Savet oko kucista do 200evra
Alhemist013
Potreban mi je savet oko kupovine kucista,
Potrebno mi je kuciste sa dobrim protokom vazduha i pomogucstvu sa zvucnom izolacijom i filterima za prasinu. Imam ATX maticnu sa i5 procesorom i CM nepton 140XL hladjenjem. Asus Strix GT970, 2 harddiska i 1 SSD. Mozda u skorijoj buducnosti uzmem jos 1 SSD.
Trenutno se neckam izmedju :
BE QUIET! Silent Base 800 silver Window - 165e
CORSAIR Carbide Series 600C 150 EUR
COOLERMASTER MasterCase 5 Pro 135
FRACTAL DESIGN Define R5 130e
PHANTEKS Enthoo Evolv 190e
PHANTEKS Enthoo Pro Window 120e
i mozda Corsair Carbide Air 540
Ne planiram da radim neko custom vodeno hladjenje.Potrebno mi je kuciste sa dobrim protokom jer mi je soba na suncanoj strani a posto radim od kuce ume da bude dodatno toplo zbog jako loseg kucista koje imam trenutno.
Hvala vam unapred 🙂
Phanteksi su sjajni, mada Evolv kosta previse, FD R5 ima sve samo ne dobar protok. Define S je dosta bolji izbor.
Phanteksi imaju i najbolje stock ventilatore, pa neces morati o tome da brines. Be quiet su super tihi, ali im je protok prilicno njakav.
InWin 509, mama 🙂
Zašto kažeš da R5 ima loš protok?
Koliko vidim ima iste proreze kao i ostala bolja kućišta osim na boku pa može da se stave ventilatori gde se hoće. Koje je najbolje za zvučnu izolaciju?
Imam jedno 6 novih kvalitetnih ventilatora od 120mm koji su mi ostali od projekta koji bi mogli biti iskorisceni ako zatreba za protok ako stock ventilatori koji idu uz kuciste nisu dobri. InWin kucista mi se ne dopadaju. :/
Zasto? Povrsina odakle ventilatori vuku vazduh je drasticno manja nego povrsina samih ventilatora. Na sve to iza ventova se nalaze HDD kavezi koji drasticno obaraju protok dodatno.
Ovo je najsmješnije kućište koje sam vidio.
Definiši smešno?
Smešno kao na primer "gejmerska" kućišta, kičasta i namenjena tinejdžerima?
Možda ti se svidjaju upravo takva kućišta?
Estetika je subjektivna kategorija.
Provetrenost nije.
Smiješno u smislu dimenzija.
Ako je ovo opcija, onda je možda moguće razmisliti i o nekom Rack ormaru. Dimenzija ima raznih, mogu se izabrati i providna vrata, ventilatori na krovu, ujedno i ugraditi UPS, a i dosta mrežne opreme 🙂
Koje je onda najbolje što se tiče zvučne izolacije?
Ono sa najtisim ventilatorima 😉
Racunaj da sva ta zvucna izolacija pomaze samo par decibela. Ono sto cini kuciste tihim su ventilatori koje koristis.
Dzaba ti R5 i zvucna izolacija kad moras ventove da grunes na 400 rpm vise nego na nekom airflow kucistu da bi postigao isti protok vazduha. Define S je tu dosta bolji. A ovi BeQuiet Dark Base-ovi tek.
^to je tvoje "profesionalno" mišljenje.
Jednostavno kućište onih dimenzija je razumljivo jedino ako želiš da privučeš pažnju po svaku cijenu. Uz dodatnih 3cm dobila bi se i mogućnost horizontalnog postavljanja ploče.
Volio bi čuti neko tvoje profesionalno objašnjenje zbog čega je neophodno tih 8-9 cm širine za jedno desktop kućište.
Onako amaterski, pošto ti nisi dao nikakav profesionalni razlog za "cable management" dubine 10cm, zauzima mu previše prostora, a dobit je zanemariva.
Smiješno je i dalje jer ima više prostora za kablove nego za komponente.
Troluješ profesionalno 🙂
Jer onda mozes tu da gurnes 5.25 rezervoar, pumpu, sve zive kablove, napravis drain/fill port, merac protoka vode i tako dalje 🙂
Nije pravljeno za nekog ko ce da nalepi pancake cooler i tera tako.
Istina, previdio sam tih 1% korisnika koji imaju "potrebu" za 5GHz taktom procesora, mada mi opet praktičnije izgledaju rješenja koja to smještaju po vertikali.
Volio bi ako neko od vas ima slično kućište da nam ovdje okači neku sliku da vidimo kako to izgleda u radnom okruženju.
Nije moje ali od drugara i kolega sa foruma Micri-a.
https://www.facebook.com/spinoses/media_set?set=a.10208047897527766.1073741837.1008957689&type=3
Btw. daleko od toga da je voda za ljude kojima treba 5ghz. Voda je mahom za one koji zele visoke performanse uz odsustvo buke 😉
I voda pravi buku jednako kao i vazdušno hlađenje jer takođe vrti ventilatore, a uz to i pumpu. Kućište sa linka stvarno izgleda dobro, posebno u mraku bez osvjetljenja kada se samo pola kućišta vidi 🙂.
Što se komponenti u tom kućištu tiče njima bi ugodan ambijent obezbjedilo i:
http://www.ekupi.ba/MS-BLACK-WIDOW-silent-fans-PRO-gaming-kuciste-uz-zvucnu-izolaciju-303212.aspx
... za više od suplo manje novca.
Ako se čovjek već odluči za "custom" vodeni sistem onda bi mogao pogledati nešto i ovdje:
http://www.mountainmods.com/computer-cases-c-21.html
Vidi se da nemas iskustva sa custom loop-om kada tako nesto kazes. Nije to AIO djubre gde se cuje pumpa i gde moras da ventilatore vrtis na brdo obrtaja. Vazdusno hladjenje nikad nece moci da se meri sa custom loop-om, ni po tisini, a tek po performansama.
Zalis se da je air 540 skup I onda uzmes i preporucis kucista od 400e +. Ono logika nigde.
Bez da ulazim u dublju diskusiju, ako je R5 130eur, R4 je ispod 80e u domaćoj prodavnici... Znam da budžet ovde nije problem, ali eto, ne znam da li kvalitet vredi te razlike u ceni (pre 20ak dana sam ja uzeo R4 za 8500din na akciji).
Sretno sa kupocinom u svakom slučaju 🙂
Sent from my Mi 4i using Tapatalk
Ako se uzme u obzir cijena custom loop-a onda razlika od 90$ i nije značajna.
Takođe imaš u preporuci i kućište sa znatno manjom cijenom.
Za kolegu iz prethodnog posta R5 jeste odlično kućište. Sa R4 nemam iskustva.
Hvala na savetima i predlozima. Na kraju sam uzeo CoolerMaster Mastercase 5 Pro. I mogu reci da je stvarno kvalitetno kuciste. Nabavio sam ga po super ceni tako da sam prezadovoljan. 🙂
