plasma 5.7
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 9456
Ево овако, у 16.08 постоји један CLI и један GUI инсталациони програм по имену Calamares. Нема трећег, да ниси можда користио неку pre или dev верзију?
Код избора врсте пита да ли да прави партицију, гази све, или ћеш сам да радиш.
Pogledajte prilog 210813
Када изабереш, за груб понуди ово, сада су била прикачена два харда па нуди оба, флешку, / системске или да уопште не инсталира boot loader.
Pogledajte prilog 210814
То код тебе не понуди или опет ниси пазио?
Ma nisam pise i na fleski da jj naziv u kome je 168. Sve naslikama je isto ali kod prve ja imam 3 opcije a kod druge slike nisam imao taj izbor samo po ceo disk i kod mene sve te slike particija u bojama su zaobljenije.
Iz menija imao sam izbor i treceg instalera koji pravi samo enkriptovan disk i tazi da mu izaberem koji cu disk da unistim.
Ajd ponovo cu da narezem i sta da odaberem da li da grub ide na / ili da ga uopste ne pravi; ako ga uopste ne pravi sta ce da radi
kad dodje update kernela, prva operacija posle stavljanja kernela sistem sam radi update grub-a, da li ce ga napraviti jer ga nema ili ce ignorisati i nece nista napraviti.
Koji datum ti nosi instalacija kod mene 16.8 je 01.09.2016.
Ок је фајл, код мене је 30.08. али је твој торент а имиџи су исти.
Не знам шта да ти кажем за трећи начин, ајде погледај како се тачно зове и где је па да проверим.
Пајз, једно је прављење груб фајла, друго је набацивање на MBR. Може он код апгрејда кернела да направи груб али колико се сећам, то понекад одраде аутоматски неки убунту клонови док арчијеви не раде.
Свеједно, шта год да урадиш, твој груб (Минтов?) неће да стартује Манџара а немој опет да му бришеш груб фолдер, постоји лакши начин да се оправи и да може да га стартује а да не осакатиш инсталацију. Како год, можда није лоше ни да Манџаро набаци свој груб јер се он сналази са свим линухима а остали су лоши са њим.
Шта је то због чега толико чуваш тај груб који ти ради? Ја повремено набацим други, обично хоћу да се систем стартује са новионсталираног линуха па после вратим који хоћу.
Kao sto sam pisao ako nabacim grub od manjara i da on startuje sve ostale onda da bi se grub lepo video moram da editujem i da mu stavim rezoluciju mog ekrana 1920x1080.
Sve lepo sve fino i kad prodje grub i dodje do login screena on je u 2k ili 4k rezoluciji, sprzice mi ekran, to je preko celog ekrana ali minijaturna slova.
Da bi podesio da bude Mint 17.3 iz koga zena radi treba da proucavam Manjaro grub kako i gde staviti jer on nema bas istu notaciju, njemu pise slovima Manjaro nikakvo
numricko podesavanje. ***. sve kod njega drugacije...
Какав то груб имаш ако је потребна нека посебна резолуција? Код мене стоји на ауто, груб је класичан текст, немам никакве фотографије и слично у њему па ми није јасно како се то код тебе понаша. Монитор је иста резолуција, мислим да је груб нешто мање али ме то не занима, ионако стоји <5 секунди на екрану и ништа ми не значи и да је китњаст.
Код тебе Минт 17.3 ради тај посао? Инсталирај Манџара, одради апдејт груба на Минту па ћу да ти напишем шта да додаш грубу да и Манџаро проради.
Eh, kako ne razumes, kad stavim Manjaro grub da sve podize on dodje na 2/3 ekrana, meni treba 20 s u grubu, taj parametar auto ne pije vodu kod mene. Pazi filosofija razmisljanja ti je pogresna, neka je to grub koji ce biti na ekranu i 1 s ali ako se dobro ne prikazuje tj. prikazuje se na 2/3 ekrana to nije ok. Isto tako Thunderbird ne moze da uvuce javne i tajne kljuceve, iu svim drugim distroima koje imam to radi i mora da radi. Ja ne mogu da se naviknem na razmisljanje tipa ovo nije ok dobro, ovo isto nije ok dobro, popravice jednog dana a mozda i nikada. Oni sad prave kernel 4.8 u kojem navodno krpe rupe od ko zna kiliko godina, e brate taj kernel nema firmware za moju i jos 5 AMD kartica, za koga rade oni taj kernel, ispada za mene ne. Nemam ja nikakav specijalni Mintov grub, isti je kao i svi ostali, jedini specijaln je taj koji napravi Manjaro.
