plasma 5.7
  • Začetnik teme Deleted member 9456
  • Datum pokretanja
@lega99, brate prijatelju iskuliraj malo, fora sa tim raznim linuksima je da ne rade isto na svim mašinama, tebi recimo radi mint a nekome ne radi, nekome radi manjaro dok tebi ne radi itd.
Problemi i uzroci mogu biti različiti, mogu biti rešivi a možda i ne mogu.
Znači do hardvera je i konfiguracije istog.
To ti pričam jer calexx nema tih problema i zato može da ga koristi, ne razumem što se čudiš, ne misliš valjda da bi ga on koristio a da ne može recimo ni update da odradi ?
Tvoj problem sa linuksom generalno je taj što (možda grešim) možeš da koristiš samo plazmu i ništa drugo, problem sa plazmom je taj što je vrlo bagovita trenutno i ti sad juriš najnoviju verziju plazme kako bi možda otklonio te bagove, mint ti radi ali ne znaš kako da staviš najnoviju plazmu, manjaro ima najnoviju plazmu ali imaš druge probleme sa njom.
Zato sam ti predložio bio KDE Neon, jer je baziran na ubuntu LTS a uvek ima najnoviju plazmu, e sad možda si ti to pominjao u nekoj drugoj temi pa je meni promaklo ili nisi, ali ne treba tebi manjaro nego upravo KDE Neon, ili ... da nekako staviš najnoviju plazmu u mint, ili da zasučeš rukave pa da vidiš šta to nervira manjaro pa kod tebe ne radi kako treba, al' ne napadaj bezveze čoveka jer se trudi da ti pomogne samo zato što ti je predložio manjaro koji kod tebe ne radi, kako je on mogao da zna da neće da radi kako treba kod tebe ?
Ili jednostavno predji na windows, makar na neko vreme, mene da toliko nervira linuks nema teorije da bih ga koristio, ma koliko mrzeo windows, ako ne podnosiš oba onda je neki drugi problem u pitanju ***.
Naso sam ga, prvo Manjaro moze da radi samo sa svojim grubom ako je on postavljen da se sistem dize sa njega, ovaj proglem vuce se odavno Vratio sam svoj grub i odmah nije hteo ni da se podigne, , resenje je obrisati ceo grub dir u njemu preko drugog linuxa. Zaludjivanje i prazan ekran je do Manjara, iako je ponudjeno 5 tema on kod mene radi samo sa tom instaliranom temom. @sammy ceo svoj zivot radio sam na mainframe racunarima, ovakve stavri nisu smele da se desavaju, sve mora da radi posao ne moze da ceka. Kupili smo diskove IBM, nije nesto pasovalo, zena je sela i za jedan dan napisla deo OS i uglavila koji ce da pravilno opsluzuje te diskove, e zato ja ovo ne mogu da razumem. Sad da se vracam u win to mi je nocna mora, odavno sam na linuxu ali meni linux nije bio OS pod kojim sam ja radio, samo je Escala radila pod Aixom ali to je nebitno jer je mainframe imao svoj OS, viseprocesorski nosac baze omao je svoj OS, komunikacije su imale svoja dva racunara i svoj OS i sve to je sljakalo, sav taj konglomerat racunara i plus PC kao glupi terminali.
Prvo ide grub ekran da bi bio normalam u grub fajlu morao sam da mu kazem koja mi je rezolucija 1920x1080
Login screen brate kao kod svakog racunara upisujes sifru, tu je posle update Manjara nakaradna rezolucija, kao da je 2k ili 4k rezolucija, prevelika rezolucija sve minijaturno.
За груб немам појма, ту не стављам слике, једино што Манџаро (и још понеки то раде) стави свој лого у углу.
За логин не знам пошто то одмах пребацим на аутоматику, погледаћу после како изгледа.
Normalno da sam sve podesio, nije mi prvi put, sve kako si napisao. Pa i pre je postojalo u KDE setovanje praznika, mislim da je skoro identicno. Ma normalno da sam se izlogovao i logovao, covece napisa 100x da sam se logovao i sta sam svasta dozivljavao.
Да ли се не види троуглић на датумима или се не види празник на неком конкретном? За ово прво сам написао да зависи од теме, плазма је урнисала већину подешавања и сада мора да се и то чека. Невезано за врсту линуха, тако ће да буде и на Минту са плазмом и на осталима.
Imam IMAP tako da su mailovi sacuvani ali shvatas nije normalno da imam linux distro iz koga treba da izadjem i udjem u drugi distro da bi pogledao mail, @calexx druze nije normalno.
