Xiaomi Mi4c
Stigao mi mi4c bijeli za druga. Pokusavam da ubavim poslednji rom sa xiaomi eu ali je problem kad udjem u fastboot posle mozda 20 sekundi izadje iz fastboota. Takodje ne prepoznaje fastboot kad ga povezem sa kompom. Trenuti rom je kineski junk MIUI Global 8.0 Stable 8.0.4.0 LXKCNDG
Instaliraj adb drajvere...
Sent from my Redmi 4 prime
Nakon reboot sve ok. Izgleda da je problem bio do video aplikacije jer nakon reboota mi je izbacilo da je apdejtovana.
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
Druze uzmi prelistaj temu malo...to ti je negde izmedu 800-900 posta ja mislim...tu se vodila polemika oko toga. Ja sam imao identican prloblem. Cak sam i video kacio, da objasnim drugarima sa foruma o cemu se radi i kako mi fon sam izlazi iz fasboot moda i gasi se. Pa sam se jeb*vao dosta dugo dok nisam resio uz pomoc Kidence i ostalih drugara sa foruma. U sustini problem je u adb driverima. Treba intalirati odgovarajuce. Potrazi malo i resices sigurno problem, ako vec nisi.
Zamolio bih nekoga da mi pomogne ako nije problem? Stigao mi je iz Kine pre par dana Xiaomi MI 4C i sve je bilo ok dok danas nisam hteo da ga restartujem i odem na REBOOT,posle toga na displeju samo stoji MI - mi.com. Unapred hvala!
Kako to misliš "odem na reboot" ? Da nije fastboot?
Zapucao...mora da se flesne softver.
Probao bih TS CM13.1. Pitanje - mogu li iz TWRP-a da obrišem i storage sem system, data, cache i dalvik cache particije, pa da dok sam u TWRP-u nakačim fon na komp i prebacim potrebne fajlove za instalaciju? Treba li još nešto odraditi iz TWRP-a da dobijem skroz čist storage/telefon bez tragova prethodnog sistema?
I još jedno pitanje za drugare koji su na TS CM13.1 - može li se sve odraditi preko TWRP-a verzija 2.8.7.0 (koji imam sada) ili da instaliram 3.0.2.0 sa TS sajta?
Storage ne moraš da brišeš.
Pobrišeš sve sistemsko i čist je fon.
A ako baš želiš da brišeš storage imaš par opcija.
Nisam je koristio ali ako se dobro sećam ima opcija u TWRP da se uključi MTP i da prebaciš sa računara.
Ako imaš flešku i otg kabel to takodje može.
A može i sa micro sd (obrišeš storage od fona a flešuješ sa micro sd).
Pritisnuo sam power dugme,zadrzao i pojavi se ono da ga ugasim itd.i tu ima i reboot. Pritisnuo sam reboot,ugasio se i vise nece da se upali...
Nađoh neki tjube video... mislim da je to ono što sam hteo da odradim (na 9:15 kreće):
Moras biti malo precizniji. Da li si pre toga pokusavao da ga flesujes pa si zeznuo negde ili si ga cisto onako reboot-ovao i vise nije hteo da se upali?
Ocigledno se pojavio i 8.1.3 stable preko OTA.... Isto pise da su optimizovali performanse...
Kako bre odraditi downgrade sa MIUI 8, ne znam sta nisam probao?
Radi i ovako extra, developer weekly update, ali bih probao malo root i neki CM...
Pokušavam otključati...
Dođe do 50% i stane. 🙁
Siguran sam da sam sa istim acc ulogovan i na fonu i na MIUI unlock toolu. Account ima dopuštenje za otključavanje. USB debugging omogućun.
U čemu bi mogao biti problem?
Sent from my MI 4W
Mora china dev rom, ne moze stable.
Neki smuljani ROM je trenutno na njemu. Ne znam kako da nabacim taj ako je BL zaključan (ne mogu ući u recovery).
Preko fastboota? Neću ga brickovati?
Sent from my MI 4W
Ne znam, kad pokušam ući u recovery dobijem sliku telefona sa neprikopčanim kablom. Telefon je dakle došao sa resellerovim ROM-om i zaključanim BL.
Većini ovde je telefon stizao sa MIUI 7 i otključavnim BL, a ovaj moj je MIUI 8 i zaključan BL.
Kupljen na AliExpressu, seller Fantacy.
Sent from my MI 4W
Sent from my MI 4W
Mi4C u osnovi dolazi sa zakljucanim BL. E sad ako se ne varam, na zakljucani BL mozes samo zvanicne romove da snimis, tako da bi trebalo da mozes da snimis poslednju dev verziju bez nekih problema.
Znači instaliras prvo china developer rom pa tek onda pokrećeš unlock proces. Tada ne bi trebalo da zakuca na 50% 🙂
Kuva se:
http://www.teamsuperluminal.org/roms/
Nije sporno, ali kako flešati kad je BL zaključan?
Nakon konsultacija sa @Kidence odlučio sam da je previše riskantno da bih se u to upustio (nije moj telefon).
Hvala svima. [emoji4]
Sent from my MI 4W
Ne šlušaš šta ti se govori 🙂
Prvo instaliraš china developer rom tako što ga downloaduješ i pokreneš pomoću Updater-a. Nakon toga imaš mogućnost da oktključaš BL na onaj način koji si već pokušao pa ti je stalo na 50% 🙂
Na tom telefonu je kuvani kineski rom, tako da update preko Updater app nece proci.Izbacice gresku da ne moze da verifikuje zip.Jedini nacin je flesh preko Mi flash iz EDL moda..Ali posto nije negov telefon i da ne bi posle imao muke, i stavljao sebe u nezgodan polozaj ako nesto krene po zlu i brikuje tudj telefon jer je hteo da ispadne dobar, bolje da ne radi takve poduhvate...
Pa dobro, nije valjda toliko strašan taj kineski rom.. 😀
Inače stavio sam cm14 od 13.dec , sa ovog sajta što je neko ovde skoro objavio https://cloud.mail.ru/public/AohN/6jW2zEYQt i mogu reći da za ova dva dana lepo klizi.
Nije strasan, ali stavlja ljude u neugodnu situaciju...Nisu svi vicni flesovanju...i ostalim *******cijama...
Ako mene secanje sluzi , do pojave MIUI 8 vecina telefona je dolazila sa otkljucanim BL, samo se trebao preko fastboot flesnuti TWRP i Xiaomi.eu ili CM rom...
Od pojave MIUI 8, BL na mi4c je zakljucan...i onda ima mnogo vise igranja da bi se ubacio Xiaomi.eu ili CM...
Ja sam tenutno na CM13.1, nisam nešto oduševljen. Imam nešto duže trajanje baterije, ali mnoge prednosti su na strani MIUI 8.1.2.0 (fluidnost, brzina, bolji zvuk, integrisanost sistema kao celine,...). Kad sam već krenuo, probaću i RR 5.8.0. Uzgred, izgleda da preskaču 6.0.1 bazu za mi4c, ide se na 7.
