Martin Mystere
Kako bez veze odrađeno i na glupo mesto stavljeno.
Ljudi, ne kontate. Ako japajac Sceka kaze da je to ispravna i logicna lokacija, onda je to tako i nema dalje rasprave.
Ne daj Boze neko da spomene nesto suprotno od njegovog, jako bistrog, razmisljanja ili iznese svoje misljenje...
Sta je bilo Scekce? Crkla miksetica pa smaras ljude na forumu od dosade?
Sent from my C5503 using Tapatalk
Nego, kako bi ti to resio?
Pa mozda ga srede nekim update-om u buducnosti..
Ne mogu ga srediti update-om jer je hardverski ograničen.
Razumljivo je da te ja nerviram (i jos nekolicinu) i da upucujes sve negativno ma sta ja napisao. Razumljivo ali potpuno. Ali da se sve svodi na pljuvanje svega sto se desava kod SBB-a je potpuno fascinantno.+2
Jeste glupa lokacija, i nelogicno je.
Znaci nismo dobili Pickbox, dobili smo sadrzaje koji se nalaze na Pickboxu.
Nije pljuvanje SBB-a, nego iznosenje misljenja. Nekome ne odgovara ta lokacija i to je to. Opste je poznato da si drveni advokat SBB-a, ustvari tih skupih usluga koje placas i nastojis opravdati ulozeno, a poznato je i da si "japajac" i to smeta ljudima.Razumljivo je da te ja nerviram (i jos nekolicinu) i da upucujes sve negativno ma sta ja napisao. Razumljivo ali potpuno. Ali da se sve svodi na pljuvanje svega sto se desava kod SBB-a je potpuno fascinantno.
A sta je Pickbox pa nismo dobili? Ko to nije dobio to nesto? "dobili smo sadrzaje koji se nalaze na Pickboxu" - znaci sta? Sadrzaj Pickbox-a je nebitan a bitan je Pickbox?! Nismo dobili Pickbox nego samo njegov sadrzaj?! ROLF
Kako se dobija Pickbox?
Uzas.
Pozdrav!
Uzas.
Pozdrav!
Uzas.
Pozdrav!
Koja je ta aplikacija za Samsung TV?To je bas glupo. Imaju solidnu aplikaciju za Samsung TV, a ovaj D3 je neupotrebljiv. Svaki klik se ceka 8 sekundi i onda izbaci gresku.
Dobro.Nije pljuvanje svega sto se desava kod SBB-a, nego samo onoga sto je za pljuvanje, i to je jedna velika razlika. I nije pljuvanje, nego negativan komentar.
I nije to fascinantno, fascinantno je to sto ti imas potrebu da odgovoris na svaki negativan komenar o SBBu. Vrlo fascinantno i cudnovato.
Kod mene radi na oba risivera odlicno. Ako moras da resetujes risiver da bi ti radio VOD onda je to klasicna SBB-ova "poteskoca" (njihov izraz) koja nije nova i resava se tesko jer mora da se dosadjuje, insistira... (imao sam tih problema mesecima...) ali kad je sve u redu radi odlicno. Ali svakako nije nesto sto je tako po pravilu!Sta je Pickbox? - Servis za strimovanje serija i flimova iz nekog nizeg srednjeg segmenta.
Sta znaci da nismo dobili Pickbox, nego sadrzaje koji se nalaze na Pickboxu? - Pa znaci upravo to sto pise. Ti recimo hoce Macbook, a ja ti dam HP sa istom konfiguracijom, da li ces da klimnes glavom? Pickbox ima dobru aplikaciju za Smart TV (to sam vec naveo, ali selektivno citas), tako da, da sam dobio pickbox, dobio bih u stvari pristupne parametre za njihov servis, a ne filmove i serije koji se tamo nalaze, ali preko SBB krs VOD servisa. Pickbox aplikacija radi lijepo, SBB VOD radi lose, a pri tom mora da se resetuje STB da bi radio uopste.
Kako se dobija pickbox? Tako sto na Smart TV skines aplikaciju i ulogujes se sa login parametrima.
Sta je uzas?
Po SBB-u nije .Dobiti Pickbox znaci dobiti pristup ovome https://www.pickbox.tv/Login
Ne moze nista drugo da znaci.
Jesi li ti dobio pristup gore navedenom servisu?
Oooo da kako da nije dodatak i to vrlo napredan . Jedini problem je sto je taj dodatak kako na sbbu tako i na iptv platformi telekoma srbije gde se reklamira klasicna PIRATERIJA .Pickbox sam koristio pocetkom godine. Onako iz dosade uzeo 2 meseca. Uspeo sam da nadjem 2 filma u hd fermatu. Zahvaljujem sbb-u na ovako naprednom dodatku.
To je ono o čemu pričam ljudi - sindrom "japajac".Kod mene radi na oba risivera odlicno.
PDS3121 je master uredjaj (ako se ne varam), dakle nije potrebna LAN veza sa glavnim HG/modem uredjajem. Koliko se secam, pravo na taj uredjaj imaju samo premium paketi ili neka doplata, nisam siguran.Ljudi u cemu je razlika izmedju ovog novog PDS3121 i onog veceg sto su ranije delili i sto imam ja Cisco 4682?
Koji je bolji?