Нисам мислио да један користиш за једно а други за друго него само да нема штете, ако не решиш онда га и не користиш. Мислио сам да је проблем ако си нешто баш баш изгубио.
a kad radim update gruba to traje celu vecnost, to nije normalno.
Ово сам ти одавно помињао, почело је од како је кренула плазма и опет нема везе са линухом који користиш. Ако имаш неку немонтирану партицију типа други линух или пенџере, свака плазма ће да потроши много времена око тога. Решење је да пре апдејта груба одрадиш монтирање свих партиција (не мора она системска пенџерска) и онда прође брзо. У КДЕ4 сам то решавао тако што поставим да су ми све партиције у старту монтиране и онда нема проблема али је плазма (можда није више тако) код рестарта или гашења кретала у неки stop job када изгледа демонтира те партиције. Мени је за сада главно решење Арчи са КДЕ4 па и Кубунту 14.04 где не морам да се цимам. Опет нема везе са Манџаром или Арчијем него са плазмом.
Jos pride ne moze dolphin sa sudo, znaci sve pa cak i ispravka grub fajla mora rucno, nece ni krusader sa sudo; nece uopste u GUI mod za ta dva programa sa sudo, ne radi novcanik itd.
Јел морам опет да пишем да је до плазме? ;) Апгрејд на 5.7 је донео ово чудо, Манџаро касни око месец дана за Арчијем па је до пре десетак дана све радило а онда је плазма прешла на 5.7 и све је било исто збрљано као што је на Арчију. Минт и Кубунту троше стару плазму код које овог проблема нема, апгрејдуј је на 5.7 и имаћеш проблем са sudo или kdesu. :( Не само то, ако и успе да подигне делфина или крсташа, онда не може да копира/едитује у неким системским фолдерима (у неким може) а најгоре, не може да копира на ntfs партицију. Све је проблем плазме тј ове верзије која не ваља ништа. Мада ни плазма не ваља ништа.
Решење за подизање је да програме позовеш са sudo dbus-launch dolphin или шта већ, покренуће се, мислим да може да едитује grub али usr/share и ntfs не мере. Проблем плазме, не линуха.
Sad je stavrno dosta ovo nista ne valja i ja se stavrno cudim kako ti uspevas uopste da radis sa takvim sistemom koji ni update ne moze da uradi.
Као што је већ написано, да не ради, не бих га ни помињао. Код мене ради а код тебе можда не ради ... проблем клонова. Као што код мене Минт уме да брља, можда код тебе неки други брља. Не знам који апдејт, ако је за груб, написао сам где је проблем.
Ово сам такође већ описао, Манџаро додаје неки детаљ у свој груб и да би други линухи могли да га стартују (а везано за онај intel microcode, шта год да је то) мора да се исправи груб. Ако обришеш његов фолдер, онда више нема стартовања са њега а то ми се баш и не свиђа.
Аха, ови проблеми се дешавају само ако набациш неку своју омиљену тему а ако остане његова, онда је ОК. То је опет везано за плазму, врло је могуће да ће исто да се деси и Минту и осталима када пребаце на 5.7х па испада да су Арчи а онда и Манџаро тест за плазму, ту се нађу брљотине и (можда) оправе до следеће верзије. Нисам пробао остале теме, или оригинална или нека стара коју користим а пошто ме празници не занимају, више ми се свидело да поставим други календар код кога могу да подесим двотачку на сату а да немам календаре него да видим кад је који празник. А мени је сваки дан празник. ;)
Можда би као закључак могао да поновим оно што пишем више од годину дана, плазма је очајна али је помало оправљају па док то не ураде у прихватљивој мери, више волем КДЕ4. А ти очекуј све описане проблеме чим Минт (или ти сам) апгрејдује плазму на 5.7х. ;)
Као што сам писао у претходној поруци, можда ово буде слично за њега. Делује ми да највећи проблем прави најновија плазма а ако KDE Neon иде напред, онда ће и он (као Арчи) први да наилази на проблеме.
