FX procesori
Mućkaj još malo.
U svakom slučaju, AOD je jedini merodavan, nakon margine 70, počinje da spušta množioc. To je sve.
Kod druga je throttlovalo na 65, fx 8320.
Edit:
Tacno kako dodje na 65, padne klok na 1400.
Sve u biosu bilo ugaseno od power saving opcija, u windowsu na 100% minimum state, tacno na 65c on je padao na 1400.
I/ili nedovoljan VRM, može da uzrokuje istu situaciju.
Moze, ali je bio nizak klok od 3500 i neki nizak napon, tako da ne verujem da je to bio slucaj, i desavalo se tacno na temp od 65.
Vrtim Prime vec 40 minuta sa 1.25 NB naponom i frekvencijom od 2400. Stabilno za sada, termalna margina 17 stepeni.
@Ivanbass, sta mi je ciniti dalje? Ima jos nesto da se zateze? 😀
Ima, na 2600, ako 2400 prodje par sati i bude stabilno, probaj i na 2600 sa naponom do 1.28-1.3 na NB, pa ako nece bataljuj i vracaj na 2400.
Ti bese imas 1 stik od 8?
Bilo bi dobro da tu radi dual channel, ali sad tu treba novac da se ulozi a platforma nema neku veliku buducnost, ili ako ti se ne ulaze mnogo da zamenis taj 1 sa 2x4 gb, umesto kupovine dodatnog od 8.
Mozes da probas da dignes memoriju na 2133, ali ako je 1 stik, opet mi nekako dodje slaba vajda od toga, jer pitanje da li ce raditi kad i ako budes imao dual channel na 2133.
Ja sam par puta morao da vadim bateriju kad sam dizao ram preko 1866, pa se sva podesavanja u biosu resetuju, i moras ispocetka da podesis.
Posle toga samo klok procesora dokle temperature/naponi dozvoljavaju, 4.5 ili 4.6, i tu ovome dodje kraj 😀
Evo, sat i 10 min radi Prime. Otvorio prozor u sobi na kip i margina skocila na 22 stepena 🙂
Inace, za 2400 nisam dizao CPU napon, on je i dalje na 1.35. NB sam stavio na 1.25.
Da, jedan stick niskovoltazne Fury CL11 memorije na 1866.
Uzecu verovatno jos 8gb kada malo padnu cene. Uvek cu moci da prodam kada budem menjao platformu.
Kada budem dizao NB na 2600 da dizem i HT na isto?
LLC mi je na auto za NB.
HT ne diraj.
Jel si proverio da li je NB klokovan preko hwinfa, da ne stoji na 2000?
Ako ne crashuje, ostavljaj na auto.
Aaaa, ok, mislio sam da je najbolje kada se poklope HT i NB frekvencije. Jesam, jesam, na 2400 je. Otvoreni su mi sve vreme HW info, AOD i prime.
Na 2600 kada budem testirao da dizem malo CPU napon ili da ostavim na 1.35?
Ne dizi cpu napon dok ne crashuje, mada ako ti za 2400 nije trebalo, ne vidim da ce trebati za 2600, verovatno ce traziti samo malo veci NB napon, ako ce uopste hteti da radi.
Jel znas da uradis clear Cmos, ako nesto krene po zlu i nece da postuje(u bilo kom trenutku, nevezano za NB klok)?
Imas na ploci bateriju, pretisnes pri kraju tu i ona izadje, sacekas par minuta i vratis i on resetuje Bios, nije nista tesko.
Meni se desavalo da sam morao to da radim kad sam pokusavao memoriju da klokuje.
Onda cu tako, prvo na 2600, pa cu probati CPU na 4.5 sa dizanjem napona. Sa RAM-om necu nista dok ne pazarim jos jedan stick. Proslo dva sata, prosao prime 🙂
Mislim da se clear cmos na mojoj ploci radi sa jumperom.
