ZCash [ZEC] (Equihash)
To ne vazi na DVI-D koliko ja znam...Matore kante (starije od 380-380x) imaju DVI-I+DVI-D, po koji hdmi ili DP. Starije imaju i vga. Sa DVI-I i sa vga analognog se moze napraviti dummy ali sa w7 i novijim driverima je nepotreban jer preko remote softwarea prikazuju normalnu rezoluciju. Nove karte nemaju nikakvu vrstu analognog izlaza i simuliranje otpora na analognom izlazu nista ne govori karti jer nema analognog izlaza...
Tviewer ne prikaze rez vecu od 640*480, mozda probati VNC, ako se komp upali dok je nakacen monitor rezolucija ej ok doo momenta restarta, posle toga je 640*480.
U pitanju suu kartice Sapphire 470 i 480
Koji undervolt? Meni puca na 1342/2000....nece nikako vec 5 restarta i nece.... underv je -96
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Sve je na default-u i klokovi i naponi. Uradjen je edit biosa sa 1625 strap-om. Znaci 1342/2000, bez skidanja napona.
Handmade dummy za 2min iz Subotice :)
Imas na KP Hdmi na vga adapter sa kablom I taj radi I cena je oko 700 din, e sad ako je I to skupo ti ga sam napravi
Ja kupio takva 2 komada za 10€ ovde u KŠu i rade posao ekstra.
Oko 5€ su da naručiš 2kom sa Alija (sa treking brojem)... ali ko će da čeka to...
Sa otpornicima a bez monitora, rezolucija ostaje 640x480 i nema promene.
Samo kada se ubode monitor rezolucija se povećava, mislim ali nisam siguran, na 1024x768 max... Ovako ostaje 640x480 što je za monitoring preko TV i više nego dovoljno.
Demantujem sebe samog:
- TV je podešen na Remove WallPaper i Optimize Speed i rezolucija bez monitora je 1024*768 a sa monitorom je viša li ne znam kolika je...
Ne znam da li ste snimili Coinotron otvorio pool za ZECa . Free minning do kraja godine :D Screenshot from 2016-12-21 22-24-08.png
Ja se juče prebacio na zec pa ponovo danas na eth. Mnogo manje mi zapinju grafike na eth, manja potrošnja a veća mi je trenutna zarada...
kako manja potrošnja? kod mene na 6 470ki 150w više troši eth. jel si meračem merio ili gpuz? :D
Meračem. Podignem veći core clock za zec-a, 1300/1900. Memory clock i nema neku veću ulogu u potrošnji bar ono što sam pratio... Zec mi na tim klokovima za 5x480 troši 800w, nije modovan bios i baca oko 1180H/s... Eth mi sa modovanim biosom 1125/2080 troši 650w i sa nižim core clock baca 146Mh/s... Jedino i za zec-a da modujem bios a ne stock...
Pa porediš valjda na istim podešavanjima ako hoćeš da porediš potrošnju :) ovako su babe i žabe
Upravu si. ☺️ Nisam ni ja lepo objasnio. Trenutno trebaju grafike više da mi zapnu na zec-u da bi bila slična isplativost kao na eth... Kada sam stavio zec na 1125/2080 troši oko 550w ali baca samo 1050H/s.. Opet mi je trenutno isplativiji eth...
Potrebna pomoć:
Do juče mi je sve lepo radilo na Clay's 9.1.
Juče, konačno, skinem Clay's 9.2, iskopiram start.bat parametre iz 9.1 i pokrenem 9.2 i cvrc.
Čim malo krene miner sistem odmah zabada i restartuju se rigovi (tako sam namestio sa -r 1 komandom koja mi poziva reboot.bat skriptu). Tako za oba riga.
Promenio sam drajvere sa 16.11.4 na 16.12.2 i opet isto. Brisao Environment Variables i vraćao i opet isto (sa njima i bez njih)...
ROMovi grafika su fabrički i bez ikakvih promena a AB tera setovanja od 9.1 što će reći gpu/mem 1242/1875 bez ikakvih promena voltaža osim što sam probao podizanje Power Limita na +10 u AB i opet se rstartuje komp...
Jednom sam stigao da vidim da mi je na rigu2 izbacio AMD driver i to je to.
Pogledao sam logove i rig1 nema ništa neuobičajeno. U njegovom logu jednostavno dođe do nasumičnog prekida i to je to.
U rigu2 do prekida dolazi na sledećm stanju "WATCHDOG: GPU 3 hangs in OpenCL call, exit" i non stop prijavljuje GPU 3 hangs u svakom logu kada izbaci...
Smanjivao sam i povećavao gpu frekvence, smanjivao i povećavao mem frekvence, dodavao power limit +10 i +20 i non stop isto
Ponavljam da su mi sva podešavanja ista kao za 9.1 koji radi savršeno normalno 24/7.
Rigovi: {h81 pro btc+8gb ddr3+celeron dc+5xmsi gaming rx 470 8gb+5xusb riser+corsair rm1000x+ssd 128gb}x2. Jedan rig ima win10prox64 a drugi win7ultx64.
Ima li neko iole kršten savet šta da preduzmem da mi proradi normalno pod Clay 9.2?
tnx
Ovo zadnje merenje 650w vs 550w, kada me je Vojkan korigovao, je mereno na modovanom (Jukebox mod) silent bios-u. Zec sam puštao na stock gaming bios kao što rekoh 1300/1900 -90 a eth na silent 1125/2080 -96. Ako negde grešim ili ako može da se izvuče više iz zec-a na RX480 8GB 11260-01-20G vi me ispravite... [emoji4]
Potrebna pomoć:
tnx
AKo ti radi lepo na 9.1 sto onda kidas zivce za 9.2 kad je isti hash rate..ne kapiram
Potrebna pomoć:
tnx
Ja sam to rešio tako (što se tiče kera koji gleda :) ) tako što sam obrisao drajvere i restatovo rig-ove pa pustio da ih (drajvere) sam nađe(kod mene je w10-64bita).
Od tad nisam imao nikakav problem, a podešavanja su mi fabrička na rx 470 safirke od 4gb
Послато са 6039Y уз помоћ Тапатока
Na 9.2 mi je ~9% viši heš rejt.
Sve sam uninstalirao sa DDU, restartovao, brisao, jebavao i ni-ka-koooo.
Evo, 9.1 radi k'o doxa :)
poenta je da za zec trebaju visi taktovi dok za eth ne trebaju.
Sto bi neko drzao kartu na eth recimo na 1300mhz kad moze na 1100 i da daje isto (govorim o RX 480), dok na Zecu ima razlike izmedju 1100 i 1300mhz.
Ako hoces da izvuces neki maksimum iz karte da ne gubis na hashu, onda eth manje trosi od zec-a nije puno mozda 10-ak w manje mada moze se i to tacno provjeriti.
Jutros je zec skocio eth pao tako da je trenutno Zec isplativiji.
joj dokle cete ganjati te dnevne isplativosti ufff pa jel nakopate ista u tom silnom menjanju sa coina na coin?
Potrebna pomoć:
tnx
Ja sam imao isti problem i jos par ljudi na forumu, imas sve par strana iza, smanji klokove previse si OC karte za taj miner...
99% ti fali malo voltaže na core ili men clocku.
@Neogeo utvrdi koja kartica te zeza. Možda je do jedne. Njoj podesi drugačiju voltažu i klokove...