До скоро сам инсталирао Арчија са КДЕ4 али то већ неко време не може (иако инсталирана верзија ради уз поврмену информацију да је напуштена) али Манџаро има готове верзије код инсталације па размишљам да потражим последњег Манџара са КДЕ4 и инсталирам га. Сад ћу да погледам који је тај. ;)
@calexx,
brljavi sa svim temamo osim sa onom koja je difolt instalirana, u setovanju ima 5 tema samo sa tom instaliranom ne brljavi. Ma nista mu nisam nabacio to su njegove teme koje dolaze sa instalacijom. Ono oko gruba pa to smo razglabali odavno i ja sam provalio ako se secas da mora da mu se obrise njegov grub ako se korisi drugi grub. Obrisao sam mu i taj intel-microcode, radi normalno ne stuca kao traktor. Praznici ne rade i mogu da ga mrzim, nema tih markera-trouglica, sve setovano ali ne radi. Ocito da je update nesto pokvario a nesto popravio. Kad se podize dok postavi background to je strava i uzas, trepce, blinka i na kraju postavi pozadinu, ludilo. Dal je neko probao AMD vlasnicke drajvere, stoje ponudjeni ali da li stvarno postoje ne znam jer su beta.
Да ли те теме брљаве само у приказу троуглића или има везе са оним губљењем слике и остало што си писао? Коју си верзију инсталирао? Малопре сам направио један Easy2boot УСБ и набацио неколико верзија, мислим да ћу да инсталирам 0.8.9 или 0.8.12 као последње КДЕ4 и последњу званичну 16.08 јер сам ових дана испробавао 16.10 тест верзију. Управо сада опет померам партиције да направим још две за линухе, не могу ја без тога. ;)
То са брисањем груб фолдера је излаз а не решење. Право решење је да у свој груб упишеш оно имтелмикрокод име (види се у његовом грубу како изгледа, мада је сада касно за ту твоју инсталацију) или да стартујеш са његовог груба.
То брљање са приказом празника је до плазме, баш ћу касније да испробам разне теме на разним плазма линухима.
АМД власничке драјвере не инсталирам одавно, нису ми потребни јер не трошим ништа што слободни драјвери неће да покрију.
AMD vlasnički drajveri (catalyst, fglrx) se više ne prave, postoje slobodni (radeon) i polu-slobodni (amdgpu-pro)
Jeste beta (amdgpu-pro) ali ljudi koriste taj drajver bez problema.
Da ne davim vise @calexx ne dobijam nikakve trouglice u kalendaru, nista, instaliran je bio Manjaro 16.8.
@sammy oko AMD drajvera znam sve u malom prstu, Probao amdgpu-pro iako je R7 260x kao podrzana ne radi kod mene.
Zbog toga sto nema starih drajvera fglrx nema regulacije brzine ventilatora na GPU, ovo slobodni to ne kapiraju, bice jednog dana kad nam pocrkaju kartice.
Stavio sam Neon, radi, on nema problema sa grubom, izgleda da je problem oko grafike vise ekrana koje ja imam, DVI monitor i HDMI TV.
Nigde u setovanjima nema da se stavi da je monitor primarni, tu su opciju izbacili iz systemskog setovanja, iskopcao sam HDMI TV i sad se masina podize za panelom,
Praznika nema pa nema iako je setovano, Neon je stavrno skroman sa programima, cak ni thunderbird nije imao ali sam ga stavio i nema problema sa importom javnih i tajnih kljuceva
kao sto je bilo u Manjaru. To je to promenio sam u oxigen temu i tu je sve ok, sad je samo posao instalirati deo programa koje ja koristim.
Dosta sam davio, dobio sam i opomenu zbog velikih slova kad sam prso, naravucenije moja masina voli nesto na bazi Ubuntu a praznici ce se valjda pojaviti jednog dana.
Da, pa ne znam zbog čega ti ne radi amdgpu-pro drajver, *** možda da sačekaš da izadje iz bete, ne znam.
Baš pre neki dan video na chatu pričaju kako radi taj drajver odlično, ne mogu da se setim koje su kartice bile u pitanju, mislim ali nisam siguran da su stavljali i najnoviji kernel 4.8rc iz nekog razloga a vezano za taj drajver. Koliko ja razumem taj drajver je delimično zatvorenog koda a delimično otvorenog, pritom se oslanja na otvoreni radeon drajver koji dolazi uz kernel.
A kako ne radi zapravo ? Instaler javlja da ti kartica nije podržana i to je to ?
Sad sam upravo zaguglao tu tvoju kartu i novi drajver i izgleda da je to u pitanju (nisu podržane R5 i R7 karte), pogledaj i sam, i tvoja karta se pominje :
http://askubuntu.com/questions/769874/problem-with-amd-gpu-on-ubuntu-16-04
Barem si Neon namestio i dobro je da ti radi, na žalost ne koristim plazmu pa ne znam šta se to dešava sa kalendarima i praznicima, zadnji put kada sam probao plazmu sećam se tog problema sa satom i dvotačkom, mislim da sam taj problem rešio selektovanjem neke druge zemlje, Slovačke ili tako nešto.
