Moj 771 na 775 mod (FAQ u prvom postu)
Proradilo samo, posle nekoliko restarta.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Ljudi imam problem, kad sam klokovao proc system mi se dize sporije i ceo komp radi usporeno? Igre rade bolje i testovi pokazuju da procesor radi bolje ali mu treba dosta vremena kad se upali da radi lepo, prvih par minuta mnogo zabada a i neki programi se mnogo duze pale. Neko resenje?
U prvom koraku bih vratio sve na standardne vrednosti (Reset do defaults u BIOS-u) pa pratio ponašanje.
Može biti da je do NB-a i RAM memorije. Da li si radio neki stress test RAM-a, ali sa kompletnom količinom RAM-a?
Može biti da je i SB i PCIe magistrala pa posledično i rad HDD-ova. Da li si menjao klok PCIe magistrale? Da li si menjao napon SB-a?
Može biti i da ti crkava HDD. Proveri SMART podatke sa npr. HDSentinel-om.
Može biti još svašta...
Na defoltu radi sve ok.
1. nisam radio stres test rama
2. sb je na auto a PCIe je na 100mhz
3. Moze biti da crkava ali ne verujem hdd je star samo 10godina, salu na stranu da crkava radio bi lose i na standardnim vrednostima.
Ajde da probam sa stres testom memorije sta da koristim? A kako mislis moze biti da je do NB-a?
Ako se ne varam, jedan member je imao sličan problem i rešio ga tako što je isključio C1E/EIST u biosu.
I ja sam bio jedan od tih ali se tako ponašao na fabričkoj brzini, zbog ploče nije bilo OC-a.
Sent from my HM 1S using Tapatalk
Pa obzirom da imaš problem sa klokom probaj sledeće:
- za svaki slučaj isključi C1E;
- pojedinačno klokuj svaku komponentu pa prati ponašanje sistema (posebno klokneš RAM, a množilac CPU-a držiš na minimumu; pa klokneš CPU ali RAM preko FSB strapa držiš što bliže fabričkoj brzini ili niže); ovim metodom možeš izolovati krivca;
- pa NB može biti problem jer glavno raskršće svih komunikacija između procesoru, memorije, SB-a i PCIe magistrale (za ovo nisam siguran 100%), naročito kada paralelno klokuješ CPU i RAM; probaj eventualno da malo povećaš napon pa isprati dalje situaciju;
- proveri preko AIDA64 napon SB-a, jer je moguće da ploča doda previše napona zbog OC-a sistema.
RAM stress test npr. Prime95 Blend test a možeš i Memtest86.
Obavezno proveri SMART podatke za taj HDD.
Mali update za ekipu modera :)
[email protected] (volim tih skladnih 1GHz+)
Noctua NH-C14 (push~pull)
CM E1 IC Essential
Asus P5Q3 (Chinese Xeon BIOS)
Kingston Blu 16GB DDR3 (čitaj 4x4)
Gigabyte NVidia GT610 1GB DDR3
WD5000AAKS
Aerocool GT-500SG Gold
Pogledajte prilog 226041
Ovaj setup ide pod vodu, jer NH-C14 ipak ne može lepo da ga ohladi u LinX-u. Takođe, radiće se SLI hack za dve GTX 480 grafe, jer, kao što je poznato, P45 chipset nije namenjen za SLI, već Crossfire..
Hoćemo u prvi post da kačimo OC rezultate?
Mislim da je mislio na ljude koji moduju (771 na 775) a ne na moderatore.
Ako sam pogresio, izvunjavam se.
Pozdrav svima,
šta mislite da se više isplati, kupovina Xeona E5420(E5430) ili Q6600?
Ploča je MSI P31 Neo (MS-7392) i 3GB Rama. Našao sam mikrokodove za svoju ploču, pa pretpostavljam da bi Xeon bez problema.
Trenutno je e2200 u ploči. Nisam vičan overclocku pa bi procesor radio na stock vrednostima.
Posle OC i ubacivanja mikro kodova u biosu mi pokazuje da napon od 5v nije 5 nego 3,2v i oznacen je crvenom bojom.
Posle sam vratio sve na fabricke vrednosti a napon mi je i dalje isti?
Sta se u stvari desava ,dali sam zeznuo nesto na MB ili nesto nije u redu sa napajanjem?
A gde prikazuje? U BIOS-u ili nekom Win programu?
Pokazuje i u biosu i u AIDI?
Probao sam i sa drugim napajanjem,napon je bio jos gori 2,7v
Ja se ne bih oko toga opterećivao, očigledno ploča ne očitava napone ispravno. Da je toliko odstupanje ne bi se ni upalio... Ako baš želiš, unimer u ruke pa proveri na moleksu napone.
I ja tako mislim,jer na racunaru sve ide glatko.
