Ovog vikenda sam rešio da se konačno pozabavim HD-om za A1200, nešto što odlažem već dugo vremena...
Prva stvar na redu je bio CF-SD adapter sa 64GB SD karticom. Posle više sati pokušavanja da nateram Amigu da radi sa ovim, odustao sam. Ni HDToolBox ni HDInstTools nisu bili u stanju da urade bilo šta sa diskom. Iako je prepoznat od strane oba, nijedan nije uspeo da particioniše disk, odnosno, nakon restarta nema ništa... Na PC-u se sve lepo formatira bez problema (odnosno i kartica i adapter su ispravni, bar što se PC-a tiče). Probao sam takođe da odradim formatiranje iz FS-UAE, ali bez uspeha (iz nekog razloga nije prepoznat od FS-UAE kao uređaj).
Onda sam prešao na rešenje 2, 32GB mSATA SSD sa mSSD-IDE adapterom. Ovde je već bilo nešto bolje. Disk je prepoznat od strane Amige, može da se particioniše, ali se formatiranje pokazalo kao prilično zeznuta stvar...
Prvo što sam odradio (i na to potrošio više sati) je da stavim nekoliko PFS3 particija, jednu sistemsku od 500MB i ostatak za igre. Prvo sam probao sa ugrađenim scsi.device-om (ROM 3.0), što naravno nije moglo da radi sa prostorom iznad 4GB. Onda sam skinuo novije scsi.device, 43.35 i 44.20 (preporučene na više mesta), učitao jedan od njih (sve ovo je probano sa oba), pokrenuo particionisanje i sve je bilo OK. Nakon restarta, mrka kapa - podizanje WB-a sa 3.1 Install diskete se zaglavi kada se učita WB, na prepoznavanju particja u sistemu (pojavi se WB prozor, ikonice za flopi i ram disk i onaj sat koji kaže da sistem nešto radi i to je to).
Posle nešto zezanja, probao sam da disable-ujem particije iz boot menija, što je dovelo do toga da se WB podigne (sve ovo sa novim scsi.device-om), i ako se potera HDToolBox/HDInstTools, sve particije su tamo kako je i napravljeno, ali formatiranje jednostavno nije išlo (quick varijanta, kao što svi i preporučuju). U više pokušaja sam probao razne kombinacije: 500MB/31GB, 500MB/2000MB/20GB, 500MB/1000MB/15GB/15GB, ... itd. U svakoj od kombinacija, nakon restarta posle particionisanja WB se zaglavi (sa novijim scsi.device-om; sa ugrađenim se podigne, ali ne poznaje particije iznad 4GB).
Probao sam i da ne podižem WB, nego da posle reseta formatiram iz komandne linije sa pfsformat, ali se formatiranje uvek zaglavi na nekoj od particija (nekad na onoj od 1000/200MB, nekad na onoj od više GB). Takođe se zaglavi na formatiranju neke od particija i ako iz komandne linije pokrenem HDInstTools i iskoristim ga samo za formatiranje (npr za 15GB particiju quick format traje 10-15 sekundi, kada hoće da ga završi; kada neće, progress bar samo stoji na nuli i ne pomera se i tu pomaže samo reset). :wall:
Sledeća stvar koju sam probao: particije samo ispod 4GB limita, sa ugrađenim scsi.device-om. Ovo je konačno proradilo, mašina se ne blokira nakon restarta, sve particije su tu nakon formatiranja, jedino što... Amiga uopšte neće da se butuje sa SSD-a, samo sa flopija. :wall: :wall:
Posle još nešto utrošenog vremena, stavio sam da sistemska particija bude FFS i to je konačno podiglo sistem bez flopija. Svuda gde sam čitao je pisalo da i sistemska particija može biti PFS3 (što sam i hteo da uradim), ali kod mene to izgleda nije htelo da radi... No, pošto sam dobio bar nešto, napravio sam sledeću konfiguraciju: 250MB FFS WB31+BetterWB, 250MB FFS ClassicWB Lite, 3.5GB PFS3 igre i demoi i "ostatak" od ~28GB neparticionisano. Disk sam instalirao i popunio iz FS-UAE na Linux-u. Za one koji bi probali, postupak je sledeći:
