Dosadni malware?
risa
1. Povremeno mi se javlja ovakav prozor koji me nervira i ne znam kako da ga uklonim?
Koji inače preporučujete programčić za skeniranje celog kompa protiv ovakvih stvari?
Meni kod takvog nekog problema nije pomagao Malwarebytes recimo. Znaci toliko je bio dosadan da sam morao da dizem novi win. Buraz ga negde zakacio...
Kod mene je problem malware-a jedino potpuno resio program Zemana, probao sam sigurno 5 razlicitih antimalware programa.
Sent from my G620S-L01 using Tapatalk
Ako hoćeš, pogledaću ti ja preko teamviewer-a, nije mi problem. Javi se samo na PM
Sent from my ZTE A2017U using Tapatalk
da ne otvaram drugu temu, evo ovde cu....
primetio sam da mi uTorrent vuce od 5-20% procesora, a stara je verzija, neka 2.0.4 probao sam i novije i sve zivo...i qBittorrent i on zeza....mislim da pre nije bilo tako, mada trenutno koristim USB Wireless adapter umesto LAN konekcije, jedino ako to ima veze..???
takodje sam sa najnovijim Malwarebytes-om odradio sken i sve obrisao sto je bilo sumljivo, takodje danas mi se iz chista mira grafika popela na 100% load i zagrejala se na 73C dok sam to primetio..... obrisao sam drajver i vratio na neki stari.... ne znam sta moze da bude da me tako muci....
Kakva je situacija kad isključiš MBAM?
probaj deluge torrent client, odlican je i ima puno raznih pluginova. ima ga za svaku platformu.
I ja imam isti problem. Meni torent klijent toliko uspori komp da postane nemoguće raditi na njemu sve dok radi torent...
Istina, moj laptop je već malo stariji i verovatno Windows je zreo za reinstaliranje(koje mrzim najviše na svetu)
I ja koristim uTorrent i qBittorrent
Za čišćenje brozera izuzetno koristan alat: Adware Removal Tool by TSA
I naravno MBAM ili Zemana gotovo neophodni uz torent klijente. Za starije kompove ovaj potonji.
Zanima me da li Kaspersky internet security ima u sebi anty malware, ili mora posebno da se instalira neki program?
uTorrent je u u nekom momentu poceo da uz svoju instalaciju instalira i miner koji solidno optereti racunar.
ali, fascinira me to sto sam instalirao bas star torent 2.2.1 i npr. dok ne skida nista, on je dobar.... tj. program kao program u procesima ne vuce puno, od 0.5 do 2% ali braljavi mi "System" process koji seta od 5-20% i to samo u trenutku kad se torent zalaufa i radi punom parom.... preocesor je 4770k i 16 rama
Pokreneš full scan u njemu i to je to.
https://downloadcenter.intel.com/do...k-Adapter-Driver-for-Windows-10?product=71305
Instaliraj najnoviji drajver za NIC i u Device Manageru prođi kroz sva dostupna podešavanja u mrežnoj i vidi da li su neke stvari podešene da se izvršavaju na CPU umjesto na NIC-u.
koristim USB Wireless adapter trenutno, posto nemam LAN konekciju....probao sam sve, cistio sam sistem svim i svacim nije puno virusa ni bilo, ali torent kad se zalufa i postigne brizu npr. na nekoj igrici onda se taj "System" proces javi sa zauzecem od 5-20% sve ostalo je mnogo mnogo, manje ukupno sve najvise ide do 25% za CPU load.... e sad ne znam dal to tako treba ili ne....
Onda probaj da nađeš najnovij idrajver za taj Wi-Fi adapter, a i firmware ako ga ima na sajtu proizvođača.Kakvo je stanje kad u browseru skidaš nešto max brzinom?
nece... vidis, System miruje.... a kad se skida igrica onda pobrljavi.... skace, ali nije to nista strasno...samo ne znam zasto bi uzimao 10-15% od CPU-a, windows defender mi je iskljucen skroz, blokiran je!
Sam si rekao "nije puno virusa ni bilo" ko zna šta je to malo uradilo. Nema uTorent nikakve minere evo skidam Doom za probu vaše teorije ali sve normalno
pa ne znam, imam trenutno taj USB Wireless adapter, skinuo sam i najnovije drajvere, i taj System process varira, ali kako se brzina downloada povecava tako i njegovo zauzece je vece, 2-15% uglavnom tako a, sam uTorrent je od 1-2%
videcu malo da osvezim sistem sa jednom re-instalacijom sistema... :D
Ne reinstalacija. Klin instal.
Najverovatnije imaš neku nekonzistentnost u sistemu, ili su ostali repovi virusa.
Podigni sistem sa fleša (Sergej Strelec npr, ili neki live linux), probaj, pa ćeš biti načisto.
uradio sam clean windows ponovo isto, verzija windowsa je ona poslednja tj.update...
najverovatnije je do usb wireless adaptera, cak je neko napisao da kada je priblizio ruteru manje je to zauzece kolko se god cinilo cudno.... probacu sutra sa LAN odnecu kuciste do tamo... pa da vidimo, ploca je impact vii i na zalost nisam u mogucnosti trenutno da instaliram njen wifi adapter... cim izbacim USB adapter iz kucista system proces koji mi uzima CPU odmah pada na 0%
resena misterija, posle napornog kopanja po netu... i cak bespotrebnog brisanja sistema pa ponovnog instaliranja svega, shvatio sam da je problem i dalje tu! Dakle posto sam u jednoj sobici udaljen od rutera jedno 7-8metara izmelju su jedan tanak iz i dve-tri rigips ploce, uzeo sam mob i napravio hotspot te se preko kompa nakacio na mob i na 4G konekciju posto je mob bio na 1m od USB wifi adaptera jednostavno "system" proces ne ide preko 1% ali kad postoji udaljenost i sve zavisi od njegove "muke" toliko je taj proces aktivniji i zauzece CPU vece.... verovatno pre sa Lan kablom nisam imao taj problem, posto bi primetio sigurno...
Kabel je kabel... I telefon se muci plus vise trosi bateriju kad nema pun signal mreze ili wifi :)
Imam problem
Pri svakom pokretanju mi nod32 izbacujr da imam trojanca (Win32/Obfuscated.NGT ) ???
Ima li neko resenje?
