AMD Radeon RX 480 tema
4g nikada ne moze biti 8 lol kartica moze samo da se overklokuje tj mod BIOS a ,uglavom se te varijante koriste za kriptovalute ali u primeni igara dace bolji fps :)
Problem je što je AMD napravio paper launch i stvorio nedovoljan broj referentnih karata, onda su odlučili da samo prodaju 8gb verzije kao 4gb i da zaključaju u BIOS'u umesto da prave ponovo produkcijsku liniju za 4gb modele..
Jod jedan hit, nakon BF1, u kome Rx 480 ima bolje performanse od GTX 1060
    23.8 KB · Pregleda: 87
Pa prvo ide ovima što treba 20+ komada... :d
Ljdi da li je neko probao ASUS Radeon RX 480 4GB GDDR5 256bit - DUAL-RX480-O4G ?
Najvise me iskreno zanimaju temperature kako se krecu?
Kakva havarija sa ovim karticama, narucio preko kp, jos pre nedelju dana i jos uvek ne mogu da dobave, kazu nema ih na stanju, moze da se desi da cekam i do kraja sledece nedelje, sto bi ispalo 2 nedelje cekanja...
Ja sam cekao 2 nedelje na karticu, tako da nemoj da se cudis ako te potrefi ista sudbina. :D
Kolike su temperature strix kartica? Citam na netu da nisu bas hladne, negde se spominje i 75C kao i da su dosta bucne? Znam da je strix 1060 ledena i tiha,pa me bas cudi za strix rx480.
Strix je najhladnija 480-ka. Ali je nesto bucnija jer su digli agresivan profil (ako nisu to resili bios-om od tada). Malo oboris ventove i dobijes em tisinu em ladnu kartu.
Na TPU testu max sa OC-om dostigla 68C, kod Kitguru-a 65C u furmarku, 59C u gamingu.
covjek je pitao za ASUS dula Rx 480, a to nije strix nego ona bjela karta sa 2 ventilatora ili Nitro, naravno dao sam mu odgovor. A sto se tice strix-a to je odlicna karta
Zar nije najbolja xfx rx 480 P8DBA6 ?.Procitao sam neke testove ne prelazi 65c u OC modu a najmanje trosi od svih rx480 110w.
Samo je i ona skupa,preko 300evra dati za graficku srednje klase je previse po meni.Kod nas i madjara ista cena jos kod nekih na kp i skuplja sto mi nije jasno.Sta se desava sa preprodavcima?
Digli im tarife na granici?
Posle BF1 i CoD Infinite Warfare, Tom Clancy's The Division DX12 gde RX 480 ima bolje performanse od GTX 1060, nebitno 1080p ili 1440p, u obe rezolucije bolje se pokazao RX 480.
Division isto kao i BF1 - RX 480 nema bolje performance of GTX 1060. Jedino ako si lud pa uključiš DX12 da bi oborio fps.
Suđeći po testu jeste bolji RX 480.
https://www.overclock3d.net/reviews...e_division_directx_12_pc_performance_review/1
A jer su ludi vlasnici gtx 1060 kartica pa verovatno nekog ima ko nije pri zdravoj pameti, DX 12 i DX 11 razlika je 4 frejma, što i nije neka razlika, ko ima gsyns to se ne primeti.
BF1 RX480 bolji od GTX1060 u dx12 i u dx11, a ti si možda si gledao neke pogrešne testove?
Dešava se pogreši čovek nebitno jer pametan ili glup.
http://www.tweaktown.com/tweakipedia/115/rx-480-dominates-gtx-1060-dx12-battlefield/index.html
Sudeci po rezultatima ovog testa RX 480 kartica ne obara fps vec naprotiv, uspeva da izgura veci fps u DX12. Sto se GTX 1060 modela tice, njemu ocigledno vise "prija" DX11. Logican zakljucak je da vlasnici Radeon kartica igraju BF1 u DX12 a nVidia u DX11.
Jel ima neko Strix verziju karte?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Delimično tačno pošto DX12 nVidiji "uzima performanse" dok AMD-u daje.
Opet delimično tačno:
The Division DX12 Renderer Introduced with Update 1.5, Yields Slightly Faster & Smoother Frame Rate
I’ve tried it. Took a longer time than usual to connect/load in the main menu, but finally it loaded. I’m testing the benchmark against the DX11 renderer now. Will update this comment with FPS comparisons.
DX11 Results: Avg FPS: 48.6 Typical FPS: 49.0 Avg CPU: 68% Avg GPU: 97%
DX12 Results: Avg FPS: 49.7 Typical FPS: 50.0 Avg CPU: 61% Avg GPU: 97%
So DX12 is very, very slightly faster, but not by much. (Ran this multiple times. Does hold up.)
Specs-wise, I’m running an older, but decent build. I5-2500K, GTX 970, 16gb RAM 1600mhz. All settings are MAX at 1080p, except for Shadows, which are set to PCSS instead of HFTS. (Since the raytracing just incurs too big of a performance drop on this card, despite how crisp and detailed it makes daytime shadows.) I’d be curious to see if the current build does better on an AMD card, as far as how much improvement it offers.
Sumirano, DX12 radi brže na obe platforme ako se pravilno implementira. AMD ima prednost u DX12 dok nVidiji bolje leži DX11 ili AMD lošije radi na DX11.
Ima li neko ideju kakav je ovaj PowerColor Red Dragon RX 480 8GB (ne Red Devil) koji je na akciji kod nas po smešnoj ceni?
Gledajući specifikacije izgleda kao referentno klokovani (ne OC) model sa jednim šestopincem i ima i back plate.
http://www.powercolor.com/Global/products_features.asp?id=619#Specification
https://www.youtube.com/watch?v=t2brFbpK9oU
Novi batch ili agresivniji power limit?
Izgleda mi kao savršena kombinacija.
Powercolor daje dve godine garanciju a sapphire,asus,xfx,msi 3.
Posto je 6-pin rx 480 mozda vuce struju i sa ploce?
Mislim da je bolje sacekati do nove godine pa videti da li ce cene padati i kod nas.
Sad sam uporedjivao cene na kp i kod nas za rx 480.Sverceri iz Madjarske nisu normalni,nikad nije bilo da svercovana roba sa nesigurnom garancijom bude skuplja nego kod nas u prodavnici.Samo jedan je kolko tolko fer ali opet za 10,15 dati manje za stranu garanciju nije pametno. Npr. xfx gtr kod nas 330e a svercer trazi 350e u Nemackoj 264e u americi 230e.
U sustini kao ovce da smo obrni okreni svi nas sisaju.
Sverc komerc gotov,prsli.
235 evra je safir 480 4gb.
Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
