Hm, interesantna stvar sa FurMarkom... da li se ovo i Vama desava?
1) ako ga pustim kao Ivanbass1, tj. 1920*1080, 4xMSAA, fullscreen, (pa klik na GPU stress test), karta radi na 1270MHz sve vreme, ni da pridje limitu od 110W, nego vrti GPU potrosnju tu negde oko 88W, temperature oko 66C, ventilator ispod 2000. Prva slika iz attach-a.
2) ali ako pustim 1980*1080, 0xMSAA, fullscreen, pa klik na GPU stress test, karta odmah zakuca na oko 890MHz (kao kod kolege sa XFX kartom), potrosnja 109-109.5W, temperatura ode na 73C max posle 3-4 minuta, ventilator ode na 2370. Okacio sam slicicu i za ovaj drugi primer.
OSD na obe je iz Afterburnera, a za GPU liniju su redom: GPU clock, temp, usage, voltage, power consumption, fan duty, fan tacho. Ignorisite (ili zapazite) kako FurMark prijavljuje fan (112% u drugom primeru 😀)
Sta je od ova dva merodavno? Nazalost, radim prvu pa necu moci dalje veceras da testiram
edit:
Ajde "na moju stetu" dodajte na temperature jos po 2C I mislim da je to neki maksimum koje bi pokazale posle 15 minuta...
Power limit u wattman-u mi je na "0", kartica undervoltovana na 1.025V pri 1270MHz, custom fan profil u SpeedFanu za GPU fan. Iz nekog razloga voli da zanemari tih 1.025V, pa cesto koristi I 1.031V ili 1.037V.
Inace, prvi put da vrtim FurMark na RX470 od kako sam je nabavio 🙂
A evo tablice brzine ventilatora, na brzinu sam istestirao:
30% =0 rpm
31% ~50 rpm (ne moze da startuje na 31%, ali moze da odrzi ovu brzinu ako se vec vrti)
35% ~620 rpm
40% ~1070 rpm
45% ~1420 rpm
50% ~1710 rpm
55% ~1920 rpm
60% ~2160 rpm
65% ~2320 rpm
70% ~2580 rpm
75% ~2730 rpm
80% ~2900 rpm
85% ~3060 rpm
90% ~3200 rpm
95% ~3460 rpm
100% ~3600 rpm (ne znam odakle mi 3900, nesto sam pobrkao izgleda)
