CPU hladnjak lc power cc-120
Ne vidim na onoj malecnoj slicici nista:), okaci cpuz u toku opterecenja, da vidimo koji je napon na procu za vreme rada?
Ja bi opet probao da nanesem termalnu...pa nisi valjda toliki baksuz da ti je upao falican proc...
Sent from my SM-N7505 using Tapatalk
Probaću da okačim večeras kad se vratim kući prilikom novog testiranja...
A ja baš gledao da ne stavljam prevelike slike zbog onih koji koriste TT preko mobilnog neta.
Ok, situacija je sada jasnija.
Ide do 90 stepeni u real life full loadu u najtoplijem dobu godine.
Nije ni malo sjajno ali je podnošljivo.. tako da je sada na tebi da se odlučiš šta ćeš i kako ćeš.
Kontaktirao sam prodavnicu i dobio odgovor da treba da skinem procesor i sa box kulerom, računom i garancijom ga donesem kod njih a oni će to dalje da proslede u ovlašćeni servis sa opisom problema gde bi utvrdili šta je i predložili rešenje.
Na pitanje koji je ovlašćeni servis rekli su da to zavisi od toga šta piše na fiskalnom (?) a rok za rešavanje je 30 dana koliko bih najverovatnije bio bez kompa.
Ako si iskljucio sve ostale moguce faktore, ja bi ga definitivno terao na reklamaciju...
Evo, sad sam nesto gledao, i stvarno nema promene napona !!! neverovatno
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-p8z77-m-gigabyte-ga-z77m-d3h_7.html
However, the utility can't overclock the Gigabyte GA-Z77M-D3H. We don’t even see the Quick Boost tab in the program window. This is due to the fact that this mainboard cannot adjust voltages except for memory voltage.
Ne verujem da je procesor felerican. Nego, ploca verovatno napuca napon pri opterecenju i to se manifestuje kroz ogromne temperature ...ako imas nekog sa tim socket-om, pa da probas proc tamo..da ustedis sebi vreme i nerviranja oko reklamacije
Told ya...
Btw. ne znam koji te napon interesuje ali se iz one male sličice vidi da je napon memorije konstantan 1,524V napon Vtt je takođe konstantan i iznosi 1,068V a napon Vcore varira od 0,948V do 1,212V a prosečni je bio 1,039V.
Told ya...
Btw. ne znam koji te napon interesuje napon Vcore varira od 0,948V do 1,212V
Taj me interesuje, ali on deluje da je u okvirima normalnog tj. ne preteruje ploca :) Probaj, ako te ne mrzi, samo onaj screen sa cpuz pod opterecenjem, da potvrdimo i onda mozda stvarno mozes da saljes na reklamaciju !?
Evo odradio ponovo testiranje sa LinX i rezultati su sledeci:
Slobodno slike na kojima ima sitnih brojeva i teksta stavi u sto vecem formatu da se VIDI sta pise a ne da nagadjamo, ckiljimo, povecavamo font a slika i dalje mutna...
Tebi se cpu debelo greje, nije to normalna temperature, evo sa intelove specifikacije http://ark.intel.com/products/65520/Intel-Core-i5-3570K-Processor-6M-Cache-up-to-3_80-GHz TCASE
67.4°C znaci to je neka maximalna temperature za normalan rad procesora, sve preko toga dovodi do ostecenja...
Skini Core Temp, vidi koliki je Tj max, kod mene je 70c - znaci sve I preko toga je rizik za cpu, pogotovo na duze staze...
A prema onom SS koji si postavio jasno se vidi da ima termalno trotlovanje, znaci pregreva se I spusta frkvenciju cpu-a , koliko sam video prvog jezgra.
Pa najbolje da reklamira CPU.
U medjuvremenu, dok je CPU na reklamaciji, da pazari neki najjeftiniji CPU koji ploca podrzava, cisto da ne ostane bez kompa na mesec dana, i to je to.
Po mogucstvu polovan i sto jeftiniji kako bi posle vratio pare kad rese reklamaciju. :)
U svakom slucaju treba probati na drugoj ploči ili bar proveriti kako je to montirano.
+1 neki Pentium ili Celeron cisto da ima da prezivi sto bi se reklo :) a pritom da ne da neke velike pare... ali opet ako ima nekog drugara da prvo proveri cpu na nekoj boljoj ploci kako se ponasa, cisto da ga ne da na garanciju I ispali se .... da ne bude da je do ploce a cpu je sasvim u redu.
Moram da vidim gde mi se nalazi Pentium koji je radio pre nego sto sam kupio ovaj i5, ali verujem da nije problem naci ga tako da cu da premostim nekako taj period. U svakom slucaju ne bih kupovao drugi CPU.
Sad, mozda sam malo dosadan :) ...ali ovo je idle, daj screen dok u pozadini radi prime/linx par minuta, ne mora da pustas dugo.
Nisi ni malo dosadan, evo tokom testiranja u Linx-u
Evo sta je rekao Core Temp tokom testiranja u Linx-u
Inace, Core1 mi je ponovo jedini imao thermal throttle i to nekoliko puta
Sto se montaze tice tu nije nista sporno jer mi definitivno nije prvi procesor da montiram a sto se tice provere na drugoj ploci, nazalost niko od poznanika nema plocu sa odgovarajucim slotom za navedeni procesor - ili su starije ili su nabavili novije ploce...
Evo jos par slicica tokom testiranja Linxom...
Nemoj više testirati..tu nešto nije u redu.
Dosta si pisao, pa sam mozdaa nesto i propustio.
Ali, kakvo je stanje kad skines stranicu sa kucista, kakve su temeprature kad drzis otvoreno kuciste?
Prilicno je toplo ovih dana, ako nemas klimu u toj prostoriji moze da se fino zagreje sve....kod mene, kad ne radi klima ode do 29c !
Nisam skidao stranicu tako da ne znam kakva je situacija ali je temperatura u sobi sama po sebi sigurno niža od 29C, međutim kad uključim komp(I)juter ona sigurno ide na gore.
Sasvim je jasno da treba da uradim reklamaciju tim pre što sam našao i fiskalni i garanciju ali budem iskren, ubija me u pojam pomisao da treba po po ovoj vrućini prvo da rasklapam komp i skidam ovaj CC-120 a posle da gradskim nosim procesor i sve ostalo na sasvim drugi kraj grada... Ali što se mora...
Probaj da izvučeš keš..s´ obzirom na ploču,najbolje uzeti posle i5 2500. Ima ih sada povoljno..
Ako nije klimatizovano, tesko da je sobna ispod 28c, pa sad je trenutno napolju 27c... ja bih probao i sa otvorenom stranom, cisto da vidis razliku
Cek to je LGA 1155 socket ?
Moja maticna je na tom socketu.
Odake si ? Mozda mozemo da se iskombinujemo da isprobamo nesto ...
