AMD Radeon RX 480 tema
I ja sam moju 280x platio 40k din a pre godinu dana sa nasom garancijom jos 1.5+ god prodao za oko 160e, bolje da sam uvaljivac bolje bih prosao
Послато са HUAWEI Y300-0100 уз помоћ Тапатока
Uzimas ti dovoljno na rudarenje, pa ti svejedno, isplatila ti se ona itekako 😉
I opet,nisi u toku... jer se tzv "stari clanovi" "poznaju" medjusobno i tu nema reci o uvaljivanju,postenju,znaju se nepisana pravila igre i tu nema nikakve price po uvaljivanju... to se radi na KP,Limundo i sl uvalj sajtovima...
A sa vecinom sa kojima sam ovde trgovao sam se licno upoznao i dan danas u super odnosima... zadnja grafa koju sam uzeo bese 70e,trzisna cena 140e...
Zadnja prodata 7850 ne bese ni mesec dana stara,40e jeftinije sam je dao... eno i dan danas je kod coveka...
To ne stoji, prvo u oglasima ja jos nisam video da se prodaju graficke po postenim cenama, vec po bezobraznim.
Drugo, pogledaj samo na ovoj i slicnim temama kolko se starih i proverinih clanova javilo kako su uspesno udali svoje graficke 😉
@umart imam i ja 20 pozitivnih, 0 negativnih na k/p.
ali, obzirom da ce rx 480 masno kostati kod nas, a mislim da ni kod madjara nece biti za ispod 250 evra, moram malo i da mislim na sebe, u smislu da prodam najbolje sto mogu i za kolko mi se isplati... a to ce biti 190, 180, eventualno 170e, za ispod mi se ne isplati da je prodajem, onda cu je radije zadrzati, jer ima visok ASIC quality i odlicno se klokuje, a meni nista jaca graficka i ne treba...
samo ti misli,samo nemoj da se cudis sto ces mesec dana da se naganjas sa raznoraznom klincadijom na kp-u,i da dobijas u zamenu traktore,pecene graficke iz svajcarske i sl robu sujmive kvalitete.
ne nego se rudarenje ne isplati 365 dana u godini, radilo nekih 2-3 meseca, posle sve stojalo godinu dana spakovano u kutije, da ne bi vise gubilo vrednost otislo na oglase
Onaj Kalid Muhamed pocinje za zvuci ko Igoritza. Te nudili mu iz AMDa graficke da ne siri "istine" pre vremena, a on nece jer voli svoje citaoce. Sve vise sumnjam u bilo sta sto je izaslo o Polarisu sa tog sajta (wccftech). Ko zna kakve ce performanse biti na kraju.
Yeap... ne treba padati na "hipi".... sacekamo lepo da izadje,da ih IT manijaci izmasakriraju pa dodju non ref modeli i tada cemo tacno znati za sta su sposobne... a taman dotle se stabilizuje nV pomama tj na kraju leta cemo imati neko realno stanje sta i kako...
Nisi upravu ni za freesync range, jer on po defaultu iznosi od 40 do 75, a cuo sam da moze da se prosiri range na 35, pa do 80, 85, kolko uspes da ga klokujes, no i da racunam default vrednosti od 40 do 75, mozes podesiti opcije u igri da ti daju fps u tom range-u, takodje mozes i pomocu virtualne rezolucije podici doticnu, posto kazes da nisi zadovoljan njom.
Pa taj model je 60Hz tako da mu je to gornja granica za freesync. Znaci moras da cilljas fps u rasponu od 40-60, kazem, skoro pa neupotrebljivo.
Otkud je 1080P ultra low res? jeste da je razvucena na 34", ali ono sto pokusavam da ti docaram, jeste to da sam i ja bio zaludjen za 144hz, ali kad sam otkrio prednosti koje ultrawide pruza, zaboravio sam na sve to.
Prvo, razlika izmedje 100 - 144 hz, nije neka, a razlika izmedju 60 i 75hz je noc i dan, tako da je 75 dovoljno.
