GeForce GTX 1070 (Ti) Thread
Stigla sad vec juce, MSI GTX 1070 Gaming X 8G.
    352.9 KB · Pregleda: 150
    198 KB · Pregleda: 135
Meni se čini da ću da batalim HoF (koga btw nikako nema na stanju u DE), i da ću takođe uzeti MSI ovde kod nas (vidim da im je verovatno krenula prodaja, pa su već uspeli da podignu cenu za 1000din.).
Mesec i kusur na integruši, smorio sam se ko zmaj...
Послато са SM-G928F уз помоћ Тапатока
Meni je prekjuče naletela G1 za 480e, moram reći da sam zadovoljan :)
Sve ok ovde ?
Vidim za nijansu manje brojke kod PF i TF al kontam zato sto uporedjujem sa nekom koja nije G1 ?
Kada oc-aš kartu ta očitavanja kod pf/tf se menjaju u gpu-z. Tako da ti je sve ok.
Okej, budem otvorio temu 980Ti vs 1070 jer imam sve rezultate pa cemo tamo detaljnije da se igramo :D
Da l' je realno da taman kad skrpim kintu za 1070 nema ni jedne normalne kod madjara ? :D
Ja ipak uzeo MSI zato sto je tisa karta nego G1 ali je opet i za 2 eventualno 3 stepena toplija. Posto nije imao Gaming X uzeh Armor ali mogu reci da je i ona super karta, neverovatno je tiha cak i na 1600 obrtaja, gotovo je i ne cujem od drugih ventilatora, a temperatura u zatvorenom kucistu pri kloku od 2Ghz ide oko 72-73 stepena u igrama koje su bas GPU intensive.
Razmisljao i o EVGA koja je bila nesto malo skuplja ali po onoj termalnoj slici cini mi se da ima lokacija na ploci koje se bas zagrevaju, mnogo vise nego ostale karte (80+ stepeni).
U svakom slucaju eto info iz prve ruke za ovu kartu ako je nekog interesovalo. Maksimalni OC nisam ni pokusavao jer generalno vidim da sve karte gadjaju 2Ghz a cimanje za 50 i nesto vise Mhz gotov da ne znaci nista u realnom radu, tj. gejmingu.
Kartica boostuje na 1935, pa na 55c obori na 1920, pa na ~60-65c obori na 1911 ali to je donji klok, auto fans nista nisam dirao.
Heaven Benchmark 4.0
GTX1070 Gigabyte G1 @ Stock (1911mhz core boost / 4000mhz memory)
Valley Benchmark 1.0
Rise of Tomb Raider DX11/Very High/FXAA
GTX1070 Gigabyte G1 @ Stock (1911mhz core boost / 4000mhz memory) vs GTX980Ti Gigabyte G1 OC (1505mhz core / 7200mhz memory)
Rise of Tomb Raider DX12/Very High/FXAA
Shadows of Mordor/Ultra
Na 3D marku dobijam ocajan rezultat, 19045 GPU score (90/76fps na oba testa), ne znam da li je do drajvera.. Ovaj poslednji fix sam stavio, nije validated test bas zbog drajvera ali opet ne znam. Kontam Valley i Heaven su ok. Generalno ako poredim sa 980Ti, slabija je ova 1070 za nijansu.
Razmisljam da uzmem ZOTAC GTX 1070 AMP Extreme. Imao sam GTX 980ti pre toga. Dali je isplatljivo uzeti Zotaca pored msi, g1, asus...?
Kako stoje stvari, ne mogu ni +120 na core, cak ni sa +100mV (1.090v) tj oko 2060mhz a da ne popijem artifakte. I kada prodje loop u Heavenu od 94 dobijem 98fps. Hah :d Izgleda da cu se igrati na stock.
Znaci hoces da kazes da si dao xxx evra za 10-20 fps vise ako si i toliko dobio boost?
Ma ja sto sam dao to nije bitno, los model i nema nesto normalnog kloka kod mene. A u odnosu na 980Ti nikakav boost, samo minus :d
Pa to sam hteo da kazem, dao si xxx evra za nista. Stvarno mi je zao kada tako nesto procitam.