Da li mozes da mi objasnis kako konkretno na unimerom izmerim napon?
@iSpirit81: Hoces li moci da joj ispravis pinove i mislis li da su samo oni u pitanju? :)
Jedan mali refresh od mene :)
Poslije E5450 E0 + p45 gigabajt presao sam na P5B + E5430.
Na moje iznenadjenje, iako je C0 revizija ovaj 30, mnogo bolji primerak od prijasnjeg 50. Na 3,2 daje malo bolje performanse, ali sto je bitno je to da je primerak izvanredan. Sa obicnim stock kulerom na toj frekvenciji ne prelazi 63,4 C sto se uopste nije moglo reci za prijasnji E5450 ( na sta sam se i zalio na temi masu puta ) koji je bio hladjen sa ocz vendetom 120 mm a opet na nekom stress testu na Aidu isao u - temperature ( sto je vjerovatno nesto oko 80-90 stepeni ). Slabiji procesor a vece perfomanse clock to clock, ko bi rekao [emoji5]
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Meni stigao e5440 iz Kine, uparen sa Biostar T45 Tpower i 4gb hyperx 1066mhz bacen je na muke. Za sad sam mu stavio 4ghz,1.425v, 471x8.5. Videcemo kako ce se poneti. Takodje je na Astek LCLC vodenom, ne prelazi 63c, vrti se oko 58-60 uglavnom.
Sta se vrti u prajmu, blend ili nesto drugo? Koliko dugo? Cini mi se da postoji mali vdrop, kako ga neutralisati?
Koji je neki prosek za e5440 slbbj, sto se oc dometa i voltaze tice?
Zanimljiva igracka :) blast from the past
Poslato sa HUAWEI P6-U06 uz pomoć Tapatoka
Nece sa manje,kad stavim 1.4v, drop je na 1.37v i tu puca na 4ghz. Kad stavim 1.45v, pokazuje 1.425v i tad 4ghz prolazi sat vremena prajma. Kako da odradim pencil mod? Mislim da sam nasao koja dva otpornika treba,samo jos tacne instrukcije kako to odraditi, grafitom,olovkom...? Nova teritorija za mene
Pre sam pisao da sam uzeo GA-P35-DS3R maticnu plocu i sada je doslo vreme da se uzme procesor.
Koliko sam skontao razlike izmedju Xxxx, Lxxx i Exxx procesora su samo u potrosnji (TDP-u) i u GHz (frekvenciji rada). Ima li jos neka bitnija razlika ili su ove dve jedine?
Vidim da su E5450 procesori oko 25 evra, a E5420 koji je za 0.5GHz sporiji kosta oko 12-15 evra na KP. Moje pitanje je da li se isplati uzeti E5420 i klokovati ga na 3.0 ili vise GHz? Da li ce E5420 ili cak E5405 klokovan na 3.0GHz imati istu brzinu kao i E5450?
Ako neko slucjano ima za prodati DDR2 od 2GB RAM memorije po 1000 dinara neka mi se javi na privatne poruke :)
^Što se tiče procesora, polaziš od lošeg stava. Niti E5420 može značajno da se OC-uje, niti imaš neku spektakularnu ploču za istu rabotu. Dakle, safe bet je da uzmeš snašniji CPU sa kojim ćeš uz manje napora da na slabijoj ploči dostigneš skromne, ali respektabilne OC rezultate. Svakako prednost E5450. A ovo za memoriju bih obrisao, nije mesto za oglase.. Pozz
Nista onda cu uzeti, E5450. Mislio sam mozda da ustedim na CPU i da uzmem bolju graficku, ali ako se taj E5420 ne moze klokovati onda bolje ici na jaci CPU pa graficku uzeti kasnije.
A isplatili se uzeti E5440 pa njegova ocovati? Razlika izmedju njega i E5450 u ceni je skoro 10 evra. Mene samo zanima da li cu ocovanjem slabijih procesora na frekvenciju E5450 imati proces iste jacine? Tj. da li je razlika samo u frekvenciji ili je ima jos negde?
Da imas sad 50 evra i treba da uzmes samo CPU i graficku koji ce terati GTA5 na LOW preko 30FPS-a sta bi ti uradio? Ovo ostalo sve imam. Samo mi graficka i CPU fale.
^Uzeo bih E5440 i zadovoljio se OC-om na između 3.4~3.6GHz. Uz bolji RAM možda i par mm više. Što se tiče grafike, zaista ne znam. To je prilično tesan budžet. Možda neki GTS 450 ili HD 5770 ili pak nešto novije, tipa GT 630 ili sl., ali koliko znam to su sve bacačice slike za današnje vreme. Predložiće ti neko od Kolega bolje grafu za cc 35e..
Sent from my 6055K using Tapatalk
