AMD Radeon RX 470 tema
Naravno problem sa AMD-om... Dešava mi se da kontrola ventilatora prestane da radi i tada se ventovi pale na 100% kada temperatura dođe do 59 stepeni. Gase se onda regularno, ali na dalje rade samo tako. Pomaže samo restart. Čini mi se da se dešava samo na Win10 (sveža instalacija) i sa i bez AMD Settings-a. Sa MSI Afterburner-om, nisam probao bez njega. Poslednji drajveri. Testiram sada na Win7.
Jel' se dešavalo još nekom, na netu ima dosta slučajeva? Nekime su pomogli stariji drajveri, ali mi to i nije baš neko rešenje.
Msi afterburner pravi problem, ne amd. Pisali smo o tome vec na ovoj temi nekoliko puta.
Nisam video, ali može biti, nisam isprobao bez njega. AB mi je nekako najpraktičniji za kontrolu temperature, ali aj da vidim i bez njega kako ide. Mada, prijavljivali su probleme i sa još nekim sličnim alatom (ne mogu da se setim sa kojim). Šta je preporuka?
Preporuka je da obrises afterburner, mozes i gpu drajvere, pa instaliraj najnovije drajvere za gpu.
Za temperaturu i bilo kakav monitoring koristim hwinfo64, u njemu bukvalno sve zivo pise, temperature, klokovi svega, brzine ventilatora, naponi itd..
Mozes i podesiti da ti na vrhu prikazuje samo temperature/statove koje ti hoces, mozes sve ostale sakriti da se samo vide temp grafike,cpu-a,socketa i vrm-ova.
Hvala, ajd da probam. Kako se slaže AMD Radeon Settings s njim, da ga ubacim ili izostavim i ovaj put?
Hwinfo ne podesava nista, samo daje ocitavanja.
Fan curve mozes u Wattmanu da podesis(on se nalazi u Radeon settings).
Još bolje, standardno podešen vent mi odgovara, a OC me ne interesuje.
Postavio sve, valjda će ovo rešiti problem... jer ako nije AMD, onda je MSI. ( :
Samo da mi je znati sa kojim argumentima su ovde pojedinci napričali(nalupali),da je Gigabyte RX470 G1 Gaming dno karta(odnosno uopšte Gigabyte sa ati čipom) !! Igrom slučaja zadnjih 20-tak dana je bila jedna kod mene i zadržao sam je,jer apsolutno je neosnovano namazana!Izuzetno stabilna u radu,temperature se kreću oko 30-35 stepeni pri osnovnom radu...U igrama se kreću oko 70-tak do max 75c pri 60 % obrtaja(30-35 Db).Igram trenutno BF 1 i FC Primal.Probao i COD 4 multiplayer-ne prelazi 55c!GPU klok drzi konstantno na propisanih 1230Mhz(bez ikakvog throttla),pri naponu 1040-50 mv,max 1062,5mv!Potrošnja se kreće u igrama od 60 do 100w u 99% vremena korišćenja,a onaj 1% 125W,što je i neka max potrošnja!Nisam smanjivao napon,jer sa ovakvim parametrima za tim nema potrebe.Takođe nisam probao OC-ne vidim svrhu zbog 2-3% boljitka!Fan je podešen preko AB-a.Ovo je moja druga Gigabyte karta(prva je bila R9 270x-i ona je bila ok,zamenjena sa R9 270x hawk,koja je bila malo bolja u pogledu hlađenja).Skoro sam u jednom od malobrojnih postova pogrešio,ovo mi je 14-a karta od 2001-2 godine!I sada tvrdim da svaka ima svojih mana i prednosti!Tako da ova karta je možda malo(ali samo malo) lošija u pogledu hlađenja od nekih drugih proizvođača i stoga nikako ne može da bude "đubre",kako su je pojedinci okarakterisali!
Ako moja nitro radi na 60c pod full load sa ventovima na 20-25%, blago undervoltovana, koliko je to kvalitetnije uradjeno hladjenje nego na Gb?
Takodje i hladjenje kompletne karte(vrm,memorija) je losije uradjeno nego na kvalitetnijim.
I sami ventilatori su bucniji.
Dovoljno razloga?
Isto kao sto su napljuvali Power Color modeli, konkretno Red Dragon i onda kad ja treba da sastavim konfu, a knap sam sa budzetom koji mi je dat, ne mogu da uklopim XFX, Asus ili Nitro, ali mogu npr. Power Color Red Dragon RX 480 8GB jer je na akciji 5k dinara jeftinija od ostalih. A onda kad pitam za utiske, dobijem odgovor "pa najgora posle Gigabyte i referentnih", a pojasnjenje da li je previse bucna ili da li trotluje mogu samo da sanjam:d Odnosno mogu da sanjam samo realan odgovor sta to "losija" znaci. Ako mene neko pita, apsolutno je nebitno da li karta radi na 65 ili 75 stepeni, bar meni.