Pa sto odmah ne das sta da stavim u Mintov grub (rano lezes pa onda moram da cekam do sutra), evo ti kako izgleda Mintov grub koji koristim, najobicniji i najjednostavniji grub.
Kod:
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=15
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="ipv6.disable=1 quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=1920x1080
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
@calexx
Digao sam Manjaro sa live USB, gledao sam menu, u pravu si 2 instalera, kako sam ja uleteo u enkriptovanu instalaciju vise pojma nemam, ko da sam pamet pogubio i obnevideo, prepoznao sam ikonu u meniu, znam samo da sam na vreme skapirao da hoce da mi formatizuje ceo HDD i da sam prekinuo.
Не разумем јер ми се то не дешава, сваки груб ми је на целом екрану а једино понеки направи оквир или убаци свој знак као Манџаро. Можда код тебе проблем праве два екрана па рашири груб преко оба или нешто тако. Иначе мислим да је груб са мањом резолуцијом јер је поменута Манџаро слика 800х600 али опет иде као пун екран.
За кључеве понављам да немам појма, мада је могуће да се то ради на неки други начин, ти си навикао на debian-ubuntu филозофију а сваки други линух има неку своју. На крају ћу да потражим решење и за то, мада не турам кључеве.
Кернел не праве они него га само користе. Ако Арчи иде испред, једино што ће проблеми кернела или плазме да се прво код њега (и клонова) уоче а после стижу и код осталих.
Сви грубови су исти, Манџаро додаје један ред који прави проблеме. Немам појма зашто се то не решава.
Ово није груб, ово је фајл у коме се поставе неке default поставке које ће касније да се примењују на груб. Рецимо поставиш паузу 15 секунди као што је код тебе и ако у самом грубу то промениш, 15 се враћа код првог апдејта груба.
Груб је овде где и пише, /boot/grub/grub.cfg и ту се мења и уписује код апдејта. Ово што си навео је фиксно и то једном наместиш па остане.
Ево "лека" за Манџара у осталим линухима, у /boot/grub/grub.cfg пронађеш део где га је убацио апдејт постојећег груба. У њему нађи последњи ред сваке од подверзија
Kod:
initrd /boot/intel-ucode.img
и додај му
Kod:
/boot/initramfs-4.7-x86_64.img
тј онда ће то да буде
Kod:
initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.7-x86_64.img
а код оних где је 4.4 ти само упиши 4.4. После тога ће и Минт и остали да стартују Манџара. Не знам зашто, апдејти груба превиде други део реда и инфо није потпун.
Вероватно постоји могућност да се ово дода у онај default груб и да се аутоматски додаје али ме мрзи да истражујем.
Разумео нешто? 😉
Evo da pocnem, moja instalacija nije ista koa tvoja. Ono sto si slikao kako izgleda e kod mene su tri stavke kad se startuje instaler iz Manjaro reklamnog ekrana a kad se startuje iz menija to je ta cetvrta stavka enkriptovana instalacija.
Sto se tice thunderbirda nema tu drugog nacina, thunderbird tako radi i u windowsu, kljucevi se uvlace rucno iz exportovanog fajla a javni mogu i sa pgp servera koji to opsluzuju ako si ih uplodovao.
Grub slika koji ti navodis je praistorija 800х600, svi noviji racunari imaju VGA Bios tako da u svim ostalima grub slika moze biti 1920x1080 kao sto je i kod mene.
Elem uradio sam instalaciju, ponovo sve skidao, proveravao itd...
E sad brate molim te nemoj u teoriju ovo je grub a ovo nije, sve je to deo gruba, da bi promenio vreme koliko ce da stoji na ekranu moras tamo a onda sudo update grub, mozes i u grub.cfg rucno ali ne preporucuju..
Ovo sto ti predlazes editovanje grub.cfg fajla to svuda pise ne raditi to jer svaki sledeci sudo update-grub izbrisca te linije koje se dodaju.
Manjaro opet i opet gura login ekran u grozomorno velikoj rezoluciji, da ga hebem. Ono sto najvise zeza je da Manjaro cas oce da se podigne normalno i da se sve sto treba pojavi na minitoru ali cesece nece.
Najcrnje je sto svi KDE plasma 5.x imaju isti SDDM login manager (tako nesto) ali samo kod Manjara to nije tamo gde je kod drugih linuxa, nema ga, nema komande locate, kaze ima mlocate, ima ali mi ne radi
iako sam instalirao. Znaci svaki puta je lutrija da li cu uspeti da ga podignem kako treba ili ne. U svim linuxima Debian-Ubuntu baza to se resava jednom skriptom koja je ustvari xrandr ja sam ubacio u SDDM dir u taj fal a moze i u modprobe.d dir u nekiconf fajl jer sve sto tu stavis uvek se izvrsava. Sto se tice kernela znam ko ga pravi a za upotrebu uzimaju ga oni koji prave distribucije i kompajliraju za sebe.
