Letv X800 / Letv Le 1 Pro
Instalirao sam ROM od @Spanjelia i imam slobodno svega 2.3GB od 4GB. Imam skoro slobodno RAMA kao sto sam imao na telefonu sa 3GB rama na kom su bile insralirane jos i aplikacije..
Je l to normalno i moguli se jos neke aplikacije pobrisati kako bi se RAM dodatno oslobodio?
Nije mi jasno zašto želiš da imaš slobodnog rama, nije to Windows platforma, kod Linuxa je drugačije, što više popunjenog rama = brži rad telefona i manja potrošnja baterije.
Zato sto sam mislio obrnuto. Ne znam zasto je tako, ali verovacu ti na rec. Sad imam sledeca pitanja.
Moze li se nekako na telefon instairati FM radio?
Zasto nema opcija "USB Storage" kada se telefon prikjuci preko USB-a?
Evo provjereno kod servisa,treba mijenjati u kompletu lcd + digitizer jer je valjda zajedno zalijepljeno,moze se mijenjati digitizer odvojeno,ali u većini slučajeva bude loše.
Cijeli trošak ( lcd + digitizer ) cca 35 eura + mijenjanje 20 eura.
Eto toliko ako koga zanima,sad se bojim jer narucujem kako piše original da neću dobiti hd ekran ili digitizer bez gorille glass...
Poslano sa mog Le 1 Pro koristeći Tapatalk
ja sam kupio letv one pro s everbuyinga,verzija 4gb i 64 interne.Pise andrpid version 5.0.2., eui version 5.5.011S. stable.
E sad koliko vidim to je us version. Jesam li u pravu. Imam par problema s njim youtune je starija verzija.Na chromu mi cesto kad tek udjem iskacu neki skocni prozori. Kompas aplikacije nece da otvori. Nema uopste opciju za update androida.
Ostalo koliko znam mi je ok e sad me zanima sta mi preporucujete. Valja li taj neki rom sto je stavio spanjeli,imali na tom romu da sta zeza vrijedi li ga instalirat.
Ako vrijedi i sve radi onda moze li ko to detaljno stavit kako ide jer nemam bas puno iskustva s tim pa se bojim da ne zeznem sta. Ovo bi znao usb skopcat ali mi treba sve detaljno da sta ne zeznem.Laptop je stariji 1gb rama i windovs xp.
Znaci instalirat ove drivere,prikljucit mobitel na komp, jeli tek onda skidat rom ili mogu i prije.
Kako se pokrene Flash.bat
Izvinite sto sam opsirno pisao ali svaki savjet je dobrodosao
1)Cekiras USB Debugging u Developer Options (ako nema Developer Options odes u About system i stisnes 5 puta na Build Number. Vratis se nazad i onda ces imati Developer Options)
2)Prikopcas telefon i stavis na MTP (ovde imas tri opcije MTP, PTP, Charger Only, ti stavis na ovu prvu)
3)Skines odavden ADB http://adbdriver.com/downloads/ i instaliras ga (telefon mora biti prikljucen)
4)pokrenes Flash.bat (to ti se nalazi u onoj arhivi sto si skinuo) i na telefonu ce ti iskociti nesto, samo stisnes okej. Moze ti se desiti da kada stisnes OK, da ti na kompu u prozoru flash.bat pise "Waiting for Any Device". U tom slucaju izadjes i ponovo pokrenes Flash.bat .
ROM je za sada dobar, nema bagova.
Pitanje za ostale clanove foruma:
Da li je neko probao one CM romove sto imaju na XDA, da li na njima radi sve kako treba?
I kako da instaliram TWRP? Imam rutovan telefon. (US verzija je u pitanju)
Jel vam se greje (preterano mnogo) fon na ovim vrucinama ?Ili ono standardno kao svaki drugi fon?
Sad sam igrao Modern Combat 5: Blackout i ne verujem da su perfomanse ovoliko lose... FPS se u proseku kretao oko 20, a znao je da padne i na 10... Ne znam da li je to samo do igrice ili pak do telefona i softvera... Cini mi se daj na starom Elife E7 telefonu radio mnogo bolje..
Do softvera verovatno. Kakav HW ima treba da je proguta. Koji ROM imas?
Onaj sto je @Spanjeli okacio na 11 strani ja mislim da je..
NFS:No Limits radi lepo, a mislim i da je to malo zahtevnija igrica.. :)
Do softvera je nesto sigurno. Probaj reinstall.
