4G u Srbiji: diskusija
Zagusenje im je tamo. Ili nisu stavili mini BS (ili sta vec koriste po TC).
MTS/VIP ih imaju, pa rade bolje unutra nego vani, cak i u garazi, gde nema sanse da spoljna BS radi.
I to veliko zagusenje. Definitivno nemaju mini BS u Uscu... A onim klinkama sto rade u toj poslovnici ne vredi ni pricati da im tu 4G mreza ocajno radi.
Možda nemaju za 4G. Prošle godine sam izmerio skoro 30Mbps u garaži na 3G.
Mene interesuje to za bend za 5X, izgleda da ne može?
Нема изгледа, јер нема броја модела као код осталих ЛГ.
Јер је код у принципу код свих старијих 3845#*000# , а код новијих *#546368#*000# , само се уместо 000 упише троцифрени број модела (нпр. Г2 802, Г3 855, Г4 815, Г5 850 или 860 за европске моделе).
А кажу да на андроиду 6 више не може да се бира бенд и 4Г only у том менију, морају нешто да упропасте!
Verovatno nema LTE only mod zato što neki Pera ekspert procita za taj hidden meni da ima da se podesi LTE only i onda podesi tako telefon i žali se što ga niko ne zove ili što on ne može nikog da pozove.
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
Па на ком телефону гледаш, имаш други ЛГ?
Ово је идеално на ЛГ 4Г телефонима, па се неће прелазити на „marshmallow", бар са једним тел...
Taj kod i za OP3 radi da se udje u lte only mod.
Samo da neko provali kako stalno da ostane na tom modu.
Sent from my ONEPLUS 3 using Tapatalk
Na Androidu 6 (bar na fabrickom romu sto dolazi uz Nexus uredjaje i ostalim AOSP-based romovima) podesavanja iz *#*#4636#*#* menija se ponistavaju u 2 slucaja:
1. Kad se restartuje telefon
2. Kad se udje u Settings - Cellular Networks
Takodje i u ta dva slucaja sam primetio i ako preko programa cackas restart radio cell, vraca na defaultne postavke kod mene lte/gsm.
Dobro mislim da to sad svi znamo, ali mene interesuje da li je moguce da se to podesavanje "zapamti" i nakon svih onih operacija? Da li je neko provalio/uspeo to da uradi?
Bojim se da nije, mene je to dovodilo u zabludu da nesto nije u redu, znate pricu da ne ponavljam, a u stvari samo je lose pokrivena moja lokacija Vip signalom.
Za S5 (sve varijante) postoji LTE Only modul za Xposed, koji dodaje LTE Only u podesavanjima, persistent je (ostaje posle reboota)
Da li neki operater nema uopšte 800Mhz? Da li ih neki više forsira od druga dva?
Ja mislim da bar u BG Vip i Mts nemaju, ali Tnor ima i bas forsira cini mi se.
Nek me neko ispravi ako gresim.
Теленор форсира, Вип је скоро кренуо, Мтс тек на неколико БС...
Вип и Мтс чини ми се само изван или на периферијама неких градова, а Теленор задњих месеци поставља 70-80% на 800, свуда...
Ne kontam zasto to rade, bice belaja sa 800MHz po vecim gradovima kad se malo prosiri 4G..
Kako zasto rade? Pa stave jednu umesto 10 BS, odmah usteda 90%.
Ko shisha korisnike kada ne budu mogli ni 10/10 da izvuku i bez limitiranja 🙂
Rade jer im je isalativije a korisnicima bolje, "duzi" signal imaju, odlicna brzina, milina.
Hvala Tnoro sto forsira 800Mhz
Nije veca brzina, sad mesas i osnove fizike 🙂
Sad imas dublje signal jer poredis sa jednom lte1800 stanicom. Ali kada bude 10 lte1800 stanica a ti ostanes na jednoj lte800 uz 100x vise korisnika, videces koliko je to minus.
Pa to da, pricam konkretno stanje, gde su to sad nacickali toliko 1800 na jednom mestu?
Sto bih ja ostao na jednoj 800 ako oko mene u buducnosti postave brdo 1800???
I ko je rekao veca brzina, i od cega ba kraju veca brzina?
Na 1 klik se menja na kojoj frekvenciji ce koja antena sta da duva. Logicno je da dok imas manje BS da ces da odasiljes na 800, cim se poveca broj BS menja se i frekvencija i ovisno od spektra i blokova koje je operater (za)kupio.
Јел сигурно да се мења на клик и да ли важи исто и за 2100/900 код 3Г?
Sve moze da se izmeni, uglavnom su danas u opticaju quad i penta antene sto znaci 4 i 5 frekvencija po BS.
Питам највише због Мтс и Вип, зашто они своје 3Г по руралним пределима не измене на 900...
Bio sam za vikend u Kraljevu... Telenor.... Dosta slabo....
    336.6 KB · Pregleda: 78
Vis brate signal kako ti je slab?
Da ti je ovo rezultat sa punim signalom bilo bi slabo vako normalno.
Vidim da je slab, u KV je bilo vecinu vremena tako. Ne znam do cega je... Dok je ovde BG-Stara PAzova normalno...
