macOS Sierra
Ajde sad pitanje za sve koji su update i koji koriste razna web i app dev pomagala - da li ima ikakvih problema ili da roknem update preko noci :d
To i mene zanima, ali mislim da cemo morati da probamo sami. 🙂
Znam da sam oklevao prelazak na El Capitan skoro god. dana da mi ne bi zeznuo dev environment koji sam doterao kako meni odgovara, a radio sam na nekom projektu, pa bi me i najsitniji problem kostao vremena i zivaca.
P.S. sierra broke my local web development environment | Official Apple ...
Znaci, ipak ne, bar dok ne proverim kako da resim.
Kakav je vaš dev env? Ja imam PyCharm i Vagrant mašinu koja radi provisioning preko Ansible i sve radi kako treba.
Upravo sam na Vigrant sajtu: s' obzirom da je u pitanju VM, jasno je zašto nemaš problema posle update-a. 🙂
Moj problem je što koristim apache i mysql koji dolaze uz OS X.
Probaću Vagrant čim budem imao malo više vremena.
Nista komplikovano - ni Vagrant, ni Ansible, jedino sto malo smara dok se podigne VM i iz tog razloga nekad koristim php i mysql preko brew-a ako treba nesto sitno i brzo da se odradi.
Inace evo update sam MacBook na Sierru, za sada sve ok radi - niti primetno ubrzanje, niti radi sporije (mada ni pre nisam imao nikakvih zabadanja). Sto se tice dev-a za sada sam primetio samo da brew nije mogao da se update (/usr/local not writeable), ali da se resiti sa:
Kod:
sudo chown -R $(whoami) /usr/local
Ja imam utisak da brew sporije radi. Cekao sam par minuta da se instalira Node.
Do sada sam koristio Docker preko toolbox-a. Da li je neko probao novi "Docker for Mac" na sierra-i?
Koristim ja, bolji nego Toolbox, ali i dalje miljama daleko od Linux verzije.
Nije pitanje komplikovanosti vec korisnosti. Ne podize se GUI tako da nema svrhe pricati o smaranju "dok se podigne".Korisno sto za svaki projekat imas poseban box, zavisi od potreba.
Kod:
Taj problem sa Homebrew postoji jos od El Capitan.
Problem je itekako - ako imas vise projekata i svaki na zasebnom boxu (jer je to ideja - da svaki box bude kao onaj koji ces deploy i da samo ide ono sto je potrebno za taj projekat) neces drzati sve boxove upaljene (osim ako nemas 32GB RAM i CPU-a na bacanje... Onda moras da palis i gasis boxove, pa opet ako update-ujes nesto (tipa php) moras ga update na svim boxovima posebno na kojima zelis tu verziju...
Obzirom da samo na iMac koristim misa (MX Master), a update sam iMac tek malopre. Tuzna vest je da SmoothMouse vise ne radi (mouse accelleration ne moze da se ugasi), a ja misa bez toga na macOS ne mogu da koristim. Sreca pa je steelseries izbacio ExactMouse Tool - mozete ga skinuti ovde: https://steelseries.com/downloads
I uzivajte u koriscenju misa bez maccel 🙂
Jel MX Mastera koristis preko bluetooth-a ili USB dongle-a?
Ja na dva mac&mx-master setup-a uporno koristim BT i imam problem sa povremenim gubitkom konekcije. Nasao sam info na Logitechovom sajtu da su "svesni problema i da rade na njemu", ali ne znam ima li za sada nekog workarounda sem ubadanja dongla?
Ne, iskljucivo na iMac i iskljucivo dongle...
nemam hackintosh ali kapiram da nema nikakvog razloga za prelazak. cak mi se mek brze butovao sa El Capitanom, odradjen clean install.
Nije da nema razloga
https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS_Sierra#Changes
Clipboard, iCloud drive i APFS na prvu loptu.
A, a, a... Imam Hackintosh i još uvek guram Yosemite. Ni Kapetan a ni Sierra me apsolutno ne zanimaju i realno nema potrebe za prelazak, osim ukoliko imaš sve Appleovo u kući pa ti treba zbog umreženja, pa i tad u principu ne mora. Inače imam Sierru instaliranu na probnoj particiji, kao što sam predhodno imao i Kapetana, gde uvek prvo testiram sve detaljno pa onda odlučim dal je dotična nadogradnja meni potrebna ili ne!