Ajde opet sta znaci to bucniji i da li to prosecan korisnik moze u igrama da cuje? Rekao bih ne, nego se lepo stavi uvce pored kucista ili se otvori karta pa se meri. Merenje decibela, ako razlika bas nije drasticna tipa 30,40% i vise, je takodje cista kozmetika i statistika i nista vise.
Ja cu majke mi prestati na nasim forumima da pitam za iskustva, nego lepo na newegg i amazon i tamo odgovori obicnih korisnika koji mozda aktiviraju OC profil, a ni siluju kartu za svaki MHZ, kojima je volt nebitan, nego im je bitno da karta ne trotla, kojima je 70-tak stepeni ok, a ne cilj 50 i slicno.
Ali opet, svi smo razliciti i to je sustina...
Na losijim rx izvedbama(Referentna,Gb,Pc red dragon) se ili pregreva karta, ili se pregreva vrm, ili se pregreva memorija ili vise od ovih navedenih sa povecanom bukom ili ne.
Edit: i na Msi se pregreva memorija ili vrm, ne secam se tacno koje od ta dva.
I na asusu se jedan deo karte pregreva.
Tieri kartice rx 470:
Tier 1: Xfx,Nitro
Tier 2:Asus,Msi
Tier 3: ove gore navedene, nalosija je je ref pa posle nje gigabyte.
Znaci 80% modela rx-ova ne vredi da se baci?:d
Ne, nego su jednostavno drugi BOLJI od njih, i vredi se za njih doplatiti AKO mozes.
Ako ne mozes, ne mozes i uzimaj koju mozes.
To ok, ali i to je cisto subjektivna prica.
Ono sto je poenta moje price i kolege gore je da su ovde i ostalim domacim forumima, nove Tesle i Kopernikusi, atomski fizicari i slicna ekipa, napljuvali sve zivo od RX modela, pa ispade da valjaju samo XFX i Asus Strix(i to svi Asus Strix modeli), koji opet kostaju u nekim stiuacijama i 15% vise od nekih drugih, za istu stvar, msm da se ne lazemo doplata od 35-40e za RX 470/RX 480 nema mnogo smisla, da je GTX 1070 ok, ovako za kartu od 200 i nesto evra, da doplatis 40e za boljeg modela je malo mnogo kesa.
Ono sto je obavezno je dorada sa Watman, ako je 6-pin konektor i to je jedina bitna mana neki karti, ako mene pitas.
Ali dobro i ovo je cisto subjektivno misljenje i nista vise od toga.
Apsolutno netacno da su subjektivna misljenja, to su cinjenice da je jedna karta bolje uradjena od druge.
Subjektivno misljenje je da li vredi doplata.
40-50e doplate je previse.
Do 20-30e za dosta bolji model karte je po meni okej, sto je opet moje subjektivno misljenje.
A koja je kartica bolja od koje, koliko se koja karta pregreva na memoriji,vrm-ovima i samom chipu su cinjenice.
Ti decko nemas pojma,ili si zaslepljen drugom kartom koju si dosad kupio(uz duzno postovanje kao mladjeg kolege)...Oko tog pregrevanja pogledaj Guru 3d Rx470,480,koje su testirali,pa onda pravi te tabele...I ocigledno da ti ovde imas previse pristrasno subjektivno misljenje.Kad pogledas malo objektivnije,tada verovatno se neces vezivati za ime!
Kad sam rekao subjektivno misljenje, mislio sam na moj post, nema veze:d
Sve sto sam napisao je ili po licnom iskustvu ili po iskustvu kolega sa foruma ovde, ili po nekom review-u sa neta.
Ako ja uzmem i stavim vent na 50% meni karta nece preci 45-50c u full load sa naponom od 1v, ako uopste dodje do tih temperatura.
Jel to mogu Gigabyte, Red Dragon ili referentna? Ne mogu ni da sanjaju.
Na vise razlicitih sajtova su hvalili Sapphire da ima dobro odradjeno hladjenje za kompletnu kartu, sto se ne moze reci za druge izvedbe.
Gledam iskljucivo objektivno, kupio sam kartu za dugorocno koriscenje i zato sam uzeo bolju izvedbu karte.
Niko ne kaze da ce ove losije IZVEDBE karti da crknu ili nesto slicno u normalnim uslovima koriscenja, ali nesto mora da diferencira solidne izvedbe od boljih izvedba i od losijih izvedba.