Sad sam reinstalirao, ali mi nije toliko ni bitno. Ne igram igrice..
Kada izadje neki noviji ROM probacu.. Zato sam i pitao da li je neko probao ove CMove sto navodno rade..
Ne koristim telefon. :D :D
Zar stvaro očekuješ da gorilla staklo ne pukne nakon pada na beton?
Ono je otporno na ogrebotine al ne i na padove na beton.
Colpad je bio drugačije sklopljen telefon gdje je plastično kućište ublažavalo pad kada telefon padne na ivicu, a kod svih Letvi ti je skoro zagarantovano pucanje stakla ako padne na ivicu, jer je staklo gotovo do same ivice.
Ni na ogrebotine nije bas otporno, cak suprotno. Izuzetno ga je lako ogrebati. Stare gorile su bile odlicne, ovo sad je sviranje q.
Tu si 100% u pravu. Evo trenutno koristim stari Samsung Galaxy Ace2 koji nema ko nije koristio. Nikad nije folija bila na njemu i nema nijedne ogrebotine.
Također, Coolpad F1 nije imao nijedne ogrebotine a koristio sam ga više od godine.
Nubia, koju sam nedavno prodao, je navodno imala Gorila staklo i naprijed i nazad. Za par mjeseci korištenja se poprilično izgrebala nazad a i sprijeda sam uočio par ogrebotina.
Izgleda da ne treba puno vjerovati i bolje staviti neko kaljeno staklo.
Stigao x800, kupljen od momka na KP za 220e. Upravo ga otvorio i ključio. Prvi utisak je predobar! Picajzla sam za telefone i ostale tehničke uređaje, ali sam zaista prijatno (pre)oduševljen imajući u vidu cenu koju sam platio i ono što sam dobio. E, sada da vidimo šta kaže softver. Nadam se da neće pokvariti oduševljenje! :)
Mislim da si kupio CH verziju sa MM androidom. Cak msm da je to Spanjeli. :)
Ne, u pitanju je USA verzija. Potpuno nov. Trebalo je da kupim i od nekoga u NS x620, ali je prodat, tako da sam za sada "samo" na x800.
Nažalost, ne može sve da teče glatko. Pokušavam da instaliram rom koji je postavio Spanjeli, ali ne ide. Uključen je USB debugging, kaže da ima instalirane ADB driver-e, Čekiran je MTP i kada idem na flash.bat, pokrenem ga, pritisnem bilo koje dugme i stoji "waiting for any device". U tom trenutku se restartuje telefon i ništa se ne dešava. Pokušao sam 10ak puta i uvek je isto. Gde grešim?
Ja stvarno ne znam gde bi mogao da gresiis.. Ja sam isto tako radio.. Jedino sto meni telefon nije hteo prvo da se resetuje i onda sam ugasio i opet pokrenuo flash.bat, telefon se resetovao i pojavio se pingvin na ekranu sacekao jedno 5 minuta i to je bilo to..
Kada se pojavi pingvin, da li ti se odmah resetovao, odnosno podigao sistem ili je pingvin bio 5min, pa se tek posle podigao sistem?
Pingvin je bio 5 minuta. Kada zavrsi trebaces opet da stisns na tastaturi neku tipku i onda se resetuje.
Pokušao sam na laptopu, ali sve je bilo isto. Odmah se restartovao tel i ništa nije odradio. Onda sam ponovo ušao u opcije gde sam trebao da čekiram USB debugging i kliknuo na prvu ociju ispod (isto ima veze sa debuggingom, ali e znam tačno šta, nisam u prilici sada da vidim. Evo, trenutno pingvinčić srećno sedi na ekranu već nekih 3-4minuta. :) Nadam se da će pomoći nekome ko bude imao sličan problem kao ja.
I ja sam isto odradio, medjuyim nema nikakvih promena. Sistem mi je potpuno isti.
Nema promena u smislu da si imao tog pigvina i sve se instaliralo i sistem ostao isti ili nisi uspeo da ga instaliras uopste?
Pojavio se pingvin, ali je odmah podigao sistem, restartovao se je i sada nema opciju debuging..
Odes u About System i stisnes 5 puta ba Build Number, onda ce ti se u Settingsu pojaviti Developer Options i tu cekiras USB Debugging.
Zasto nece da vam se instalira ne znam, meni je iz prvog puta proslo :)
Jesi instalirao ADB drajvere?
