Ja sam koristio 2 godine 2 razlicita napajaja na jednoj konfiguraciji.
Jedno slabije od 400-500W, za ~40E, koje je napajalo konfiguraciju+prvu graficku i eventualno nekoliko ventilatora. Drugo napajanje preostale 3 graficke. To je sljakalo perfektno i bez greske.
Povezivao sam ih spajalicom, ali sad je jos lakse koliko sam shvatio, sa ovim dual psu kablovima.
@riba1990,
Ono moze nekih ~680W operecenja za 24/7. Znaci tesko 3x280x bez undervolta, ako je LBRY u pitanju.
Sta mislite koliko struje zajedno trosi prosecna ploca, memorija i ostali delovi konfiguracije (izuzev graficke) ?
Zavisi od ploce i od cipseta.
Recimo H81/Celeron/4GB/HDD ~ 40-45W, ne vise.
Neke ploce same trose i 60W. Ja racunam 100, da ima lufta, pa i ako je 70-80 nije pogresno. Bolje preceniti nego podceniti potrosnju
neko je spominjao raidmax napajanja, imao sam dva takva (jedno radi i dalje) - iskustva:
835w je riknulo posle recimo 2.5god maximalnog arčenja - preživele su scrypt period, ali u međuvremenu su se konektori kablovi topili/zapekli, ne uvažavaju garanciju naravno, našao sam zamenske kablove tako da sam ga dosta modifikovao
drugo, od 700w, živo i dalje i gura, ali isto sam morao seći/lemiti/modifikovati .. bukvalno žut kabel, postane braon koliko se "skuva" iznutra
u suštini, odradiće posao sa blažim algoritmima, ali zaista, nemojte štedeti na napajanju.
Ja sam dao Mixeru da mi to napravi ali mislim da je ovog puta ispalo isto kao kod kineza (kao taj kabal sa ebay-a). Nisam uporedjivao ali na prvi pogled deluju mi isto.
meni je spajalica cudo napravila,nebi se stim igrao vise,bar neki otpornik,il nesto da ima od elektronike,ovako je kocka
kad sam prvi put tako koristio mislio sam moze,al drugi put kad je napajanje od grafike pustilo struju i pokrenulo ventilator umesto da sistem pokrene napajanje koje je i zabodeno u plocu,neki osigurac nije dao i s**** mi napajanje i usb rajzer,koji kazu nepusta struju,not in my case
Kakva su iskustva sa RX 480 MSI 4GB , ima je trenutno kod madjara , cekam Sapphire da se pojavi al nikako pa sam mislio ovo da uzmem ?
Treba za koji dan da mi stigne prva tura Asus Strix 470 grafika, pa me interesuje da li kompletnoi podesavanje mogu da odradim preko WattToola ili moram da pravim i custom bios preko Polaris bios editora? Nasao sam na netu neki setup za Asus Strix 470 karte koji se dobro pokazao, trebalo bi i da je stabilan.
Ako neko ima bolji setup za pomenute karte neka ga ostavi u temi.
modovani biosi za Sapphire 470 8G, pa ako neko želi da se igra
kažu 29MH za ETH, sa smanjenom potrošnjom
(ne nađem original link pošto sam ih skinuo na telefonu pa sam ih đuture zipovao)
ako je postovao neko pre, my apologies
use at your own risk, napravite backup svog biosa. ako i nekako uspete brickovati karticu, isto tako ćete je i unbrickovati (treba vam matična sa integrisanom grafičkom, ili druga kartica [a bilo bi čudno da majner nema dve grafičke :d] pa ćete samo promeniti ID gpua koji flashujete)
ako neko proba neka javi, ja nemam 470tke
Su dva razlicita sveta, testirati 48h na ethereumu i to na celom rigu, oce karta nekad i nakon 24h da se resetuje ako su letencije prenategnute, pa kad imas rig 4-5 kartica ne bi bilo lepo da krene da se resetuje
za 4GB realno 25-26 za 8gb samsung 28-29 samo da neko javi da je rig drzao duze od 48h
Da li tih 25-26 podrazumjeva i kartice bez Samsung memorije? Ukoliko 470 sa slabijom memorijom može da izbaci 20MHs onda je to trenutno najbolja opcija uloženo/dobijeno.
Kakvi su naponski kolektori na 470, jesu li svi sa 6 pinova ili se neki proizvođač otvorio i za 8 pinova?
Odnosi se na editovane bios-e, 4gb su sve uglavnom hynix, nitro 8gb je samsung, ostale zavisi neki su micron itd, dobar deo ih dolazi sa 8pin konektorom dok je asus sa 6pin.... hladjenje je uglavnom ok na ovim custom modelima
Problem karte je velika potrosnja ako se ne undervoltuje
Undervolt bi išao svakako. Mislim da pročitah (na temi RX 470) da posljednji AB beta radi undervolt i na 470.
Koja karta trenutno daje najvise na ethereum? nepitam koja je najbolja za mining calc struja itd.. samo brzina me interesuje Nvidia? AMD?
390
Koji će im mod. BIOS i ovako griju kao radijator :) Mada 30MHs je za svaki respekt.
Astec AA23920L 2880W, ima li neko ovo napajanje,
nece da mi se startuje, povezao sam pin A5 na zemlju i nece i dalje, pin A1 ili B1 na +12V
Nego ima li neki elektronicar ovde? Koji negorivvi kabal da uzmem za relaciju napajanje-graficka, ili ne mora negorivi, treba mi 6 po grafiic, pa da napravim 20 komada, koj da uzmem za jedan 1, 1.5, 2 mm2? Duzina po kablu 1-1.2m
Poslato sa HUAWEI Y300-0100 uz pomoć Tapatoka
Ako sam praviš kablove uvijek je bolje uzeti max. promjer kabla koji lijepo legne u pin.
Razlika u cijeni je mizerna.
Tebe čeka identičan posao, a na kraju ipak dobiješ bolji provodnik i manje zagrijavanje istog.
Akp ces nesicu da pravis kablove imao bih i ja jednu porudzbinu...
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
