AMD Radeon RX 480 tema
Ako u testovima nabije tako brzo temperaturu preko 80c kako li ce biti u igrama?
Takodje klok joj nije stabilan, obara ispod 1200 Mhz.
U pravu si, sad sam obratio paznju I u The Division I Witcher 3 ne dostize punih 1266Mhz. Obzirom da throttle-uje dok je temperatura I ispod 80, vise mi lici da je power throttle u pitanju, tj power limit kartice je prenisko postavljen.
Obzirom da ima samo jedan 6pin, mozda I nije moglo da se podigne vise. A vidim da su izmerili I 165+W potrosnje, sto je vec silovanje jer su PCI -E I 6-pin deklarisani na po 75W, sta znaci da kartica negde cuga 15ak W vise nego sto bi smela... Manji problem ako nadoknadjuje sa 6-pin konektora, a veci ako je sa PEG slota (mozda ne odmah, ali na duze staze stetno).
Ajd sad da docekamo vidimo nereferentne sa 8-pin/2x6-pin napajanjem...
Bitno da je tebi sve jasno. Niko nije reko da kartica nema drajvere nego nema svoje oficijalne drajvere sa kojima ce jos je otvoriti nove mogucnosti.
Ti bas slep oko ociju jel tako ajde za 390x jos i da kazemo da se preklapaju ali da rx nije jaca od 290x pa daj nemoj me zaj*bavati covece.
No samo ti idalje tvrdi svoje samo ja ocekujem da se pojavis za par dana da se izvines a ako ja pogresim ja cu se tebi izvinuti a do tada dok ne prodje bar 3-4 dana ne priznajem nista od testova.
Ti si stvarno ovde najuporniji sa iznosenjem nebuloza, 290x i 390x je razlika u kolicini ram-a uglavnom, cak na 290x mozes flashovat bios od 390x ako je proizvodjac rama isti
@Ostoja
Naravno da kartica cuga struje posto su je zbog odgovora na performanse gtx10xx serije napucali iznad zeljenog TDP-a, jer u suprotnom bi bio tezak debakl, ovako je umeren poraz jer ce je prodavat za bednih 200$ (bedno sa stanovista AMD-a i ulozenog R&D)
PS: moja 290x OC ovu karticu guzi u svakom pogledu :)
Vrlo moguce, ali I trosi ko Lada kockica :).
@Lex
Trotluje u Witcheru na oba setovanja, samo na 1080p nesto manje (30ak MHz vs 70ak MHz). Sad sam ubedjen da je power throttle u pitanju.
Polako jos nije ni stigla kako treba, ispravice oni to kroz drajvere sve. Samo treba vremena da se sve odradi kako treba a ne ovako u 5 min napraviti test i ocekivati da bude po taman.
Pise na kraju da je taj klip samo "teaser", bice jos ubrzo, ali svakako ce sutra i svi ostali koji su imali neki model na uvid da daju svoj prikaz tako da nije ni bitno.
Nego koja li je ovo firma PCYes, prvi put cujem za njih?
Jasno ti je da je ovo "die-shrink" 290/390, GCN arhitektura, pomoci ce drajveri ali ne mnogo. Performanse su jasne od pocetka (izmedju 970 i 980) sada se postavlja pitanje da li su opet failovali kod referentnog dizajna. Licno, nikada ne bih kupio kartu kojoj je "normalna" temperatura skoro 90 stepeni, tolerisem do 75 ako moze, sacekacemo custom modele. Cena je ovde trebalo da bude veci adut nego performanse, koje su, kako smo to sto puta rekli kakve. Ne znam zasto ste vi ocekivali vise i zasto su ljudi nezadovoljni. Zapravo ste nezadovoljni svime, 1080 ne moze da radi na 3000 Mhz, 1070 ne kosta 350 evra, bukvalno se rasprave vrte u krug..
Ne znam cemu bilo kakve rasprave, ljudi iz AMD-a fino objasnili na predstavljanju da je karta ekvivalent 970/980 sto znaci u nekim igrama blize 970 a u nekim 980. Da je svuda blizu 980, onda ne bi spominjali 970-
Razlika izmeddju 970 i 980 (da jos jednom ponovim) je 15%. Dakle vrti se tu otprilike, nista spektakularno, prodace se ovo fino dok ne stigne 1060/1050.
