hahha Ima ko cita i readme fajlove, bar ima manje crne hronike nego po novinama.cek cek, jedno je da on trazi da mu claymore da odstetu u novcu, a drugo da mu trazi da stavi samo tamo negde u readme malo teksta.
Mislim od toga on nema nista, razumeo bi ga da je trazio odstetu, ali sta mu znaci mali tekst...svakako to nikog ne interesuje i niko to ne cita
Inace i ja razvijam softver, ali mi nista ne bi znacilo da mi spomenu ime u tamo nekom readme...![]()
Samo pare pare![]()
Istu asocijaciju sam imao!dobro možda je malo kraducnuo, taj, baraba, velimir claymorilić :d
Moze li neki link za clay 1.1 jel ovi sto su aktuelni ne rade?
hahha Ima ko cita i readme fajlove, bar ima manje crne hronike nego po novinama.Poenta je da je covek postavio osnove za ZEC majner i svi se sluze njegovim delom. Eno Genoil je ispotpisivao sve zasluzne, kako i dolikuje.
Za nedelju-dve cu probati Ubuntu i silentarmy majner. Koliko sam gledajuci logove primetio (mozda gresim), cini mi se da i Clay podize dve instance po GPU, kao i SA. Nama sto kopamo a lopate se gadimonaravno da ide na ruku da izadje sto bolji miner, ali je 2.5% ipak veliki fee, pa cu rado investirati jos dan-dva nespavanja da probam Linguza i SA.
Osim ako se tiptop u medjuvremenu ne smiluje, i obraduje nas nekijem proxijem.
Istu asocijaciju sam imao!hahahha
Naravno da si u pravu, svi koriste silentarmy solver, svako ga modifikuje po svojoj potrebi (i znanju).
Clay isto pokrece 2 instance solvera po gpu, ali je covek uspeo dosta da smanji potrebu za vram-om i opterecenje na cpu, sto genoilu jos nije uspelo
Eto ima sad nerdralph je uspeo da jos malo optimizuje silentarmy solver i kaze da je dobio ubrzanje od 15% (kao primer navodi r9 380 da daje > 35 sol), ali je nazalost za sada linux only.
A mene jako mrzi da na svim masinama skidam windowse i instaliram sve jovo nanovo zbog malog ubrzanja. To cu da uradim tek kad dodju do 50-60 sol po r9 380 , a da ne postoji miner za windows![]()
ZecMiner64.exe -cvddc 1075 -cclock 1020 -mclock 1750 -zpool zec.suprnova.cc:2142 -zwal user.name -zpsw passw -allpools 1 -r 1
shutdown /r /t 0 /f
mrb> Claymore, you took and reused my blake.c code and didn't include the copyright notice as required by silentarmy's MIT license:
mrb> https://forum.z.cash/t/silentarmy-v3-now-a-full-miner-multi-gpu-stratum/3580/640
mrb> I request that you cease infringing by:
mrb> (1) either including the full "License" section of silentarmy's README.md along with your distribution of your zcash miner,
mrb> (2) or stop using my blake.c code.
Of course this is only ~100 lines of code, and we are all lazy programmers and I understand why you did itbut you ought to do the right thing.
Thanks,
-Marc Bevand
REPORT:
- Konačno sam postavio oba riga na noge valjane.
Prvo i osnovno "rekao" asm windowsu da se restartuje u slučaju bilo kakve greške/brljotine (a ne da blokira kao do sada) i time oslobodio svog sistem admina daljih muka.
Drugo, iz Claymore's 1.1 minera podesio sam sve što mi treba od voltaža i time ih "zakucao" sa vrednostima (vGPU, GPUclock, memClock a jedino mi kontrola broja obrtaja ventilatora ne radi i, isključivo, zarad toga podižem AB)
Treće, postavio sam na kraju miner reda parametar -r 1 što će rći da u slučaju bilo kakve GPU greške ili ispada pozivam reboot skriptu koja mi restartuje i miner i ceo komp (tako sam želeo i tako i namestio)-
Četvrto, start.bat skriptu minera sam postavio u StartUp folder i time omogućio da se miner automatski startuje nakon zakucavanja (restarta) kompa a isto to sam uradio i sa AB programom kako bih omogućio određen broj fanova koji sam ručno podesio...
Sada sve radi kao DOXA i moji rigovi su 24h vidljivi na Team-u a kopaju li kopaju.
Evo kako izgleda podešavanje moje skripte:Kao i sadržaj reboot.bat skripte:Kod:ZecMiner64.exe -cvddc 1075 -cclock 1020 -mclock 1750 -zpool zec.suprnova.cc:2142 -zwal user.name -zpsw passw -allpools 1 -r 1Kod:shutdown /r /t 0 /f
Hvala svima na pomoći, a naročito članu @GoranM koji mi je savetima otvorio četvore oči!!!
SVADJA JE POCELA
Prifitabilnost na Zecu i ETCu je sad skoro ista..cenim za dan dva ce se izjednaci i sa ETHom
pošto me ignorišu dva dana iako sam se mucio 7 dana da svima pomognem svečano vas obavestavam da vam ne dam foru za clay bez 2.5% i za 30 % jaci sol na def podesavanjima i od sad samo pratim forum i ne odgovaram
Zavisi kojim kartama se kopa, za starije karte će ZEC biti duže isplativ...Prifitabilnost na Zecu i ETCu je sad skoro ista..cenim za dan dva ce se izjednaci i sa ETHom
Eth za jedan dan 1,5 dolara,Zeka za jedan dan daje 2 dolara priblizili su se dosta ali niko ne prica ovde o tome da Zeka trosi 30 posto manje struje od Eth-a znaci i to treba racunati.
Tek kad Zeka padne na 1,2 dolara za dan a Eth bude 1,5 dolar onda cu se prebaciti na Eth sto je i najlogicnije ispravite me ako gresim jos sam pocetnik ;D.
Pa ja sa 270 karticama jedva mogu da kopam eth, dok ovog zeca razbija, tako da se sa starim karticama itekako vise isplati vatati zeceve