Bez uvrede, ali vec sam pisao o Red Dragon-u 480 da je sigurno bucna na ovoj istoj temi, a sve u poredjenju sa bukom Red Devil 470 posto koriste isti/vrlo slican rashladni sistem, ali nisi procitao stranu-dve ranije. A drugo, ako je niko nije kupio od forumasa, kako moze da ti da misljenje iz prve ruke? 🙂
Moze da je cuje sa 2 metra sem ako ne nosi slusalice, onda je cuju svi sem onog ko nosi slusalice 🙂. Ja sam moju mogao da cujem sa 2m dok je bila na default fan profilu, a taj 480 moze biti samo bucniji, nikako tisi.
Definisi 30-40%... kad pricas o nivou zvuka ne mozes tako porediti... 40dB vs 50dB nije +25% (koliko bi po procentima rekao) vec DUPLO glasnija kartica...
Ma svi se uvatili citata onog bubuljicavog koji je disecirao karticu i rekao da je VRM ******. Jeste ****** ako odpanjis power limit na 50%, overklokujes dokle moze na 1.3V na vodi I ocekujes da furmarkujes, u normalnoj upotrebi je I sam priznao da ne bi bilo nikakvih losih posledica u videu koji je nakdnadno izbacen po pitanju tih VRM. Kad smo vec kod Guru-a, bas oni napljuvase MSI koji se ovde nasiroko preporucuje (a imaju i FLIR sliku da potvrde).
Ivane, nema teorije u full loadu (100% konstatnog opretecenja) da ide na 45-50 stepeni ni sa 100% fanom, castim pivom ako me ubedis u suprotno. Sve pod uslovom da je u ambijentalna temperatura u sobi 20C, a ne da bencujes pored otvorenog prozora pa dopingujes kartu vazduhom od 5C...
A zasto si uopste i spustao napon?Za koliko si spustio,100mv?Ta karta sa max naponom ce ici na 70c sigurno,ako ne i vise....Koliko w?Koliko db-a?
Po defaultu je karta isla na 75c sa ventilatorima na 25-30%, jer ne fabricki temp target od 75, a napon je fabricki visi zbog lakseg overclockovanja i binovanja chipova, pa se moze spustiti.
Ventilatori se ne cuju preko ventilatora na kucistu, tek pocinju da se cuju na oko 45-50%, da sam ostavio default napon ne bi imalo uticaja na buku, samo bi se 10-15% brze vrteli ventovi i potrosnja bi bila veca i temp bi bila 75c.
Karta je takva out-of-box da ona ide na 75c pa makar ne upalila ventove, recimo LoL kad sam igrao ventovi bili na 7-8% a temp 75.
Najnoviji tomb raider, temp isto 75 samo ventilatori su se vrteli na 25-28%.
Meni nije problem da podignem napon i da testiram sa visim naponom temperature, ako mislis da ce temperature i % na ventilatorima biti slicni sa Gigabyte,Powercolor i ref. Kartama, grdno se varas.
Samo da napomene,da svi oni parametri koje sam izneo za GB,su ustanovljeni posle 2,5-3h Igranja na sobnoj temperatuti od 24c.
Moji parametri za merenje pre undervolta su za temperature avgusta, kad se u sobi sedelo u papucama sa sorcom i majicom.
Pa ja i sad sedim u sorcu..I nemoj da mudrujes nego iznesi argumente,ako ih imas(realne),a ne da uporno i neosnovano u svojim postovima ponizavas odredjene proizvodjace!
Ponizavam odredjene proizvodjace?
Gygabyte 470 je jedna od losijih 470 karti i to je prosta i jednostavna CINJENICA.
Powercolor je tu negde na slicnom mestu, jedine losije od njih su referentne.
[DZANGRIZANJE]
Osecam preveliku kolicinu lozenja kod svih, kao da su dzaba dobili karte i kreditnu bez limita od proizvodjaca svoje kartice pod uslovom da je hvale da je najbolja, a ne da su je skupo platili svojim parama...
[/DZANGRIZANJE]
edit:
E kad bi ovako strasno na zensku populaciju otkidali (pr. ova plava, prsata ali se malo pregreva kad razmislja; a ova brineta ima dobre noge ali je malo razrooka; ma ova crnka je ko bombona, ali moras malo da je underklokujes posto je digla nos) bavili bi se pametnijim stvarima nego parcicima kvarcnog peska obradjenog hi-tech metodom 🙂
Hahahahaha, sto se mene tice mozemo i xfx da ubacimo u diskusiju, nema ovo veze sa Nitro izvedbom.
Cinjenice odredjuju koje karte su bolje izvedbe a koje losije, ne moze se to nicim osporiti 😀
Obzirom da svoje postove i dalje zasnivaš na rekla-kazala,odnosno bez ikakvih argumenata(mv,w,db -izbegavaš da izneseš),to je dokaz da su karte iste,a cene različite...Tako da to treba opravdati,a kako drugačije neko kroz postove pljuvanjem po drugima!
