http://pclab.pl/art73043-4.html
Pogledajte grafik ispod.
Pentium odrao Ryzena na novom game benchu
https://youtu.be/PoEcgfbhwTs?t=12m13s
Pa da se vratimo malo izvoru OC? Oc je bio da se za manje pare dobije vise. Jel tako? Amd to dozvoljava na svim svojim cpu (meni je dovoljan r7 1700, koji u mojim rukama ce sigurno stici 1800x i stock i7 6900k), dok intel namerno ogranicava OC na non K cpu (jos im i namerno spusta takt), a za K dize cene. Isto i sa fx: ja cu sa fx8300 pregaziti stock fx9590, a sta da radim naprimer sa i5 4430? Cinjenica je da amd i dalje daje entuziastima da ustede i igraju se oc, dok intel to naplacuje debelo. Ali i dalje se neki biju u prsa kako je oc intel najjaci - a nemaju para za isti i sede sa low i5/i3 i drugima uvaljuju pricu kako je intel naj naj.
Odma' da bacis taj I5 2500 pa da kupis pentiuma i pocnes da deres😀
Šta da kupiš? 😀
Šta da kupiš? 😀
1700/1800X tema je o njima 😀,ali ne pre nego se slegne prasina =...
Mi u Srbiji postali smo toliko jaki da mozemo da uticemo na cene americkih kompanija? AV je ponosan na tebe.
Onda se već menja situacija, ali čak i tada je maksimalno 15-20% korisnika na taktovima iznad 4GHz. Pri čemu je npr. 1700X na 4GHz bolje rešenje od 2600K na 4.5 GHz. Tj. opet će biti 90% korisika kojima je Ryzen više nego dovoljan, odnosno primetno bolji od prethodnog rešenja. Ko zna koliko je ljudi i dalje na C2Q ili prvoj i5/i7 generaciji
Radi, ali zaboravio si da napomenes da radi bez igpu, monitoringa core temp i sa polomljenim avx/avx2.
To_Panonski, za g4560 me toliko zabole, neka prestigne prvo oc fx6300. A to sto neki tamo test u nekoj jednoj igri nesto pokazuje nikog ne zanima osim tebe. Fps na i3/g4560 je samo nacrtan visok, dok generalno ti cpu imaju problem sa input lag i frizovima cim se opterete.
Sirotinjski gejming PC je tres, nemojte da padate na navlakuse likova koji prave te konfiguracije za 400 dolara koje pobedjuju konzolu. Ko nema za skup PC, bolje da kupi konzolu.
Onda objasni kako je u Techspot testu situacija obrnuta. Tj. i prosečan FPS je niži, a minimaln FPS na G4560 je često u rangu ili ispod FX-a 🙂
Lepo kaze covek, u igrama koje nisu CPU intensive. Ako pokrenes igru sa puno proracuna koji se odvijaju na procesoru taj Pentijum mozes da bacis kroz prozor jer ces gledati u sub 20 fps. Osim ako ne smanjis podesavanje, ne iskljucis gomilu stvari ali o cemu onda zapravo pricamo ovde.
Ne znam sto ste se uhvatili ovih poredjenja. I gde nadje 1700x vs 2600 [emoji1]Onda se već menja situacija, ali čak i tada je maksimalno 15-20% korisnika na taktovima iznad 4GHz. Pri čemu je npr. 1700X na 4GHz bolje rešenje od 2600K na 4.5 GHz. Tj. opet će biti 90% korisika kojima je Ryzen više nego dovoljan, odnosno primetno bolji od prethodnog rešenja. Ko zna koliko je ljudi i dalje na C2Q ili prvoj i5/i7 generaciji
Al su zacenili heroja, majko mila. Izgleda da ce biti isplativije kupiti procesor ovde a plocu kod madjara. Taichi je tamo oko 270ePojavljuju se ploche polako
http://www.list.rs/katalog/26/Maticne-ploce/14?value[]=536_56701