Izmene koje u poslednjih nekoliko godina Apple radi su najviše kozmetičke prirode, po pitanju perfomansi praktično nema boljitka ili ako ih i ima onda su zanemraljive, izuzev dela koji se odnosi na Apple eko sistem i povezivanje više različitih Appleovih uređaja, a koji opet mene savršeno ne zanima ikao imam iPhone. Tek kad bude zaživeo ovaj AFS cenim da će biti razloga za nadograđivanje jer bi to trebalo da popravi perfomanse, a do tada ništa...
^Upravo tako.
Ja sam update-ovao bio sa Yosemite-a na Capitan (macbook air), posle nekog vremena krenuo da bode, da koci, i na kraju je poceo da se sam restartuje. Ostavim laptop, ne koristim ga 10 minuta, restartuje se sam od sebe, ja idem na report da proverim, kao kernel task greska, tamo, vamo.. Uradim downgrade na Yosemite, da kucnem u drvo, bukvalno mu nista ne fali.
A mogu da zamislim koje je cackanje na Hackintosh-u tek. Sierru ne planiram tek da nadogradim..
Ja sam imao jedino 2-3 zapucavanja i restart sam od sebe posle toga na Mavericks na MBPr. Da kucnem u drvo Yosemite, El Capitan, Sierra, bez problema...
Isti slucaj kod mene na rMBP i iMac-u, od El Capitana se ne secam ikakav problem da sam imao. A sistem je itekako brz, 8GB RAM-a i SSD-ovi na oba kompa i sve radi izuzetno brzo.
I kod mene je SSD, ni pre toga ni posle toga nije imao nikakav problem.
Update odradjen pre dva dana, za sada nisam imao nikakvih problema, sem sto je malo Movist zezao pri full screen. Free space se znacajno povecao, za 20GB! Verovatno temp files.
Napokon su dodali da mozes izabrati audio izvor kad kliknes na ikonicu zvucnika. To mi se bas dopalo, korisno.
iz nekog razloga su mi obrisani postovi ali koga briga...
uspesno se vratio na kapetana sinoc i definitivno se sistem brze butuje i nekako ispeglanije radi. nekako imam i vise slobode na njemu. ne mrdam dok ne izbace neki medzik os koji ce nesto bitno da promeni na bolje...
Ja sam krenuo da apdejtujem hackintosh sa el capetana na sierru i s**** sve. Sad trenutno ne mogu da instaliram ni kapetana i sieru. Pravio sam nove usb instalacije, ali avaj, zasad uzalud. Dobijam ovu "gresku".
***a sta ces... Kako nije sramota Apple da nisu proverili na hackintosh da radi normalno update... [emoji23]
Hm, isti problem kod nas na poslu juce sa MBP 2015. Na njemu je vec duze vreme sierraOS. Zavrsili posao u utorak uvece, iskljucili racunar, i juce ujutro nakon paljenja doceka nas ekran kao sa slike gore.
Bitno je samo da si ti dusebriznik od velike pomoci 🙂
Uglavnom, problem je resen pravljenjem nekog 12-tog po redu butabilnog flesha preko Unibeast-a. Sierra u pogonu.
Ako se to češće dešava vrlo je moguće da SSD pokazuje znake potencijalnog kvara. Imali smo sličan jedan računar koji je tri puta tako dolazio na servis, sva tri puta testovi kažu sve ok, reinstalira se sistem, računar radi normalno 10-15 dana i samo jednog trenutka test u servisu prikaže kvar.
iStyle Service, Apple Autorizovani Servis
@markus proveri setovanja bootloadera (clover ili chameleon, sta vec koristis), ako nisi nista menjao u podesavanju bios-a, ovo moze biti jedini razlog. Isto tako na tonymacx86 sajtu imas kako se radi upgrade na os sierra preko clover bootloadera (mora da se ukljuci opcija install without cache I prethodno da u okviru clover bootloadera ubacis potrebne drajvere - kext). Takodje obrati paznju da ti smbios (system definition) bude godiste uredjaja na kojima moze da se instalira os sierra.
