MS Industrial Black Widow
Aha ok nisam citao pre, u pitanju su dodatna 2 [emoji12]
Imas hdd cage, zasto si ta dva stavio na mesto ODD-a.
Nisam ja stavio nego Ilija, pa bi morao njega da pitaš. Je i nemam to kućište [emoji14]
Mislim da je zbog izgleda stavio i zato što mu je tu zgodnije, mada bih i ja to probao, ako može da se namesti ventilator ispred njih u tim 5,25" slotovima.
Pa nebih rekao da je tu kod ODD-a toplo pa da mu treba vent, a sto se tice Cage-a, sasvim je dovoljno napred da su 2x14 ima da ladi kao lud HDDove, moj je na 34c [emoji12]
Rece covek ima 4 hdd, 2 su dole u cage, 2 gore.
Ово је послао 6п!
Ne znam ja gledam na to ovako:
U predhodnom kucistu temperatura hdd-a je bila oko 32c, kada sam izeo ovo BW u kavezu sa stock fentovima temperatura je bila 38-40-42.
Kada sam ubacio dve F14 to se svelo na oko 32-34c u zavisnosti od toga dali se nesto radi na tom hdd-u, tipa kopiranje velikih fajlova itd... Znaci po meni je tih 32c super.
BW ne gledam kao fensi nego best buy ;-)
Imam 4 HDDa. Kako inače kućište ima mjesto za samo 2 nisam ga mislio kupiti, no onda mi je palo na pamet što ne uzeti samo brackete. Savršeno sjednu na mjesto 5.25 bez potrebe za bilo kakvim modovanjem i temperature su prihvatljive. Nekada sredinom idućega mjeseca kupim 14ke, 2 naprijed, jedna nazad i temperature bi trebale pasti. Kako koristim hibernaciju kada ne radim na HDDovima i kako im je primarna mjera skladištenje, 99% vremena svima je temp ispod 33C. I onima gore i dolje. Sada kada mi dođe MX 525 u M.2 slot, i svi torrenti i ostalo idu na njega, diskovi praktički nikada neće biti korišteni.
@lilija ti si savršen kandidat za NAS uređaj. Torrenti vrte danonoćno, a racunar i ne moraš da uključuješ. Pri tome potrošnja takvog NAS-a ne prelazi 60W pod punim opterećenjem, a kontrolišeš da preko Androida, iOS, Win,...
Pa i meni je na starom Chieftec kucistu bila slicna temperatura hardova, zamenio sam ga za MS Falcon(identican widow iznutra) zbog mesta iza ploce za kablove i vise mesta za vece ventilatore koji su pomogli temperaturi cpu/gpu i ploce i naravno sirine kucista za veci Cpu hladnjak.
Usb 3.0 napred i side window/psu cover i sam izgled kucista su samo (po meni veoma lepi) bonusi.
U mom kućištu je ventilator ispod hard diska, dakle ne duva u njega (ako treba okačiću sliku sutra kad menjam grafičku), a temperatura HDD-a je 99% vremena 27 stepeni.
Zato je meni 32 stepena sa 2 ventilatora 14cm koja duvaju preko njih apsolutno neprihvatljiva.
Pozz momci, razmisljam da kupim ovo kuciste, zamolio bih za savet.
Posto ima dva ventilatora od napred, dok rade ventilatori da li prednja strana mora da bude otvorena ili moze zatvorena, da li postoji neka razlika ?
Koristim Noctua NH-D14 kuler, da li neko ima iskustva sa vecim kulerima i ovim kucistom, takodje odpozadi da li je dovoljno velik otvor da se stavi ram kulera za procesor ?
U sustini ovo kuciste izgleda veoma lepo za pare koje kosta, ali plasim se da ne izgleda lepse na fotografijama nego u stvarnosti, jel je neko imao problema sa pregrejavanjem, losem strujanju vazduha etc ?
Razmisljam se izmedju Black Widow i CM MasterBox 5, ali CM je skuplji, poslednjih godina ljudi su imali problema sa losim zicama i paljevinama u CM kucistima, takodje ima jedan manje fan, tako da Black Widow izgleda kao super resenje.
Moja konfiguracija:
Intel I5 4690k 4.7GHz (Noctua NH-D14)
MSI Gaming 5 MB
16GB HyperX Savage DDR3 2400hz
Seasonic 760W Gold power supply
2xSSD Samsung EVO 850 Pro 256GB
1x1TB WD
Zatvorena prednja strana, kuciste 99% moze da prihvati tu noktuu, pozadi sam i ja stavio backplate za moj cooler, tako da moze.
Obrati paznju na broj hdd mesta i da nema reset dugme.
Ово је послао 6п!
Skuplje je oko 10tak posto, što je za proizvod proizvođača Sama ludost davati.
Moja konfiguracija:
MSI Gaming 5 MB
1x1TB WD
Ja sam bio u slicnoj dilemi kao ti. Gledao sam te neke poznate brendove jer sam i prethodno imao CM. Ali kad sve saberes i oduzmes ovo kuciste zaista ima najbolji odnos cene i onoga sto za istu nudi.
U njemu imam Noctua U12S (158mm visina) sa dva kulera i staje opusteno. Ova tvoja je 160 tako da staje sto se visini tice nemas problema.
I izgleda odlicno i uzivo. Par ljudi koji su videli kuciste kod mene su resili posle da ga pazare jer su u sustini svi iznenadjeni "kako kinesko kuciste dobro izgleda".
Lepa kucista samo to mora da se porucuje od nekud a i ko zna kakva su uzivo na slikama lepo izgledaju.
Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
Hvala momci na odgovoru i pomoci :)
Nazalost jedno kuciste koje je bilo u Gigatronu blizu mene je prodato (bas me juce udari temperatura).
Ne znam u kom si gradu, ali vecina ce ti isporuciti na adresu za neke male pare ili besplatno. Pozovi ih prvo naravno. I da ozdravis brzo :)
Ово је послао 6п!
Ms industrial je kao jaka firma pa ako oni zalepe nalepnicu sve je kul ? :D
MS ind. je nikakva firma, ali model BW je zaista best buy i ne vidim sta je sporno...
#1 svesni smo da je kopija i kinez
#2 nije isti kvalitet kao original
#3 cena je daleko ispod originala
Poznate srpske firme su svojevremeno lepile nalepnice ili malo redizajnirale zvucnike od poznatih proizvodjaca.
Microlab a6331 i Blueberry (brend u vlasnistvu poznate novosadske firme) SW G25 su u potpuno isti zvucnici.Otvarao sam i jedne i druge i zatekao potpune iste komponetne,na Blueberry magnete od zvucnika pise Microlab,a i zvuk je isti.Dok pojedini modeli su redizajnirani.
Tako da me nebi cudilo da i taj MS Industrijal je domaci brend.
O'ma da ste presli svi na Fraktalova kucista!!!
Ово је послао 6п!
U BGu sam, koji sam ja baksuz, zvao sam deset prodavnica niko vise nema, tek sredinom decembra ... cak ni na bench shopu ga vise nema :smash:
Hocu da kazem da postoji realna mogucnost da bude dostupno i kod nas pod njihovim brendom.
BW je sa ovu kintu sasvim dobro kuciste, a ovo novo deluje isto samo sa pleksiglasom sa strane.