Eto to ti je situacija, ostao sam do 4 ujutro sa Manjarom, unistavam sebi zdravlje, sad kad sam ga stavio po ko zna koji put, unistio sam Unity, nek stoji, muka mi je vise, moja masina nije za Manjaro.
Sto se tice verzije kernela vidim pises 4.7 zadnja je 4.7.5 ali mislim da tu nesto fali, probao sam u Ubuntu ali se buni na drm, 4.8 nema microcod za moju i jos 5 AMD GPU po nazivu chipa.
Не знам шта да ти кажем, ја увек добијем само једну инсталацију.
Има и мој комп VGA биос и сигурно може да буде груб у било којој резолуцији али ме то не занима, оставим како јесте и то је то. Могу касније да пробам да поставим 1920х1080 па да проверим, мада и даље сумЉам да је код тебе због два екрана. Да ли си пробао да физички откачиш телевизор па пробаш? Можда га то збуни.
Није теорија, ово што си навео је додатак за нека мењања, груб је оно друго и ту се мења много тога, на њега делује апдејт груба.
Знам да ће сваки апдејт да избрише ону линију али за сада нисам нашао начин да трајно убацим (вероватно негде у default или негде у grub.d, баш ћу да погледам), то ми је једино решење ако не стартујем баш из Манџара. Једино још NetRunner RR ово убацује, погледаћу да ли могу да провалим како су они то решили. Значи сад идем и на NetRunner RR. 😉
Нисам имао ниједан случај да се не стартује нормално, опет је можда због два екрана.
Не дирам SDDM, једном подесим да ме аутоматски логује и то је то, какав locate или mlocate??
Писао сам ону верзију која је код мене инсталирана, нисам набацивао 4.8 а не знам да ли је 4.7 исто што и 4.7.5 бар у грубу.
Цела прича о Манџару је због твоје жеље да имаш празнике у календару а то доноси новија плазма која још није стигла до минта. Можда је ипак боље да се држиш онога што добро ради код тебе.
E od te price sa kalendarom odosmo daleko. Da kad iscupam kabl iz TV onda je ok, ali to nije resenje, to bi se izakalo za mesec dana i onda mogu da bacim TV. Za Druge KDE plasma 5 istavi se malo koda xrandr i reseno.
Nego sad mene zbunjuje kako da startujem dva terminala, kako uopste startovati vise kopija istog programa. Meni je normalno da imam po 3 terminala u 3 virtuelna ekrana i tu mi nesto radi
i ne smeta mi kod ostalog posla. treba mi ovaj program za Manjaro ali ga ne nalazim PhotoCollage.
Ima jedna velika zamjerka pko lokalizacije, nedo ti bog da stavis nas jezik, sve ce da bude lokalizovano ali nor octopi nece da prihvta D/N.
E sad kolko sam probao ja ne vidim prednosti Manjara nad Kubuntom i Mintom.
Не кажем да чупаш кабл него ако је то разлог, онда нека остане, груб ионако не користиш па да личи. А јеси ли пробао груб из неког другог линуха са новом плазмом?
Не можеш да стартујеш два терминала??
Локализацију никада не бих ставио па не знам како би се где понашало, зато и не стављам.
Мени је практично сваки КДЕ исти, све ради углавном исто а тренутна предност ми је AUR. Плус лакше ажурирање, једноставно yaourt -Syua ради оно што раде три команде у *убунту. Програми углавном исто раде. Манџаро је убацио нека додатна подешавања али је све то релативно ситно.
Druze to kod mene ne valja, ja sam bolestan covek, danima i nocima pokusao sam to cudo da namestim. Sve drugo radi kako treba , svaki linux mi je lokalizovan na srpski i nema poblema. Nije tu problem samo sa grubom, problem je grozomornoveliki login ekran, problem je sto masina posle logovanja oce nece da skapira (obicno ne skapira) da treba izlaz da ide na monitor, na 100x mesta je to setovano i svuda radi samo nece u Manjaru, 1001 stvarcica smeta.
