Koliko racunate da vam trose 280x? 170 W a daje 18MH? A 480 trosi 120W a nek bude 25MH da daje, jel tako?
Послато са HUAWEI Y300-0100 уз помоћ Тапатока
Pa ako ne placas struju, tako je. 80w manje svakog dana u zbiru je 2kWh po kartici, za 3 godine samo struja ce pokriti 120e po kartici. Za 123mhs treba ti recimo 6x 280x odnosno 5x480. Kolika je razlika u ceni nabavke? Dodaj tome mogucnost da neka 280x crkne, tu gubis i hash i vrednost, a 480 su sa 3 godine garancije pa si pokriven makar u tom delu. Smatram da je 480 ako bude 250e bolje ulaganje od 280x za 120e bez garancije.
Ako bude 250e...ali garantujem da ispod 300,350e u startu necemo moci da nadjemo a daj boze da gresim
Sent from my MX5 using Tapatalk
Ae da kupujete sad sta bi uzeli:
280X sa nasom garancijom jos 6meseci za 150 evra;
vs
Nova 380 sa nasom garancijom 2god za 190 evra
vs
290 / 290x bez garancije za oko 160-200evra (190-240 evra sa vodenim blokom)
vs
Aj da pomenem mada suvisno je, 7950 bez garancije za 125evra
NOS...
poslato sa HUAWEI Ascend P6
U to vreme da 8%
vs
vs
vs
Kako 280x 150e kad je kod tebe 190e
Kad on kupuje sve je bezvredno, kad prodaje to je specijalna edicija...
pa kako, stojala u kutiji od dana kupovine, nikad rudarila, emotivno sam vezan, moje prvo cedo, blablabla, ali eto doslo vreme da se rastajemo...
Poslato sa HUAWEI Y300-0100 uz pomoć Tapatoka
Pozdrav drugari.
Voleo bih da cujem vase misljenje da li bi napajanje Raidmax 850 w i ploca Pro Btc AS ROCK h61, mogli da guraju 2 R7 370-ice i 2 R9 270-ice? Posto bih rekao da je knap, sudeci po ovoj tabeli. https://scorpinock2.files.wordpress.com/2012/11/img_2885.jpg
Moze li mi neko objasniti sta znace ostale grane, pored 12v i da li bi ovo moglo da radi sa 4 ekstendera bez moleksa, posto vec dve godine mi rig sa tri karte radi be problema sa ovim napajanjem i tri ekstendera bez moleksa, pa zato pitam da li bi moglo i 4. dodati bez moleksa, ili u tom slucaju, bi trebalo sve sa moleksima?
To napajanje je i suviše "jako" za te 4 grafe, s obzirom da 4 x 270x grafe, undervoltovane na 1,05v, i underklokovane na 900/1250 troše iz zida 240w, mereno je.
Na toj ploči uopšte ti ne trebaju extenderi sa molexima, 2 molexa od napajanja se ubodu u ploču, i rešeno.
Da to sam i mislio, hvala puno Ciki, ali moje nisu undervoltovane, nego su na def vrednostima, iskreno se plasim to da radim, da ih ne "undertrotujem"...:D
Sta mislis da li bi i sa def vrednostima moglo to sve lepo da radi, mislim njih 4?
smanji voltazu, manje ce da trose a samim tim i da se greju, nece da trotluju sigurno, ako ne smanjis napon pa se pregrejavaju e tad ce da trotluju
Ja sam undervoltovao kartice prvo za -100mV i to nije dalo skoro nikakav pad temperature (0,5 stepeni).
Međutim, kada sam spustio dodatnih 20mV temperatura je pala za još 2 stepena.
napon sam uspeo a ali nisam klok, posle sam uspeo klok ali ne napon, pocinje da me nervira a i nemam nesto vreme da je cackam sad cu da je puknem na oglase jos malo mi treba
Xfx 7950/7970/280/280x najveci djubrex od karti sto se tice hladjenja. Support kada sam im trazio bios ne postoji. Bezati od xfx karti sto dalje...
Potrazi po netu, ako ne moze hebi ga onda
Nego treba mi info koliko trosi 290 kad daje 30MH, i kad se under volt/klok da daje 20MH ?
MSI R9 390 uopste nije srecno resenje za kopanje u ovim vrelim danima, cak i kad ukljucim pingvin klimu ide preko 80stepeni pa sam batalio. Jel neko jos koristi istu za kopanje da cujem neki savet pre svega u vezi undervolta.
Msi afterburner,spustena voltaza -100,temp ispod 70 stupnjeva,po vrelini ovoj....svih 5 se tako ponašaju ,ventovi na 50%...
Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk
^^ ja da imam rudnik kao ti ja bi davao infoe, za ono sto imam dajem, gde mogu da pomognem pomognem, za ono sto nisam siguran ne pravim se pametan
Hvala za info, jesi joj merio potrosnju mozda kad daje 20 i 30 MH
Pogledajte prilog 203315
GPU trixxom -130mV
VRM -50mV
iz zida potrosnja manja od 700W
neke mogu bez problema da rade na -150mV za GPU problem je kad vrati u 2D zabija miner, ko moze da odradi tweak biosa da podigne voltazu u 2D mozda moze jos nize napon u 3D. Na nizim frekvencijama moze jos nizi napon ko zna gde je granica zavisi kakva karta uleti ASIC itd. u prinicipu karta je ok za mining.
Ovo za 290?
Edit:
Hvala za sliku
gledao sam preko moba a samo kockice izbacuje ne vidi se slika
