Pozdrav svim clanovima foruma 🙂 Imam jedan veoma iritantan problem. Racunar je u kupljen u Junu 2016 godine i od prvog dana imam dva problema : sporedni I glavni problem. Sporedni problem je taj sto je cooler od procesora od prvog dana kad je racunar kupljen, jako bucan I na idle I pod opterecenjem.Temperature su dobre, ali je cooler previse bucan I mislim da ne bi trebao tako glasno da se cuje.Glavni problem je random freezing koje se desava na racunaru. Ono se desava u random intervalima koji traju po minut do dva. Desava se kada surfujem po webu, cesto posle boota, odnosno kad startujem sistem, pri startovanju odredjenih programa ( ne zahtevnih, skype, viber, aimp I slicno). Racunar freezuje bez opterecenja, odnosno ne moram ni jedan program imati ukljucen freeze se desi. Instaliran je clean install od windows 7 I dva puta clean install od windows 10 I sva tri puta random freezing se desavao bez obzira na sistem.Znaci instaliran fresh windows install bez dodatnih programa I freezing se desi koji traje od minut do dva.Kad se freezing desi nema dodatnih zvukova kao kad se cuje kad hard disk stuca ili tome slicno. Svi driveri su update ali freezing se I dalje desava. Racunar je vec bio u Emmijevom servisu I kad sam dobio racunar pisalo je sledece: "Ciscenje od prasine.Kuler na procesoru je okrenut naopako.Pravilna montaza uz zamenu termalne paste.Ventilator sa kucista prebacen na gornju stranu da se poboljsa hladjenje procesora.Graficka karta koja je u racunaru nije kupljena sa ostalim komponentama".
Racunar I dalje zapucava I random freezing se I dalje desava.Procesor I dalje bucan.Kad sam upalio racunar desilo se 5 freezova u prvih 10 minuta. Pratio sam event viewer posle freezinga I cesto mi izbacuje “esent 510” warning na kome pise sledece :
DllHost (3244) WebCacheLocal: A request to write to the file "C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\V01.log" at offset 135168 (0x0000000000021000) for 28672 (0x00007000) bytes succeeded, but took an abnormally long time (58 seconds) to be serviced by the OS. In addition, 0 other I/O requests to this file have also taken an abnormally long time to be serviced since the last message regarding this problem was posted 64 seconds ago. This problem is likely due to faulty hardware. Please contact your hardware vendor for further assistance diagnosing the problem.
Jos jednom da napomenem, freezing se desava random, bez ikakvih errora I tome slicno. Freezing traje od minut do dva, skoro nikad krace od toga, posle toga mogu da nastavim svoje aktivosti na racunaru do sledeceg freezinga. Racunar nikad nije dobio BSOD za vreme freezinga, ili ispustao neke cudne zvukove pucketanja I tome slicno. Temperature su dobre, pratio sam temperature svih komponenti i one su u granicama normale.
Moja konfiguracija je sledeca :
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
AMD FX-6300 23 °C
Vishera 32nm Technology
RAM
8.00GB Single-Channel DDR3 @ 933MHz (10-11-10-30)
Motherboard
MSI 970A-G43 (MS-7693) (CPU 1) 33 °C
Graphics
247ELPH (1920x1080@59Hz)
2048MB ATI AMD Radeon HD 7800 Series (Sapphire/PCPartner) 24 °C
Storage
931GB TOSHIBA DT01ACA100 ATA Device (SATA) 24 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD1 ATA Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Molio bih ako bi neko imao neke preporuke, sumnjam da ce Emmi uspeti da mi resi problem, jer je racunar vec bio na servisu i kao sto sam naveo nista se nije sredilo. Probao sam sve, updejtovao sve drivere, uradio memtest (passovao 100%) cekirao bad sectore kojih nema i tome slicno. Najvise bih voleo da saznam uzrok problema i da kupim taj deo i da se ne cimam vise sa reklamacijom i da sebi spasim vreme i zivce jer mislim da ovaj problem serviseri nece srediti..
Pozdrav svima i hvala
Operating System
CPU
AMD FX-6300 23 °C
RAM
Motherboard
Graphics
Storage
Optical Drives
Audio