*** bio sam primoran da prodam 980Ti na prvom mestu, kako god zavrsava posao za 1080p60hz. Srecno ostalima sa klokovima :)
moja klokana na 2050 mhz i 9200mhz bez diranja voltage...memorija moze jos samo mi je ovo super, zadoovljan sam...sa 93 fps na unigue heaven sad imam 104 nije malo :D cak nisam dirao ni core voltage na 0 je, ne znam da li bi to sta pomoglo...
Dobro +100mhz na core i +500 na memory (sto mu dodje 9000), nabije 102fps-a u Heaven. Ali tu se vidi cista sintetika sto se tice benchova, zato 980Ti gura dalje u igrama tu i tamo koje nisu memory intenzivne hbga sad. Aj kada mozes Borate ako mozes, ili imas rezultat iz 3d marka (firestrike 1.1) sa tim klokom baci link, ako imas acc da ne radis fotke da te ne maltretiram. Taj Graphic Test 2 mi deluje da me zeza i zbog toga dobijam manji skor.
http://forum.benchmark.rs/attachment.php?attachmentid=204816&d=1468619831 jel to to? tu je ocovana na 2000 mhz boost i 8800mhz za memoriju sa 2500k na 4.4 i 1600mhz ddr3...sad nemam test da vrtim ponovo...ako ti je bas bitno stavicu zbog tebe na 2050 mhz i 9200mhz...i kazi mi ovaj core voltage mi stoji na 0 da li bi nesto dobio ako bi ga podigao na 100% ili na koliko vec preporucujete...
Kao sto sam reko svuda zaostaje za TI evkom ,u igrama a za bencovanje vec kasni,da li cese to ispeglati drajverima videcemo do tada ce izaci 1080ti pa je nebitno :p
Rekoh ti ja komso ne menjaj, ti zapeo ocu 1070 :p
Ma.. ***** sam za hardver kad se ima para, to se oduvek znalo :d Gledam "futureproof", doduse oni crashevi su me ubijali u pojam, eto lik je testirao kod njega 980ti radi lepo, ako popijem crash i sa ovom, onda mi je ploca 100%, pod garancijom a otisla mrezna, kontam morace da mi daju novu :D
Kako god, klok na 2012mhz/9000mhz u Crysis 3 imam identicne rezultate kao i 980Ti na 1500/7600, tako da tu mogu da odahnem malkice. Gledam https://www.youtube.com/watch?v=I7Bgc9mPthY sto sam snimao kada sam uzeo 980Ti, poprilicno iste brojke i kada se prvi put nadjem napolje, i tokom kise i onog "stealth" dela.
@Borat, hvala, mislim da je to to.
Imas 1000score vise od mene, po +4fps na oba GPU testa. Ako je do memorije sada kada ga odradim trebalo bi da smo tu negde. Onda sam mozda i zadovoljan. Nema veze, ako jos budem ****** kao sto sam sada i tada bice 1080Ti :D
Update: Da definitivno, memory clock je ono sto gura ovu karticu u sintentiku i benchovima.
980Ti @ 1500/7600
http://www.3dmark.com/fs/9321984
Graphics Test 1: 102.66 fps
Graphics Test 2: 81.87 fps
Graphics Score: 20951
1070 @ 2012/9000 (2050 je ali trottluje kartica na 2 mesta sto se tice temperatura)
http://www.3dmark.com/fs/9474832
Graphics Test 1:98.24 fps
Graphics Test 2:81.64 fps
Graphics Score:20509
To je generalno vec okej. Mada ocekivao sam da kad pustim voltazu do kraja dobijem jos nekih 50mhz barem..kad ono tu mu je granica :)
Sta je sa ovim trottling-om ? 55/60/65c, na 3 mesta po ~12mhz ode, od 2038 padoh na 2000 :( Uspeo sam da lockam 60c sa 60% fanova i imam oko 2025mhz nekom cudnom racunicom u Crysis 3 nakon sat vremena (sa mem na 9400mhz) ali ne kapiram, normala ? :( Na 980Ti je bio problem sto samo na 60c spusti 15mhz, jos ispade dobro.
Nema razloga da tugujes, to tako radi :p nije to trotlovanje, ne opadaju performanse... Testirao sam sa temepreturom na 70c konstantno i temperaturom ispod 65c rezultati isti ;) Samo nervira sto mozes da vidis tolike oscilacije :p
