Xiaomi Redmi 4, 4A, (prime, pro)
Preko sva tri, moze sa obe strane...znaci od prvog ka zadnjem i obrnuto.
01010010 01000101 01000100 01001101 01001001 00110100 01010000 01010010 01001001 01001101 01000101
Ma evo ga, mora brže da se prevuče prstom [emoji5]
Edit: Da, može i od sredine
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
Meni lakse preko sva tri, tako navikao...;) I uvek radi bez greske...
Probao sam nesto preko init.d i skripti...medjutim, zapucavaju jezgra, i nece da se pokrenu posle kada se ugase...
Treba tu dosta znanja i vremena, nesto sam probao onako "laicki"...ali kada budem imao vise vremena, nastavicu svoj pokusaj... ;)
Nećeš tako nista uraditi. Trebas da "raspakujes" boot.img i izmenis init.qcom.power.rc. Unutar njega se nalaze podesavanja za min frekvencije, za hotplug, podešavanja governor-a i sl.
Ovo ti je posao od par minuta, treba ti samo Android image kitchen i notepad.
Probacu...A reci mi jel moze tu i napon da se menja ili mora nesto jos da se edituje...
Koliko ja znam, za kontrolu napona moras da dodas deo koda u kernel i kompajliras.
Ok, hvala.Probacu ovo sto si predlozio. ;)
@masamunea
Evo ga raspakovan boot.img. U pitanju je xiaomi.eu rom.
Nema ovaj fajl sto si rekao...
    15.9 KB · Pregleda: 134
Cudno, verovatno je nesto do xiaomi-a. Jel imas init.qcom.post_boot.sh u /system/etc/? I u njemu mozes da menjas vecinu ovih parametara.
Ima, sada cu malo da ga proucim :)
Pa da vidimo sta tu moze da se sve sredi.
Sad gledam potrošnju baterije od strane aplikacija i na prvom mestu mi je APUS Browser sa nešto preko 7℅.
Jel to normalno ili on jede bateriju ? Usput ga i ne koristim preterano ali ima skroz fine opcije.
Nova statistika nakon manjeg sređivanja
Sot 10h 35m
On battery 23h
Preostalo 32℅
Cenim da će sigurno izgurati barem još 24 sata bez punjenja ako se uzme u obzir da ću sutra na poslu (12 sati) minimalno čačkati telefon.
Sve u svemu ja sam prezadovoljan iako verovatno može bolje.
Koliko lepse izgleda bez crnog okvira.. Da li to xiaomi dolazi sebi :)
Pa ovaj mob ako bude imao lte20 to ce biti najbolja kupovina dugi niz godina
Dobar je i ovako, nista mu ne fali... ;)
Samo navodno ovo na slici je obican, nije prime...
Mada izgubio crni okvir (tanji je), ali dobio bezele...
ako neko ima GearBest rom i zeli da ga se otarasi ovo bi trebalo da je uputstvo (NAPOMENA: Nisam probao, ali bi trebalo da funkcionise. Preuzeto sa Xiaomi.EU)
Yeah well after almost dying of 3 heart attacks in a row, I successfully flashed the China Dev rom over the fucking shit Gearbest fake ass ROM.
Steps are as follows, but use the abovementioned thread/guide for sources.
Downloads XiaoMiFlash BETA, not the latest stable release, download the latest China Dev rom Fastboot version and unRAR it, and make sure the path of the folder has no spaces in it, so just put it in like C:/ROM/
Driver enforcing should be disabled for this and so should be antiviruses etc...
After installing XiaomiFLashBeta, go ahead and open it and point its path to the folder in which you unRARed the fastboot ROM, that folder should have another folder call images inside it and some other bat files.
Now that you have selected the path to the folder in the MI flash app, check clear all on the bottom pannel (this will obviously wipe all user data).
And what you want to do is, with the phone powered on, and USB Debugging enabled, issue ''adb reboot edl'' using an ADB shell, and here is the important part. Just 2 or 3 seconds after the QDLoader appears in your device manager, hit the flash button. If you take more than 10 seccconds to hit it it will say error communicating with port. Now just let it flash everything and it should take bout 180 seconds or so.
After its done flashing and the app states the the flash has been successful, go ahead and unplug the phone and hold the power button until it vibrates (10 secs more or less). After that the phone will start to boot. DO NOT turn off the phone. The first boot can take about 15 minutes, and touching the power button could brick your device.
Thats how I got rid of the fake Gearbest rom. If you have any questions just ask
stvarno stvar ukusa. moram priznati da sa ovim belim okvirom meni nije lepši. Na crnom se nije ni primećivalo a da vidimo crni sa novim ekranom :d (iskreno se nadam da neće imati beo okvir :-devil-: :wall:)
Uzeo bih ovaj telefon za kevu, varijanta 2/16gb za 130e na kp. Da li je 5'' ok za male zenske ruke i da li je sve isto oko firmware-a kao sa redmi note3 pro (posto sam vec uzimao za devojku pre nekoliko meseci pa mi je donekle poznato)
Pozdrav, kupio bih roditeljima ovaj telefon pa me zanima da li postoji neki ROM sa podrskom za nas jezik (ako ne postoji u zvanicnom)?
Ima tri modela ovog telefona, ali ni jedan ne poseduje zvanicno srpski.
Cak ni R4 prime koji ima zvanican Global ROM.
Moze se ubaciti custom rom Xiaomi.eu koji poseduje hrvatski, dok srpski nema.
Da, ali za neko osnovno koriscenje moze da posluzi...
    119.6 KB · Pregleda: 170
    103.7 KB · Pregleda: 147
    110.2 KB · Pregleda: 153
Jel moze "more local 2" da pomogne oko srpskog?
@kidence Koja ti je to tema?
Pa isto ne prevodi sve, cak i manje nego sto je prevedeno u Xiaomi.eu...
Meni se desavalo da puca ceo Android na R3s sa sa more locale 2 kada se podesi srpski, zapuca se fon i ekran samo blinka.Cim vratim na engleski, sve radi normalno.
Kao da se ne voli sa nekim verzijama MIUI-ja.
Tema je Mi Note 2.
Redmi 4 prime
Takozvani "kuvani" ROM (Stable 8.0.5.0.0) koji je isporučen sa telefonom ima u sebi podržan српски.
Nažalost nije prevedeno ni pola sadržaja na srpski, ali može da se koristi...
Jel ima negde u podešavanjima da se isključi ona Brightness linija kada se spusti statusna traka (mislim na ovu fabričku) ?
Instalirao sam drugu aplikaciju pa sad imam duplo.