***. pisali su da je podrzana sad odjednom nije, jos neki ljudi su se pozivali na neke linkove i pisali da je kartica podrzana i ubedjivali me da stavim te drajvere a ja sam uporno objasnjavao da sam probao i da kod mene ne radi. Nije bitno, bitno je da radi a ovo kad se ukljuci drugi monitor-TV nekako ce se resiti, za mdm login manager covek je dao resenje, valjda ce neko i za SDDM login manager da nadje resenje kad su iz setovanja izbacili setovanje za primarni monitor.
Na AMD sajtu i dalje piše da je podržana tvoja karta :
http://support.amd.com/en-us/kb-art...-GPU-PRO-Linux-Beta-Driver–Release-Notes.aspx
Ne znam u čemu je fora, možda idu prvo ove novije karte da sredjuju pa će tvoju da odrade na kraju, ne znam, špekulišem, mada verovatno je zato još uvek u beta fazi, strpi se još malo.
Nešto ne verujem da bi stavili da je neka karta podržana a da zapravo nije, ne pamtim da se to desilo ikada.
Znam i zato sam ih licno probao i video da ne rade. Najcrnje je sto ti drajveri nisu pupnutiod Juna meseca. Za win 10 nove drajvere, fixeve, maltene na svakih 15 dana izbacuju i svuda je podzana moja kartica.
Сад је касно али да напишем, јуче сам инсталирао Манџара 16.08, све је нормално прошло и нема проблема са логин страном, нормална резолуција и слика као и код сваке друге плазме. Од 7 тема које су се појавиле, троуглићи у календару се виде у 5 а не виде у две. Проблем плазме, не Манџара.
Када сам инсталирао, питао је где хоћу груб, на хард, на флешку, на / партицију или да га уопште не инсталира. То ретко који линух нуди, не знам да ли смо инсталирали исти пошто код тебе није било ничег од овога.
План да инсталирам Манџара са КДЕ4 је пао у воду пошто нема апдејта јер је КДЕ4 избачен са свим деловима. Требало је одржавати постојећу инсталацију, сад више не мере. Зато сам пробао KDE Neon али нисам баш одушевљен. Као прво, нисам нашао где се подешава извор апдејта, ту увек прво избацим онај rs.ubuntu јер обично касни или нема све. То сам радио у менаџеру кога овде нема и нешто не успевам да га нађем. Све остало је практично као било који Убунту са КДЕ ... ако баш хоћу неку дистрибуцију која иде напред, онда ћу опет да инсталирам дневни Кубунту.
Ovo ko naucna fantastika, instalirao sam 16.8 kkao si mi i napisao, skidao sam za svaki slucaj vise puta isti fajl, vise puta nabacivao na USB, na 16GB i na 2GB USB. Instaler sam koristio onaj njihov Calamero (valjda se tako zove), instaler je slican Ubuntovom ili Mintovom instaleru. Dalje d aopisuje sve je vec napisano, trouglica nigde ni od korova, osim default teme nista drugo nije radilo kako treba.
Neon kod mene radi kako treba, sve sto nije radilo i pravilo je njesra u Manjaru ovde radi, zamerka je malo instaliranih programa ali stavi Synaptic pa kroz njega pogledaj izvore. Praznici ni ovde ne rade, sve je ideticno setovanje kao i u Manjaru, zasto ne rade ne znam. Ovo mi sve simbolicno lici kao jedno klupko gajtana sa utikacima i uticnicama i onda negde se olabavi neki utikac i nesto ne radi ili je labav utikac pa legne dobro pa proradi. Sve mi to lici na pricu programera kojima sam u jednom periodu imao obavezu da pustam testove, sistem je bio pusti jos jednom da produvamo program. Kad smo radili prlazak za 8000 na 9000 model da se ne bi bakcao sa produvavanjem seo sam sam i napisao programe za konverziju kojecega, programe za kontrolu datuma sa konzole, datuma iz programa i datuma iz podataka itd... Dosta toga iz setovanja fali npr setovanje za primarni i sekundarni ekran ili ko je bogat za 3-4 ekrana, setovanja su sve vise i vise oskudnija ili su ispremestana. Imam utisak da se kod mene ne startuje nesto sto treba da pokrene te praznike. Da li si nesto radio oko jezickih podesavanja ili si samo menajo teme. Isto i oko jezika Neon ima lepo klasnicno poredjane sve jezike sa leve strane u setovanju kao i pre a prevuces na desno onaj koji zelis da ti je glavni, u ovom slucaju je USA jer nisam siguran da su im svi jezicki moduli azurirani. Kod Manjara je to nesto ubi boze, totalno konfuzno.