1080P je malo i za 24" a kamoli za 34" ultrawide
Drugo, od kad koristis komp, gledas u jedne iste monitore, istih dimenzija, oblika, sve to je postalo dosadno i prevazidjeno. Kad sednes za monitor od 27 incha i 144hz osvezenjem, ok, osecaj je glatak, sve klizi ko podmazano, ali kad sednes za 34 incha ultrawide, pa vidis taj izuzetno siroki aspect ratio, koji ti u potpunosti popunjava vidno polje, imerzija je toliko veca, da se osetis totalno drugacije, nego sto si za sve ove godine koriscenja tih 16:9 , 16:10 monitora, jer su oni vise kockasto oblika, ali tvoje oci nisu kockaste, one vise idu u obliku pravougaonika, bas kakav je 21:9 ultrawide ratio, on "prati" dimenzije ociju, popunjava ti vidno polje, pojacava imerziju kao sto VR to radi (naravno ne bas na tom nivou, ali u tom pravcu) i samim tim ti daje mnogo drugacije osecaj igranja.
Tu nema dalje diskusije, kao sto rekoh, ultrawide jedan sve ostale aspect ratie za dorucak.
Shvatam ja sve to i slazem se ali necu zbog toga da zrtvujem ostale feature monitora koji su mi jednako bitni ako ne i bitniji od ultrawide dimenzija.
Back to Topic:
http://wccftech.com/radeon-rx-480-reference-model-leak/
XFX model dolazi oc na 1288Mhz, to je bas mali overclock out of the box...
Moze da siri sta god :d kao da karta nikada nece izaci? Pa necu je ja kupiti na nevidjeno...lepo sacekati i rezultate i 1060 pa videti...
Hajp moze da ima lose dejstvo...ako ne ispune ono su trtljali samo cu se pre odluciti za drugu boju.
Ja ti vec po drugi put govorim da je taj monitor po defu 75hz, malo proguglaj, pa ces videti.
Nije, a 27 je premalo za 1440p... ko jos zeli da mu sve bude sicusno...
Meni je 1080p na 24" presitno i zato drzim fontove na 150%.
To nema veze da rezolucijom, već sa UI skaliranjem u odnosu na rezoluciju, što se naravno da srediti, upravo sa tvikovanjem ui skaliranja.
Win 10 je nešto bolji što se tiče skaliranja UI-a, macOS to radi savršeno.
Pobogu 1080p je danas standard i za telefone. :d
Imam 20/20 vid, radio sam testiranje na optotipu pre neki dan i 1080p je odlican na 24" i nista nije sitno ili da se vide pikseli. Meni je to idealna odnos rezolucije i dijagonale. Sedim na nekih 70cm od monitora i ne planiram da gam enjam u skorije vreme. Overklokovan je na 80Hz i nesto ne ginem za tim. A dobro znam kako izgleda 4K i 1440p na vecim dijagonala, 27" plus i nesto me ne privlaci niti igre nesto specijalno bolje izgledaju. Imerzija mozda bude bolja zbog vece dijagonale i boljeg obuhvatanja vidnog polja, ali ona proporcionalno povlaci vecu rezoluciju da se pikseli ne bi videli. 1080p ide do 24", za vece dijagonale treba veca rezolucija.
Apsolutno jedina dobit od vecih dijagonala i ultra wide monitora je produktivnost kod video i foto editinga, kao i pisanje teksta. Sledeci skok je VR.
Dobro, ko ima pilotski vid, nek pici 1080p 24", ja nemam.
Opustenije za vid je gledati nizu rezoluciju.
Ukusi su razlicti, meni 16:9 ratio nema sta da trazi pored 21:9, a 144hz, kad sidje u narod...
Naravno 🙂 Periferije su ono sa cim ima najvise kontakta, i svako ima svoj izbor i zna sta mu najvise odgovara 😀
Jeste, greskom stoji 60hz, jer cim aktiviras freesync radi na 75hz, to mozes da proveris bilo gde.
Ajde da se svi onda vratimo na 640x480...lupas strasno..
Ne budi bukvalista, ako sam rekao da je niza rezolucija opustenija za oko jer gledas krupnije pixele, ne znaci da mislim na sto nizu rezoluciju.
