Corsair RM750x vs EVGA Supernova 750W G2
_/Neo\_
CPU & Cooler
Intel i7 8900k
Matična ploča
MSI Z370 SLI+
RAM
2x8GB DDR4 3200MHz gSkill TridentZ
GPU
Sapphire RX580
Storage
Samsung 970EVO (500gb) + WD750 2tb
Zvuk
Sound Blaster Audigy FX
PSU
Corsair RM650i
Kućište
Cooler Master 690 1st gen
Monitor
Dell U2422H + HL P24 G5
Miš & tastatura
Logiteck Wave (K350) + MX Master 2s
Laptop
Dell Inspiron 15
Mobilni telefon
Nokia 7.2 + Motorola Edge 40 Pro
Pristup internetu
  1. ADSL
E ovako, došao je red da zamenim crknutog corsaira hx650 :)
Najuži izbor je pao na ova 2 modela, izneću moje neke utiske nakon čitanja testova na džoniguru sajtu :)
  1. svestan sam da mi 750W ne treba :) tako da izbor možda i padne na 650w modele, ali cenovno su tu negde. čak je corsair za nijansu jeftiniji, pogotovo što će to napajanje pokretati trenutno i5 4690k (kada se oc opet ne prelazi 100W) + GTX 960 (120-140W) u kombinaciji sa par diskova i tako slično, ali u svakom slučaju sve ukupno neće prelaziti više od 300W za početak dok kasnije išao ili na i7 6700k (nek je i 110W kada se OC) ili na neki pristupačniji 2011 procesor koji opet ide na oko 150-160W max sa 1070 grafikom što je opet 150-160W, ali razlika je svega 10-tak € tako da nije frka
  2. što se garancije tiče, tu se nekako najviše okrećem EVGA samo zbog 10 godina garancije na 750W model odnosno 7 god za 650W model, dok corsair tu kaska sa "samo" 5 godina ali i malo nižom cenom...
  3. što se kablova tiče, to je ono što me najviše kopka...naime ako dokle god sam na "procesorima za smrtnike" sve je ok, ali ako zađem u 2011 čipset, ne mali broj ploča traži ili 8+4pin ili 8+8 pin konektore za CPU i tu dolazim do glavne nedoumice, EVGA 750 po deff nudi 2 kabla 4+4pin dok 650W model nudi na jednom kablu 4+4 + 4+4 ekstender, a konkurencija iz corsair-a to nudi tek od 850W modela, a 750 i 650W modeli imaju "samo" jedan 4+4 konektor. S obzirom da bih radio custom sleave za oba napajanja i da bih na Corsair-u ako ga uzimem i pravio 4+4 + 4+4 extender zanima me koliko ovo utiče, ako uopšte utiče na dotok struje u CPU, kapiram da apsolutno nema veze kako stiže struja jer sva napajanja su single rail i sva napajanja daju na 12v uvek na raspolaganje svu struju ali me je ova konstatacija malo zbunila...
    That's not even talking about power. One cable can carry less power than two separate ones can. Seasonic thought of all this stuff on the GS unit. Not that it even matters on units this small.
    ...kapiram da je bolje dva kabla, ali zar toliko manje struje može da pošalje? Ok da ide manje, ali i ako uzmemo trenutno najjaču i7 6xxx seriju gde najjači 6950x troši 140W pa to je 12A na tom kablu, a to je skroz ok pogotovo na kablu koji je bar 1.5mm debljine...neka me neko ispravi ako grešim
Na kraju moje pitanje je dali se na duže staze opredeliti za EVGA zbog 10 godina garancije i 2x 4+4 EPS konektora ili ići na malo jeftinijeg Corsair-a sa 5 god garancije i iskreno lepšim flat kablovima, takođe, preko kod kolega Mađara trenutno nema EVGA, tako da je trenutno samo Corsair dostupan ili čekati EVGA?
Cors je isto 10God garancije.
EVGA Supernova G2 definitivno. Nema sta da razmisljas kad je pod haubom SuperFlower Leadex platforma.
Ne treba ti vise od 1x8 pin za 2011 procesor od 6 jezgara, pa ni 8 ako ne planiras neki ludacki OC.
Znam ja da po snazi ne treba, ali recimo asus x99 a ploča traži 8+4 dok recimo x99m ws traži 2x8pin...
a što se garancija tiče, pisao sam mađarima, pa ću videti šta će da mi kažu vezano za garanciju, a pisaću i corsu...nekako više mi se sviđa cors nego evga, znam da je superflow extra...ali...
Ne zahtevaju, opciono je... Cors je poznat u svetu kao kompanija sa najgorim RMA sistemom, dok EVGA ima totalno pozitivnu kritiku od vecine.
Kao neko ko je koristio 10-ak X99 ploca, kazem ti ne moras da brines za opcione konektore, ako ne koristis 8/10 core sa masnim OC-om.
Pozdrav druze! Ja posedujem evga g2 750w i maticnu plocu gigabyte z77x-up7 plocu koja na sebi ima 2x8 cpu power konektore i mogu da ti kazem da i taj evga g2 model ima 2x8 cpu power konektore..uzimaj evgu i ne brini se..napajanje je fantasticno!
znam da 750W model ima 2 kabla :)
aaaaah, ja sam mislio da je pod moranje da budu konektori, thanks
Ipak sam se odlučio za corsair-a 650i samo zato što ga trenutno ima, da je EVGA dostupan uzeo bih ga, ovako idem na corsair-a, valjda mi neće 2 puta crći :)