@lega99, možda fali neki paket za te praznike, gledao sam juče KDE Neon review, ovaj : https://www.youtube.com/watch?v=hCVG_mm3URs
i lik nije imao spelling checker u LibreOffice, onda je instalirao neki paket za to i tada je imao (na petom minutu videa počinje taj deo)
E sad, kako da nadješ koji paket je za praznike to ne znam, ako je uopšte u tome fora.
Писао сам да то са празницима није до линуха него до плазме, Арчи и Манџаро иду испред и први наиђу на глупости, то после пређе и код осталих. Када ти Минт КДЕ пређе на нову плазму, све ово ће да се појави. Чини ми се да је Synaptic већ био инсталиран али ту нема тог подешавања. Оно типа ... који сервер па уместо српски ставим главни. Овде се појави списак свих извора и не бих да сваки посебно мењам. Ипак, тако је и са дневним Кубунту 16.10 па ми делује да се само квари, све више и више.
Чек мало, уопште не раде празници или се само у некој теми не виде троуглићи? Мислим да сам пробао и са и без регионалних подешавања и све ради.
То за језике опет не разумем, регион или појединачна подешавања или језик оперативног система? Плазма је то пореметила, није као пре али Манџаро има свој посебан начин који ми се више свиђа од плазминог.
Kod mene ti je haos, danas upalim a ono nijedan kde nece da radi, pogubio se zbog dva ekrana, onda upalim i TV, tad se pojavi setovanje za primarni ekran i onda svaki redom. Nadam se da ce sad da radi, jedini koji je imun je Mint 17.3 kde njemu nista ne smeta.
Sad cu da probam ovo stosi nasao da vidim rezultate, cak sam stavlajao ikernel 4.8 ali koliko vidim javlja d anema firmware za bonaire kchip tj. r7 260
@Calexx ne vidi se nista, 100x sam napisao nema trouglica, nije ih bilo ni u Manjaro, nama u Neon, jednostavno nema praznika i nema, ne vredi vise cackati.
@sammy
probao sam to iz klipa dva fajla instalirao, restartovao, opet isto, ne vredi samo se nervima, pojavice se kad budu hteli da se pojave.
Ја пишем да плазма брља а ти не слушаш, мислиш Манџаро не ваља. ;) Тек ћеш да видиш како је пукла плазма када и ту крене новија верзија.
А то за 17.3 ... па то је КДЕ4, Минт рађен на Убунту 14.04 тј исто што и Кубунту 14.04 који је мени златна резерва.
Ти мене не читаш. Питао сам да ли уопште нема ни трага празницима или само нема троуглића који показују када је који. Да ли покаже нешто кад рецимо кликнеш на 23. септембар? Постоји леви део где се појаве празници? Ако је само до троуглића, проблем плазме и тема које нису довршене.
Nije to plazma nego slobodni drajveri, imao sam takvih gluposti jos odavno kad sam spojio TV, sve je zavisilo do distroa i neke gluposti u njemu, Debian je bilo ja radim za kompom zena upali TV ono nema slike na kompu.
Sad se svi ponasaju identicno svi KD plazma ali i UNity koji nema veze sa plazmom, Ne cupa mi se utikac iz TV nego ce biti shemma upalim TV pa upalim PC, kad se PC podigne ugasim TV.
Brate nisam mu ja izmislio plazmu, oni resise da saseku granu na kojoj sede pa da sve prave ponovo, mi smo tu samo pokusni kunici na kojima se vezbaju.
А то за 17.3 ... па то је КДЕ4, Минт рађен на Убунту 14.04 тј исто што и Кубунту 14.04 који је мени златна резерва. Ти мене не читаш. Питао сам да ли уопште нема ни трага празницима или само нема троуглића који показују када је који. Да ли покаже нешто кад рецимо кликнеш на 23. септембар? Постоји леви део где се појаве празници? Ако је само до троуглића, проблем плазме и тема које нису довршене.