Mislio sam da sam lud i blesav pa sam zato uporno pokusavao sa Manjarom, slusam iskusnije ljude, jednostavno Kubuntu i Mint su keva za to ostalo, ko hoce da se muci i da nema programe koje hoce ili da ih tera preko wine skidam kapu ja to ne mogu. Ne mogu vise nista da pokusavam, po ceo dan sam pokusavao to cudo da upristojim, nervirao se, pio lekove za srcku, krkao inekcije insulina i pio tablete za smirenje ubedjujuci sebe da ja sigurno gresim, nekad sam i pogresio, ali vise ne mogu. Sad mi je jasno 1000% zasto je linux zastupljen sa 2% a win ostalo, kod njega nema problema, dva ekrana, tri ekrana, kodeci, sve nabrzaka, sve sto zapnem google daje odgovor...
Pozdrav druze, hvala na trudu ali ja sam previse umoran da bi sebe vise mucio, ko voli nek izvoli :wave:
Само да знаш да ћеш ове проблеме да видиш и на Кубунту и Минту када апгрејдују плазме и кернеле. 😉
Vidis dva ekrana koristim jos od win7, uradio sam upgrade zadjabe na win10 bez ikakve havarije a ovde upgrade sa jedne LTS na drugu LTS pukne ko zvecka.
U win samo na jednom mesti zadam koji je ekran primarni a koji sekundarni i to je sveto pismo, crveno slovo, nema da masina pogadja radi tacno kako je definisano.
U linuxu setujes to isto ali on ne hebe zivu silu, setujes mu jos kojekudi i opet isto, svaka edicija drugi login manager sad je SDDM, bio je MDM itd.
Nasao sam na Arh da nesto promenim ali to ne radi, iskoristio sam svoju skriptu i stavio na tomesto i onda radi, cak ni tu to uputsvo nije tacno, ne znas vise kad
se uhvatis da citas da li je uputsvo uopste tacno a i za koju je verziju kojekakvih manager i andrmoljaka. Vidim sta se radi u Kubuntu, MIntu KDE SDDM dir je na jednom mesti gde je nekad bio MDM e a
zasto da to bude razumljivo ondakod Manjara i Arca to rasparcaju i nabiju na drugo mesto. To se menja da bi se menjalo i ono sto si znao za jedan disreo kad izbace novi relase ne vazi vise, uverio si se i sam
sa control panelom od KE plazme.
Не мењају то Арчи и Манџаро него плазма. Синоћ сам инсталирао NetRunner и изненадио се да код десктоп тема може да се детаљно подешава као што је било са КДЕ4. Ипак, то је јануарска верзија, одрадио сам апдејте и сада је као и код осталих, нема тог додатног подешавања. Мењају места за конфигурисање па нешто оде у ~home, нешто у друге фолдере ... све је то масло плазме, сачекај да Кубунту/Минт пређу на следећи ниво, 😉 па ћеш да добијеш исто. Мада мислим да Кубунту 16.04.2 неће пре јануара а тада ће и Минт 18.1 или како га већ назову. Пре тога само ако на своју руку апгрејдујеш плазму и кернеле.
Иначе верујем да постоји решење за твоје проблеме али мора много да се проучава и чита а ја сам одавно решио да не учим него користим линух. 😉
@calexx,
Suvise sam se smorio da bi ista vise resavao, vidim gresim kad pisem, prolupao sam. Neka oni razvijaju svoju plazmu pa kad je srede neka uruse sve ponovo pa krenu ispocetka sa novom plazmao. Prvo neka nauce da jedno setovanje treba da vazi kao u windowsu, kad nauce da setuju primarni i sekundarni ekran i da to radi neka se jave i podele to svim piscima distroa. Toliko ljudi angazovano, zamisli kad bi M$ imao na raspolaganju toliki broj ljudi koji zadjabe razvijau nesto, uludo stracena mentalna energija na zilion distroa. Calexx ovo je smesno pa bas kod linux moras da ucis i to stalno ispocetka.:smash:
Па ја кажем да је плазма очај и да користим Арчија са КДЕ4 и Кубунту 14.04 а плазму повремено погледам и проверим да ли су решили нешто. Кубунту има подршку до 2019. а Арчи са КДЕ4 док ми не пукне јер више не могу да га инаталирам. 🙁 Ако ти Минт 17.3 ради добро, не знам што би пробао ново.
Mint KDE 17.3 radi savrseno ali necu da se nadjem u cudu kad prestane podrska tom LTS izdanju. Nego ti mene stalno sludjuse, okreces sustinu na pogresnu stranu, pazi Neon plasma baziran na Kubuntu 16.04 LTS radi normalo, nema problema sa njim; Manjaro baziran na toj istoj plasmi keca i plus njegov veciti problem sa grubom, ko je sad tu krivac? Plasma? ili taj distro? Ajd pozdrav i da ne davimo vise citaoce foruma🙂
@calexx,
Moram vise da se smejem koji se sve trikovi izvode da se jedan distro razlikuje od drugog, Manjaro na loginu ekranu moze samo png avatar, ostali distroi sve gutaju jpeg, jpg, png.... :d
Probao sam ovo: ppa:kubuntu-ppa/staging-plasma, radi 5.7.5 plasma i praznici, nije sredjeno GTK su osakaceni, probao, uradio ppa purge i vratio na backport i zacudo sve radi, ovo nisam
doziveo godinama.
