AMD’s Next Gen x86 High Performance Core is Code Named “Ryzen”
Koliko para toliko muzike, bude li dobar kosta ce isto ili vise od konkurenta, bude li slab kostace manje, kako god necemo biti zadovoljni :D
Ne zanosite se.
AMD neće biti konkurentan Intelu ,što se procesora tiče, ali će, zato, uvek biti tu da bi Intelu "razbio" monopolizam i da pomenuti ne bi pucao penale zarad toga.
Između ostalog, AMD i sada ima cpu-e konkurentne za igranje i to je sve (serverski udeo ne pomijem niti ga konstatujrm).
Naravno...samo naivan čovek može da pomisli da AMD ima nekog keca u rukavu... Setimo se samo hajpa oko buldožera, kada su i hardcore AMD fanovi ostali smoreni...
Mora da ce da padne odlaganje, sumljivo mi to da oni ovako stidjivo nastupaju.
Cim intel izbacuje procesor sa 0% IPC poboljsanja, jasno je o cemu se radi.
Isti ovakav hype je bio i za Fury X graficku, aka Titan Killer, svi dobro znamo kako se to zavrsilo. Voleo bih da AMD izbaci nesto dobro, januar je blizu, ako nesto ne odloze
Sa potrošačke strane konkurencija, kakva god ona bila, je izuzetno važna i poželjna.
AMD će lako rešiti problem ako nešto zaebu u arhitekturi cpua. Odmah u startu će uslediti nekoliko revizija (kako mi je ovo poznato, što reče Villy za hajp oko buldozera), nakon toga sledi sniženje cena cpua i takoOo sve dok AMD ne nađe mesto svojih proizvoda na tržištu...
Za to vreme Intel cepa li cepa jer nema ko da mu naudi, i prodaje m..a za bubrege po tik-tok sistemu, odvaljuje cene i uživa a niko mu ništa ne može jer konkurencija ipak postoji...
Tik-tok, tik-tok, hop-cup na kalup...
Sent from my 8079 using Tapatalk
Nema vise tick-tock. Broadwell je bio zadnji tick.
Dakle, samo da je skupo, onda mora da valja
Možda zato što je obično to i isitina...jedino je pitanje da li razlika u ceni opravdava razliku u perofrmansama (obično to nije slučaj), a tu je i prestiž...evo recimo opel astra i mercedes A klase...slično po peroforamnsama a opet tako različito...da ne idemo u kosmičke visine :)...
Kako je lepo maštati i hajpovati AMD proizvode. A toliko puta su na isti način izneverili ljude. Pitam se da li se nekako ipak okoristi time, šta imaju od toga.
Bice to ok*, samo uopste nisam optimistican po pitanju cena.
*za veliku vecinu je ok da budu na nivou Ivy Bridge i Haswell i5, sve iznad je veliki plus.
Pa i nije neka razlika izmedju A klase i Astre ali hajde sad ... Ukusi se razlikuju. ;)
Ima razlike.. mečka je manja... :D
Poenta je mecka je mecka i zato je skuplja i bolja je ali ne proporcionalno u odnosu na cenu dakle intel >amd ali ne koliko je skuplji uzgred ja licno nikada nisam imao intel samo amd i cyrix :) o navijam da zen bude coool :)
Tih 149 dolara znaci kod nas 250e :-(
Uvek lude najave, a u praksi ne bude nista od toga....
Kada je realno da se ocekuje da u domacoj ponudi bude ploca i procesora ?
Biće kod komšija.Mada sam primetio da i naši uvoze poprilično brzo sada nove stvari uz nenormalne cene na početku ali su tu. Primer su npr. Amd 480 i 470 bile su skoro odma dostupne.
Ja lično nemogu da dočekam Zec a i Kaby.Uzeću nešto od ta dva sigurno.;)
Ja se nadam da će otključati (skoro) sve modele, kao što je bio slučaj sa FX i A8/A10 serijom. I da dozvole OC na B350 čipsetu, kao što je bilo na 970 i A78. Ako krenu kao intel da prodaju za 200€-300€ procesore zaključane na 3.5 GHz (TurboBoost na 4GHz ne računam, ili sve ili ništa) neće na dobro da izađe. 'Bem ti 65W TDP za desktop i ko ga izmisli.
Ne pre marta.
Sent fra min SM-G928F via Tapatalk
Sobzirom da je na nekim vestima najavljen release prvih serija jos u q4 2016, ja sam imao ideju da ce kod nas vec biti januar, posto bih sacekao Zen za svoj buduci build. Nije mi zurba nego sam nekako previse radoznao da vidim da li ce ono sto je najavljeno da bude bar 50% istina
Zen samo ako bude mogla dusha da mu se vadi. Ako ne, i dalje cekamo pa ko bude uporniji.
Upravo to, bitnu stavku će igrati i oc potencijal.
Oc je samo zgodan dodatak na mogućnosti procesora...nema tog OC-a koji može da nadoknadi loše performanse procesora...tako da...čekamo rezultate merenja.
OC je izuzetno bitan za high-core procesore. HW-E i BW-E mogu po 30-40% da se ubrzaju OC-om za svaki dan.
S tim da mislim da ce AMD u prvo vreme najvise kuburiti sa OC-om, ne greskom arhitekture, vec time sto je proizvodni proces jos uvek jako mlad. Vidimo sta se desi na visokim klokovima Polarisa, potrosnja ode u nebesa.
mora imati neku manu pa sta bi vi, da AMD izbaci brzi procesor za 500$ od intelovog i7 koji kosta 1000+$, pa nece moci bgmi, nece :)
koliko para toliko i muzike realno najjaci zen ako potuce i7 6700K to je vrhunac (mada 8c 16t meni govori da ce procesor u singl core aplikacijama biti sporiji od i7 6700K dok ce u multithread logicno zbog duplo veceg broja jezgri da odnese pobjedu)
Hajde da sacekamo pa da proslavimo [emoji12]
Može samo još da se uzme vodeno hlađenje dobro de možda voden o hlađenje nije više toliko egzotično) ili tešni azot možda....tako da to prevazilazi upotrebu standardnog korisnika, oc-om se bavi možda 10% cele populacije ljudi koji imaju računare tako da kao što rekoh zgodan dodatak nikako glavna stvar( to mu dođe isto kao kada se budže kola koliko to ljudi zaista radi? ) ....
Ja ne znam nikog ko ima 5820k, a nije ga OC-ovao. Kao sto vidis na forumu vecina entuzijasta ovde OC-uje, a kod hexa/octa procesora je drasticno nizi osnovni radni takt te je OC jos bitniji.
Radi to ok i na vazduhu, svi oni mogu barem 4.0ghz na vazduhu bez problema. Dobri primerci koji zahtevaju nizi napon mogu i 4.3-4.4ghz uz dobro vazdusno.