Ja stvarno ne znam sta da ti vise napisem, nema trouglica, probao da klikcem po kalendaru na sve zivo i nezivo do Januara 2017, kliktao po svakom datumu u sredinu, levi cosak,desni cosak, gornji i donji cosak te kockice i tako za svaku i nema trouglica, leva strana se ne pojavljuje u nijednoj temi a trouglici isto, proverio sam sve fajlove koji za to trebaju su instalisani.
Ima ja Mint 17.3 i cuvam ga ko ozeblo sunce.
Кад кликнеш на сат и спусти се календар, да ли уопште постоји лева страна где излазе празници? Ако не постоји, нису укључени а ако постоји и празна је за сваки датум, па и рецимо 23. септембар, онда нешто око избора празника не ваља. Код мене ради и на Неону и на Арчију и свуда где је новија плазма.
Kad klknem na sat iskoci samo kalendar nema leve strane samo go kalendar bez trouglica ama nista. Na postoji a ukljucio sam u setovanju postavke digitalnog sata,izabrao sam srpske praznike, probao sam i sa USA praznicima nista. Ne znam u cemu je caka, nije to nauka da bi se ukljucili praznici, jednostavno sve je tu od fajlova kad pogledam a ne radi, znaci neka skripta koja to aktivira ne radi ili neki conf file.
Joj kako sam glup, prvo mora u postavkama za kalendar da se ukljuce praznici a ja tu nisam ni ulazio nego samo u praznike, au kako sam se zaludeo ko magarac:wall:
Е бајага, а ја сто пута понављам ... лепо сам написао да не читаш оно што сам писао. Ај сад назад на Манџара. ;) Ако сам могао пре пар дана да измислим нове три партиције, измисли и ти неку. :)
Празници ... идеш на подешавање дигиталног сата па ћеш мислим под другом ставком да нађеш где се укључују празници. То није Арчијев или Манџаро специјалитет него плазмино чедо. После укључивања идеш даље па изабереш чије празнике да показује.
Isao sam ja na podesavanje al odmah na praznike da setujem koja drzava za praznike, a treba prvo na kalendar da se ukljuce pa onda sledeca nanize ikona da se setuje drzava. Zad sam zapamtio, ne bi mi palo na pamet nego sam procitao negde da neki traze da se ukljuce i iskljuce, ovi napravise posebnu podesavku zar nije jednostavnije da ako nisi setovo nijednu drzavu u praznicima da ih onda i ne ukljucuje. Nego ti nabroja kod Manjara silne opcije za grub, koju si ti instalaciju izabrao, najverovatnije CLI a ima jos 2 vrste instalacije, ja sam isao Calamero(tako nekako) a ima i instalacija samo da ti pobrise ceo disk koji izaberes i da sve enkriptuje. Suvise sam se smorio sa ovim, moram da odmorim.
Sad postoji problem TV i monitor ako nije upaljen TV sve pobrljavi ne zna da treba da se postavi na monitor iako se to setovanje pojavilo u podsavanjima za KDE koji je primarni ekran a i stavio sam monitor.xml koji isto definise koji je primarni ekran. Bila je neka skripta za stari cimet koja se uglavi u display manager ali sad je drug login manager sad je neki SDDM display manager i verujem da kad bi se to parce koda stavilo u to novo cudo sve bi bilo ok.
Кад не читаш, лепо сам писао шта се ради. ;) А јесте плазма направила хаос код подешавања па и овде. Мора много пажљиво да се чита. :(
Мислим да 16.08 има једну CLI и једну графичку, сећам се да је једна од међуверзија имала и трећу али мислим да није и ова. Чини ми се да јеста та Calamares, сад ћу да проверим па јављам за неки минут, сад имам флешку са разним инсталацијама (Easy2boot конза) па ми је и овај спреман.
Не знам за ту која све брише, већина линух инсталација нуди опцију да све брише, да инсталира поред и да енкриптује, а на крају понуди и ручно бирање партиција.
Не знам ништа око тих проблема са два монитора, погледај мало по подешавањима јер је плазма, колико год да ми се не свиђа, донела неке новине. Провери на Минту 17.3 како се конкретно зове па потражи, можда је на сасвим другом месту под сличним именом.
Јеси ли беше писао и да не ради wallet?
Ево овако, у 16.08 постоји један CLI и један GUI инсталациони програм по имену Calamares. Нема трећег, да ниси можда користио неку pre или dev верзију?
Код избора врсте пита да ли да прави партицију, гази све, или ћеш сам да радиш.
Када изабереш, за груб понуди ово, сада су била прикачена два харда па нуди оба, флешку, / системске или да уопште не инсталира boot loader.
То код тебе не понуди или опет ниси пазио?