Po meni je prava mera 1080P na 27" pa navise.
Nista gore nego kad nakrcaju neku visoku rezoluciju, na mali display, tolko je ostro da je izuzetno naporno za oci, ali to ne primecuju svi, individualno je od coveka do coveka, tako da neka uzme kome sta vise odgovara.
Šta sve ovde neću pročitati :d
RX 480
Toliko je ostro da je naporno za gledati? 😀 A kada je mutno onda je manje naporno?
Samsumn 2Ghz memorija ovo ce kopat ko blesavo, samo ako ne budu nesto ceprkali po arhitekturi, a sve su prilike da nisu.
On samo zaboravlja da sto su manji ekrani to su manji pixeli na istome i samim time je slika ostrija a sto je veca dijagonala ekrana i piseli su veci i slika nije vec toliko ostra i lepa za gledanje kao na ekranima manje dijagonale naravno sve zavisi i od izvora koji reprodukuje sliku bilo to da je dvd, bluray, obican tv signal, nesto trece ili igrica novija ili starija.
Ja ne znam sta je on gledao i gde je gledao ali ocigledno da sa njegovim ocima da nesto nije uredu, i ja koji nosim naocare pa vidim razliku a on koji problem sa ocima ima kada tako pise ne znam.
To je puno vise nego sto je predstavljeno i receno da ce biti cena kartica.
to je "first serve" iliti prevedeno na naski "specijalna akcijska cena",u prevodu placas premium da bas ti od prvog batch-a dobijes komad i ne cekas kao sto ovi na temama za zelene cekaju slegavanje cena kod madjara.lepo pise u tom boksu na samoj strani.
Uze mi rec iz usta 😀
Ko kaze da je full hd na 27 do 34" mutan?
Samo su veci pixeli, pa ga je lepse gledati, kao sto ti je lakse gledati TV nego monitor.
Onako kad nakrcaju masu sicusnih pixela u nedovoljno incha, to siluje oci koliko je napadno.
Imam osetljive oci, pa prepoznajem tu razliku, ali kao sto rekoh, svacije oci su drugacije.
Ja samo znam da ja uzimam ovaj LG 34" , pa cu javiti utiske, mada to jos nece biti skoro.
Lose vesti... sad ce glupi rudari da navale na nju i mi normalni korisnici necemo moci da je nabavimo za normalne pare.
Zabraniti glupo i besmileno rudarenje jednom za svagda.
to te dotice samo ako si zaljubljen u domace garancije.
RX 480
Vidis, ti izgleda nisi video nikad macbook retina display npr. Oni su ucetvorostrucili br pixela, na istoj dijagonali, i to je uradjeno bas iz razloga da vrhunski izgleda i da se samim tim oci ne umaraju jer ne vidis pixel vec savrsen tekst.
To o cemu ti pricas je fizicka velicina GUI objekata. To je vec potpuno drugi problem.
Ne mozes nikome zabraniti da radi sa svojim novcem sta hoce, ako neko ima para i moze da rudari to je njegova stvar a bitcoin koliko vidim uzima sve vise i vise maha pa negde postaje regularno sredstvo placanja tako da ne razumem u cemu je tvoj problem.
Licno ne rudarim jer mi komp stoji u sobi gde spavam a i nemam mesto gde bih mogo tako opremljen komp za 24 casovno rudarenje da ga stavim a ono najbitnije ne mogu ni finansiski da to izguram jer da bi se time bavio moras jako puno kesa da ulozis a onda da cekas vreme od 6-9 meseci da se to vrati ili vec koliko ne znam i sada lupam gluposti oko vremenskog roka.
Ono sto se tice kartice je to da ne moramo mi uzimati ovde kartice nego mozemo i preko ako budu povoljnije ili eventualno ako u gradu gde zivis bude povoljnija cena nego da je narucujes od madjara preko kp. No treba sacekati pa videti za 10 dana sta ce da bude i prvo sacekati testove iz igara i svega ostaloga pa onda videti da li uziamati referentnu odamah ili cekati neku nereferentu.
@umart
taj deo mi je promakao posto nisam najsjajniji tuta englez.