Sutra nastavljam sa testiranjem. Ustaje se rano, ne mogu dva sata da ga pratim sada. Hvala Ivane, ne bih uspeo nez tebe, a da ne zeznem nesto 🙂
Nema na cemu, kolega @Caridze je vise zasluzan od mene, on je pokazao kako se poboljsavaju performanse sa brzim ramon i NB-om, ja sam samo pratio sta je on pisao i testove koje je postavljao 😀
Sada ću redom da vas počnem prijavljivati, ako ne prestanete.. zbog što, većina nema blage veze o čemu piše! Ne zna se ko je gori.. vi što prvo pitate, pa posle učite "učitelja" ili dotični koji uporno odgovara i to korak po korak.
Čak ni pomenuto u vezi PII nije tačno.. granica na kojoj se juri max OC kod npr C3 revizije je 56C.
Ako nešto hočete da naučite, pa još posle da učesvujete u OC sobama, krenite odavde https://forum.benchmark.rs/showthre...xx-Owners-Club-(Where-Real-Overclockers-Live)
https://forum.benchmark.rs/showthread.php?340648-Overclock-fx8320-preko-4-0ghz
https://forum.benchmark.rs/showthread.php?390209-Fx-8350-OC
https://forum.benchmark.rs/showthread.php?370971-MSI-970A-G46-i-FX8300
https://forum.benchmark.rs/showthre...0-na-clock-od-FX-8350-(sa-stock-kulerom)-kako
https://forum.benchmark.rs/showthread.php?355887-AMD-FX-6300-klokovanje
Edit: A ni učitelj još uvek nije završio školu... https://forum.benchmark.rs/showthread.php?394041-Komp-se-restartuje-u-prime95
:d
Ucitelj pokusava da natera 4 stika na fx-u da rade na 1866, danima i bezuspesno [emoji14]
Nema mu pomoci, a ne moze se utvrditi zasto se restartuje u prime, a da nije do samog mem.kontrolera..
Temperature dobre, napon dobar, napajanje dobro, i restartuje jer su stikovi na 1800..
Onda nađeš, pozajmiš il' kupiš drugi komplet deklarisan na 1866 ili probaš te tvoje na mašini nekog kolege...
Ovaj komplet jeste deklaridan na 1866, problem je u samom procesoru koji retko moze da izdrzi sva 4 stika na 1866, ovo je mushkin redline 1866, downklok sam ga da bi radilo..
:d
Stvarno ćeš da prijavljuješ postove zbog razloga koje si naveo? Ako bi zbog nečega trebalo da prijaviš, to je što se sve ovo nije pisalo u OC temi, ali, evo, poslacu ja pp nekom moderatoru da to odradi, ako smatra da je potrebno.Inače, hvala za linkove, pročitaću sve.
evo kuler namesten DSC_0021.webp u idle je oko 10c u fulu posle 10 tak minuta je oko 50c ,mislim da je to ok , s obzirom da je i fx sa na 4.0
i da uvek mi se ubaguje temperatura posle nekog vremena al bas svaki put ,pise da je preko 200c hahha,zna li neko zasto to?
Možda mu je na terasi komp 😀
@scynp, te temperature nisu merodavne. Prati termalne margine u AMD OverDrive-u, jedino su one relevantne.
Temperature amd procesora su netacne u idle, odavno poznata stvar 😀
I meni je 10-15c u idle, kad je soba bila hladna pisalo 9c xD
haha pa nmp a i nbt vrv je mala temp zato sto je nova pasta tj tek stavljena DSC_0022[1].webp
Na vazduhu temperatura procesora ne moze biti ispod sobne.
Evo da i ja javim kupljen lc120 sad stisnuti m... i poceti skidati stock cooler haha
Najbolje kad je - napolju, otvore se prozori sirom i idemo na 5.5ghz! 😀
Skinuo sam overdrive ovaj po njemu u leru 52c evo slike Capture.webp a kad ukljucim neki test ono spadne temperatura sta je ovo haha ? Capture123123.webp
Aod pokazuje marginu, udaljenost od maksimalne temperature, pisano 100 puta..
Dobro da znam, nego kako se ona.smanjuje kad ja pokrenem test? A speccy i hw se posle nekoliko minuta ubaguju i pokazuju 200+
Послато са E2303 уз помоћ Тапатока