Не знам како си пробао, управо сам набацио неку .jpg сличку и показала се као аватар на логин екрану ... мада, као што сам више пута написао, мене то не занима и увек идем на аутоматско логовање. Могуће да се форсира .png пошто је ипак много бољи и напреднији формат, могуће и због транспарентности која може да изгледа лепо.
Кад си се већ вратио, подршка за Минт 17.3 тј Кубунту 14.04 траје до 2019. године па нема неких проблема да се још користе али ће сигурно плазму да оправљају и доносе неке корисне детаље па ја и даље пробам. Мада, тачно је да свака промена нешто оправи и нешто уништи па следећи пут обрну и никако да оправе. То што си пробао и вратио не значи много, када то буде редовно одрађено онда ће да остане па се сналази. Једино ако до тада реше глупости које се и даље провлаче кроз плазму.
Мене Манџаро тренутно нервира јер firefox користи неке друге фонтове па ми се не свиђа како то изгледа. Могуће је да му неки фонт фали или је другачије подешено па ћу морати да се мало позабавим детаљима. Иначе је у подешавањима све исто, firefox користи исти профил али сви остали линухи раде како сам навикао, само се овај прави паметан.
Mislim da sam negde procitao da oko jpg ima neka caka oko licenciranja, moguce je da je zbog toga. Secam se kad se pre slicka ubacivala u sam grub, moralo je png, sad sve cesce pobrljavi ako nije png. U principu mi svejedno samo da znam, ima komada i samo uradim converziju iz jpg u png.
You can resize all your JPEG images in a folder to a maximum dimension of 256x256 with this command:
mogrify -resize 600x *.jpg ->ovo mi se mnogo svidja
Finally, we convert all our PNG images in a folder to the JPEG format:
ili kontra
mogrify -format png *.jpg(jpeg)
a ima i exiftool -all= ime.ekstenzija -> brise sve podatke o slici
Ako je podrska do 2019 ima da nakrivim kapu i teram MInt 17.3 i cekam da srede plasmu. Ovo jelepa vest, valjda ce se za 2 godine upristojiti. Ja profile prepisujem, nasao sam gde drzi kljuceve za Thunderbird, prepisoa ceo dir
iz Minta i sad u Manjaru radi Thunderbird. Mislim da su tu nesto menjali ekstenziju baza u kojima cuva passowe, fora je sa ovim iz Minta sve radi. Jedino stro mi nije uspelo je da prepisem iz novcanika gde drzi passowe pa da ne moram sve wi-fi ponovo da kucam. Tek sam se danas propisno naspavao i odmorio
Па написао си да мора png па сам проверио и прихвата шта му подметнеш. Не занима ме, ја сам и у пенџере стављао прву коју понуди, овде је нонејм али то и не видим јер се ретко излогујем.
Па ваљда знаш колико то траје, ево овде имаш детаљније. Исто колико и *убунту који је коришћен. Имаш менаџер ... новчаника, не иде никако?
А да, средио сам приказ, укапирао сам да се на сајтовима често користе стандардни MS фонтови које ја иначе инсталирам на Арчија у старту а овде то нисам урадио. Када сам видео да на списку фонтова нема Ariala и осталих, сетио сам се тога, додао поменуте фонтове и сада је све нормално.
За мејлове ... ја сам средио профил и за firefox и за thunderbird и само копирам фолдер у сваки следећи линух/пенџере. Зато и не размишљам а све што је подешено опстаје свуда. Ти имаш своје форензичке потребе па ти је битно, ја се тиме не бавим.
Juce sam mu tura i kad ponudi izbor tu su samo prikazani png iz mog dira a ne i jpg. Da ga hebem ne znam zasto kod tebe uvek drugacije. Sve sam pretvorio u png i onda je pokazao i taj avatar i to sam stavio.
Sto se tice fontova ja imam .fonts dir na home i njega kopiram u svaki distro, tu su mii MS fontovi i pisna slova cirilca. Forenziku ne radim iz regularnih distro nego iz Kali, ovo je samo nazovi neki vid zasticene komunikacije a plus masinu delim sa zenom tako da ne moze da mi cita meilov jer je jos da bi se otovrio meil potrebna i dodatna sifrica..
