radio C:\bullhead\images\radio-bullhead-m8994f-2.6.37.2.21.img
fastboot flash boot C:\bullhead\images\boot.img
fastboot erase cache
fastboot flash recovery C:\bullhead\images\recovery.img
fastboot flash system C:\bullhead\images\system.img
fastboot flash vendor C:\bullhead\images\vendor.img
fastboot format userdata
Once all commands/flashes are complete you can reboot the device:
Kod:
fastboot reboot
Kako instalirati TWRP rikaveri:
Download the latest TWRP Recovery - https://eu.dl.twrp.me/bullhead/twrp-3.1.0-0-bullhead.img
Place the file in your fastboot folder (this is where fastboot.exe is located on your PC).
Boot into the bootloader. Open a command prompt from within your fastboot folder (navigate to where you have fastboot.exe located on your PC, shift + right click anywhere within that folder, select open command prompt here), enter this command:
Kod:
fastboot flash recovery twrp-3.1.0-0-bullhead.img
Use the volume keys to scroll and power key to select the Reboot Bootloader option. Once the phone has booted back into the bootloader you can use the volume keys to scroll and the power key to boot into your newly flashed recovery. It's now safe to disconnect your usb cable.
When TWRP boots up you'll be asked whether you want to allow system modifications or to keep it read-only, choose to allow system modifications, there's no benefit to keeping it read-only.
On Nougat you need to flash SuperSU after booting into TWRP otherwise TWRP won't stick.
Do not flash the version of SuperSU that TWRP offers to flash for you in order to give you root, it is not compatible and will cause problems. When you attempt to reboot out of TWRP it will tell you that it's detecting that you don't have root and it will offer to root for you, skip past this.
SuperSU (RUT) - https://download.chainfire.eu/1021/SuperSU/SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip?retrieve_file=1
Ko hoće može:
[APK]AdAway (protiv reklama) - https://va1.androidfilehost.com/dl/...34744719/AdAway-release_Build-Feb.08.2017.apk
Tako je uvek kada uzmeš nešto što se ne prodaje legalno ovde. Zato ovi pixeli nikada neće biti dobra kupovina dok se google ne smiluje i ubaci ih i na ovo tržište