Pokrene se emulacija i dalje sve ide svojim tokom. Radi ubraznja celog postupka, nije loše u Settings.ini prethodno dodati i
i pre pokretanja postaviti:
Ubacio sam disk nazad u u Amigu, uključio - konačno podignut sistem! Probao sam par WHDLoad demoa, jedan se zaglavio, resetovao Amigu i - pojavi se ljubičasti ekran koji traži da ubacim disketu... :wall: :wall: :wall:
Posle par resetovanja ista stvar. Ugasim Amigu, upalim - opet se podigne sa SSD-a. Ispostavilo se da podizanje sistema radi samo nakon uključivanja, nakon reseta disk se više ne vidi u sistemu (nema ga ni u Boot meniju). Posle još nešto provedenog vremena nađem da je ovo jedan od poznatih problema sa Amigom i diskovima (drugi sličan je da disk ne bude prepoznat po uključenju, ali bude posle prvog reseta - upravo suprotna situacija). Elem, moguće rešenje na koje sam naleteo je da se prekine RESET linija koja ide ka disku (ako je kabl uboden kako treba, to je ona crvena žica).
Sledeća stvar - sečice i jedna žica manje na kablu... Uključim Amigu, sistem je tu, resetujem Amigu - sistem je i dalje tu 🙂
Još jedan (u već popriličnom nizu) problema je uspešno rešen!
Pošto je sve konačno proradilo kako treba, rešio sam da se ponovo vratim novijem scsi.device-u i pokušam da iskoristim ono "malo" prostora koji je ostao neparticionisan (na 3.5GB particiju mogu da stavim samo otprilike polovinu WHDLoad arhive, native HD igre nisam još ni načeo). Elem, isprobao sam obe verzije scsi.device drajvera, podizanje bilo koje dovodi do zaglavljivanja Amige nakon restarta - sivi ekran i ništa više, ni reset ne pomaže, samo isključenje... 🙁
I ovo je gde sam trenutno zaglavio i ne znam dalje... Po onome što sam čitao, bez novijeg scsi.device-a nema pristupa prostoru iznad 4GB, a sa njim mi se mašina ubije (nakon reseta posle loadmodule). Na net-u sam naleteo na još par manje-više softverskih stvari koje bi možda dale rezultat (ne kupuje mi se dodatni HD kontroler):
- disk se poveže na sistem (u mom slučaju preko USB adaptera)
- pokrene se root prompt i nađe se koji je dev/sd u pitanju (poslednjih par linija ispisa dmesg komande, u mom primeru je to bio sdj) i odradi se chmod 777 /dev/sdj (ili koji je već disk u pitanju), kako bi se svima dalo pravo upisa
- u FS-UAE direktorijumu sa hard diskovima sam stavio link na disk: ln -s /dev/sdj dh0.hdf
- u FS-UAE/Data/Settings.ini sam ručno dodao dh0.hdf (FS-UAE ovo iz nekog razloga ne konta kao fajl):
Kod:
hard_drive_1 = dh0.hdf
hard_drive_1_controller = ide0
hard_drive_1_type = rdb
Kod:
video_sync = off
- Accuracy na Low
- Floppy Drive Speed na Turbo
- CPU na 68030
- Zorro Fast II RAM na 8MB
- druge verzije scsi.device-a (ovo ću možda i probati, ali mi se čini da neće raditi kod mene, na osnovu dosadašnjeg uzorka)
- IDEFix (jutros sam čitao dokumentaciju za ovo, ali ne vidim da li i kako može da pomogne - nemam IDEFix hardver), za koga treba još i registracija (koju nemam)
- stavjanje novijeg scsi.device direktno u ROM ili kompletno novijeg ROM-a (zasad nemam kako/na čemu da ovo odradim)
