HTC One M8
Дал је паметно да набацим xposed? Дал ће да успори рад?
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Zvisi koji modul instaliras, sjeba*e framework i moze doci do problema.
Е сад, како да смањим soft keys? Превелики су...
Preko build.prop, ne znam tacno koja linija, pokusacu da nadjem ako zile ne napise.
Sent from my HTC One M8 using Tapatalk
Ајд нађи леба ти, само то ми смета...
Ауф Жиле налетео сам на проблем.. Када пустим музику и угасим екран песма успори.. Као да не може да је изгура процесор или шта већ.. Док је упаљен екран све је ок..
Odmah uspori kad zakljucas? Kod mene nije tako, hm. Malo cu detaljno proveriti to, pa cu javiti.
A nav bar, da smanjis, ne bih rekao da moze preko build.prop-a. Jedino da se modifikuje framework.
Koristio si JBL na onom GPE hibridu?
Јесам. Оног тренутка кад закључам то је то.. Али кад је екран упаљен све савршено. Звони савршено итд..
Meni radi, nisam probao na slusalicama, ali ovako radi i kad je ugašen ekran
Ja sam probao, sve je ok.
Zeznuo ti je GPE hibrid, flesovao je JBL adsp, zato sto si S-OFF.
Jedino firmware 6.12.401.4 da flesujes, pa da probas. Mislim da ce vratiti boomsound fajlove 🙂
Imas li neki drain? Za sada nisam primetio, npr. jutros mi isto nije skinuo procente, ravan grafik.
Ma jok, sve radi super [emoji2]
Ај дај ми firmware да скинем и подсети ме команде за флешовање њега.
EDIT: Odradio sad cu vidim dal radi
Ovde http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=60218734
Imas i linkove za firmware i ispod, u tom postu, uputstvo.
Skini i flesuj fw_6.12.401.4.
Pazi dobro, dva puta se flesuje zip kao u uputstvu.
Nasao sam bio sam, setio se kako sta.. I da mora 2 puta itd.. Evo radi odlicno.. Dobro je da si se setio da je do toga i da sam imao JBL..
Stvarno hvala puno..
Jos da nadjes za smanjivanje softkey-a nesto i to je to 😀
E super, nema na cemu 🙂
Mislis visinu navigation bar-a? Mora da se edituje neki fajl, verovatno SystemUI apk ili framework, videcu da pokusam nesto 🙂
Па то, да не буду оволико високи, навикао сам на мале одавно..
Ok, probacu da editujem framework-res.apk, ako ne uspem, morace da radi xposed 😀
Важи, сутра ако стигнеш, без журбе..
Има ли шта Жиле? Иначе за сада све супер ради, флуидно, брзо, добра батерија..
Само бих ето смањио soft keys и можда да су проценти батерије у самој батерији..
Kolege,da li moze neko uputstvo za flesovanje najnovijeg firmware-a i kako da znam da li je aparat simfree ili ne ? (trenutno nemam uslova da probam neku sim karticu).
Evo uputstva za firmware http://forum.benchmark.rs/showthread.php?320351-HTC-One-M8&p=4767863&viewfull=1#post4767863
Za SIM ne znam.
Ima, uspesno sam smanjio.
Skini ovaj framework-res.apk i ubaci ga u /system/framework/ folder preko nekog file explorer-a (sold explorer itd.) Kad kopira, restartovace ti se telefon.
    80 KB · Pregleda: 57
Bravo žile kralju [emoji2]
P. S. Ljudi, ima li ko ovi plavu pozadinu/wallpaper da metnem umesto ove crne?
То Жиле идолу наш! Све мекано човек одради.. А можда за проценте у батерији? Знам да много тражим ал ајд кад си већ доктор.
😀 Pero, dobra je plava. Vrati se na sistemski Sense Home apk, najbolji je 🙂
Pogledacu i to ako mogu nesto da odradim za bateriju. Nisam siguran gde treba da kopam SystemUI ili opet framework-res, nista ne obecavam.
Btw. gledam sada kako da dodam double tap to sleep on status bar, i QS brzi swipe. 🙂
Ne preteruj, što više dodajes manje će da radi. Bih ja, ali svidja mi se sve ostalo, znači samo da se iskopa wallpaper iz te stare, on sam promeni ovo iznad na svetlije plavo. [emoji2]
Zile hvala.
Moracu ipak da proverim za karticu.
E da,zasto nece da uloguje instagram na ekran sa leve strane ?
Sami mi prihvatio FB.
Znam, ako neko hoce 🙂
Wall najlakse, odradi ss, otvori Photoshop, odaberi tu boju sa ss-a(postoji ona alatka), obojis sve i save 🙂
Zile hvala.
Leva strana je blink feed 🙂 Mozda zato sto si disable-ovao instagram for sense apk? Ili nisi lepo dodao u podesavanjima za blink feed. Ne koristim insta, ali bi trebalo da pokazeluje kao fb.
S ti normalan, znaš kakve komponente imam, eksplodirao bi ako bih mu instalirao fotosop. Plus što nemam predstavu kako. Jel moguće da se to ne može iscupati iz starog roma?
Instaliras pixcolor ili pipete na telefonu, on ti da tacan kod boje, iskopiras ga u neku aplikaciju za crtanje
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Aj žile vidi koji je kod, pa da probam nešto [emoji16]
Hvala puno na odgovoru
Edit: nije ta, na mom telefonu izgleda mnogo tamnije.
A sam wallpaper :