Pa gadno ce biti kad se sutra pojave testovi za 1060 cip ispod 300mm koji ladno tuce 480 (naravno ne zbog nekog uber dizajna vec zbog ludackih klokova koje NV ostvaruje bez po muke)
Nekim delom performanse nisu bas jasne jer jos uvek nema nereferentnih kartica koje ce imati bolje hladjenje, jedan 8 pinski konektor, samim time malo veca potrosnja a onda bolji klok a kada takva kartica dodje u ruke testera e ta ce kartica pokazati svoje zube sta moze i koliko moze. Vrlo je mogu ce da ce u pravim rukama ovih sto testiraju i referentne karte da pokazu od cega su napravljene i da ima tu jos uvek dovoljno mesta da nas iznenade. Samo treba sacekati da se kartice pojave kod pravih ljudi a ovo je sada toliko ludilo da svako ko se dokopa kartice ce izbaci neki nazovi test eto da se kaze da je izbacio.
A sto ne bi smo jedared dobili cenu i performanse ili je to samo za zeleni tabor dok crveni uvek mora da fejluje?
Spreman sam da platim onoliko koliko moje mogucnosti dozvoljavaju, necu da placam nesto jer taj neko misli da moze da me muze e pa ne moze jer nisam ni ja krava nego bik pa ako hoce da me muze nece mu se svideti krajnji rezultat.
Po ovom bice da si u pravu. Ja sam se ponadao da nece zakucati tih 150w pogotovu sto se prica kako karta trosi 100-110w i jos se pominje overklok.
Mada ovo je potrosnja ipak merena u furmarku, tih 168.5w, u igrama ce to biti manje ali opet trotluje i u igrama, sam si takodje primetio, sto je indikator da udara u limit.
Sa druge strane GTX 1080 FE na tom istom testu trosi koliko je propisano, 180w, interesantno.
Situacija nije bas sjajna ali daj da sacekamo jos jedan dan, bice vise testova i znace se preciznije.
Izbacujemo kartu koja malo trosi, rekose nekada ne tako davno, i drobimo non stop kako malo.trosi, sad se to stavlja u drugi plan a ljudi ko ljudi ili da kazem ovce, sta im se servira to gutaju, tezak fejl od kartice, ajde da je vidim kad napolju opece 40+ na koliko ce ona da se greje? 200+ °C?
Drugo trosi 100w ultra mala potrosnja pa smo zato stavili krs kuler, kakva sad 150+ W potrosnja, ko koga hebe ovde
Poslato sa HUAWEI Y300-0100 uz pomoć Tapatoka
1060 ce vjerovatno biti jednaka 980, i kostati oko 260$ (260+35% (toliko je 1070 brza od 980) je 350$ sto je tu negdje sa msrp 1070) znaci koliko para toliko muzike kao i uvijek do sada. 1060 ce opravdati 50$ vecu cijenu manjom potrosnjom i nesto vecim performansama, s tim da su ograniceni na 4/8gb konfiguraciju.
onda cisto sumnjam da ce praviti 3gb verziju, samo 6, sto je i dovoljno za 1080p u ciji rang spadaju ove karte...
edit: doduse gtx960 su izbacili sa 2gb, onda mozda i bude tako, uglavnom nista se posebno nece desiti, ja sam se nadao nekom padu $$$ ali teze ide nazalost
To se vec znalo da AMD ni NV nece uci u rat cena, neki su ocekivali da ce 480 da rasturi po 200-250$ ali ta cena je stavljena kao odgovor na 1060 a ne na 1070, koja se ocekuje uskoro
vremena AMD 580, GTX 980, itd su davna proslost koju zele da zaboravimo :)
Pa tome sam se i nadao, no mozda nije kasno, recimo 480X sa 2500sp i 1.3ghz za 279$, nekih 15-20% sporija od 1070 a 100$ jeftinija... :d
Nemaju oni pojma o trgovini, 40$ zarade kao zadnji...:D
Ma ajde ti testovi vise da vidim sta se desava
Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
Sada ima tek da se vidi.
Izgleda da ce ovo biti pravi launch, a ne karta na papiru.
Sudeci po prvim cenama, 250e za 8gb model, 260-265e za blagi overklok i backplate.
Hm sta se isplati vise?
Kupiti ovu sa referentnim dizajnom pa posle uzeti neki custom hladnjak/fan?
Sacekati nereferentnu od PC ili Safira?
Sacekaj malo bice ista cena a dobijes bolje hladjenje, samo ocekuj nestasicu posto treba namiriti rudare prvo :p
Jel ima neki validan test ove karte i kava je realna cena u prodaji za 8gb model ???
