10.0.14393.5
Fast ring:
July 25, 2016
Slow ring:
July 25, 2016
Bug fixes
Having AdBlock and LastPass extensions enabled in Microsoft Edge should no longer decrease browser performance > fala k. setili se da optimizuju :D
Fixed an issue causing battery to drain due to runaway CPU processes while a device is idle
Proximity sensor should no longer be always running, draining the battery of mobile devices
Fixed an issue where the Korean IME would not have the correct composition on some custom TSF3 edit controls on PC
Fixed an issue where users might not be able to type in text into Search or some Store apps without having to restart the process
Nisam imao pojma gde da postavim ovo, pa eto ovde.
Da li neko ima problema sa sajtom Blica (popularni Bljuc) ? Kad udjem na sajt je sve ok, ali kada kliknem na neku vest, treba joj dobrih 3 minuta da se otvori.. dok se otvara cpu usage nenormalno poraste.. ne razumem sta se desava.
Meni isto ali samo u Chrome-u, u ostalim browserima radi normalno tako da mislim da je ipak to do hroma.
Pitanje za insajdere, da li ima promena u podešavanjima updatea? Ili je i dalje auto/notify to schedule restart?
Sent from my D6603 using Tapatalk
Pozdrav drustvo! Juce sam instalirao windows 10. Imam isti problem kao pre godinu dana kada sam probao 10-ku. Paljenje racunara traje vecno, tj ne vecno, ali 10 min.. Trazio sam nesto po netu, ali ne pomaze. Ukljucen je fast startup. U task manager>startup sam sve stavio na disabled. Takodje sam nzm sad tavno gde, podesio da pri paljenju rade sva 4 jezgra koliko ih imam I 4gb rama. To sam nasao negde na netu. Imate li jos nekih predloga? Takodje I ovo: Screenshot_1.png Kako ovoga da se resim?
Gde zapinje kod logovanja ili?
Napisi ostatak komponenti, da vidimo mozda neki drajver kod ucitavanja baguje..
Nemas account koji ti je vezan za neki mail...
Meni ne na Hromu a njega jedino i koristim. Baš sada probam Bljuc ali sve radi normalno.
@marko testiraj hard disk kako zdravlje tako i brzinu nekim alatom za benčmark....
Ma ok to , nego nije lepo nesto obecas a onda ispala ...
* Univerzalni Win Store za sve App, metro i klasicne win (exe).
* RS1 koji za ne insajdere ima opciju za disableovanje telemetrije
* Settings da sadrzi sve funkcije Control Panela
* Modern UI File Expolorer sa dva taba
Jasno , da oni rade na tome ali ko zna kada ce sve to biti zavrseno, i pitanje je zasto tako sporo rade, da li je to neka taktika ....
Evo poslednji KB je tek sada ispravio ono sto je mesecima bilo i nerviralo korisnike , uzasni lagovi kada je adblock ukljucen u Edge, ejjj tek sad par dana pred master update-a na RS1
Nevezano za ono prvo, poslednji KB je ispravio ono što je mesecima nerviralo inajdere, ljude koji testiraju beta verziju OS-a i njegovih aplikacija. To podrazumeva da će se stvari razvijati i ispravljati po prioritetu, ozbiljnosti i broju korisnika koje pogađa. U toku testriranja RS verzije prioritet je bio uvesti mogućnost ekstenzija za Edge dok njihova optimizacija dolazi na kraju.
Ekstenzije za Edge nisu dostupne u regularnoj verziji pa nisu ni mogle da nerviraju korisnike. A onaj ko se prijavio na insajder-u treba da zna da neće sve raditi kako treba.
Vezano za ovo prvo:
- Store će možda dobiti i Win32 aplikacije ali svakako ne pre nego što završe unifikaciju istog (desktop, mobilni, XBox, hololens, hub). Sa druge strane, pošto neke od ovih platformi ne mogu da pokreću Win32 aplikacije možda Store i nikad ne dobije iste, osim onih koje su konvertovane preko Sentinel-a.
- Nema šanse da potpuno isključe telemetriju, ni sada ni u daljem periodu. U najboljem slučaju mogu da postave Basic kao default ili da pitaju korisnika prilikom instalacije da odabere jednu od ponuđenih opcija. Telemetrija im je previše vredna i korisna da bi je potpuno isključili. Informacije o performansama i greškama koje dobijaju preko telemetrije su daleko korisnije od feedback-a koji ostavljaju koristnici preko Feedback Hub-a. Koliko puta ste samo naišli da neko samo napiše ime ili verziju programa ili samog OS-a a da pri tome ne opiše problem?
- Settings je već bogatiji u odnosu na TH2. Još uvek nisu prebačene sve opcije. Preporučio bih svima da ovo ipak gledaju sa pozitivne strane. Pošto se Settngs ipak razlikuje od starog kontrolnog panela iskoristite ovaj tranzicioni period da se, kada imate vremena upoznate sa Settings aplikacijom i opcijama koje ona nudi a da koristite stari kontrolni panel kada žurite ili niste raspoložni da učite nove stvari. Ovo pričam iz iskustva jer znam kako je meni bilo kada sam prvi put instalirao Windows 10.
- Multitab File Explorer bi bio vrlo koristan ali to je nešto što MS nije implementirao godinama iako korisnici stalno to traže. Mislim da im nije na listi prioriteta mada ne znam koliko vremena treba za ovako nešto. Nije da je multitab funkcionalnost tehnologija u povoju. Gomila fajl eksplorera je koristi kao i brauzeri. Da ne pominjem i druge aplikacije. Ali kao što rekoh, nije na listi prioriteta.
Vezano za ovo prvo:
Ni od MS-a nebi dobio ovako opsirno pojasnjenje situacije [emoji23]
Vezano za ovo prvo:
Pravi i realan opis trenutnog stanja...bravo.
Da li je neko stavljao product key? Stari sa 8.1 pro ne radi i sta se desava posle 29. ako ne stignem da ga ubacm?
Product key mora da radi. Ja imam kljuc za W8.1 pro i bez problema sam reinstalirao sistem nekoliko puta.
Ja sam pokusala sa starim 8.1 pro medjutim nema sanse ne prihvata 0, 1, A i L slova kao opciju za pocetne karaktere, a stari pocinje sa nulama.
Cek, cek, cek. Hipoteticka situacija: Neko koristi KMS-om aktiviranu sedmicu i predje na desetku. Moze li da ide na Insider?
Narode sad imam jos veci problem. Uradio sam recovery>reset i izabrao keep my files, sve u nadi da dobijem bolje performanse. Uglavnom sad ima problem da sam zaglavljen na "choose your keyboard layout" i nmg nista da izaberem jer mi ne radi ni mis ni tastatura. Sta da mu radim. Najradije bih ga iscupao iz struje i pravac servis, oni ce valjda znati sta dalje. Valjda necu izgubiti podatke?
Sent from mTalk
Sent from mTalk
Nije ti ucitao usb drajvere, sad ti je solucija pravi boot usb i instaliraj sa njega.
