Pogledajte prilog 201124
Izgleda da ce neki nonreferentni modeli da imaju "samo" 1x 8 pin.
Evga FTw pak ima 2x8pin vidicemo sta ce gigabyte, Msi, asus uraditi po tom pitanju.
Za ovu 1080ku je 1440p bas sweet spot, sad ne mora bas svaka igra da se gura na 144Hz majku mu![]()
P.S. Jeste, postao je ekstremno skup sport i dosta "zapadnjaka" sa mnogo visim standardima kuka po raznim forumima a koliko ce se ovaj trend glupavo i bezobrazno visokih cijena nastaviti to ne znam, ne ide na dobro ni po nas ni po proizvodjace. Nista oni od sake entuzijasta nemaju.
Upravo. nVidia nije naredila da to kosta 699, nego eto, njihov predlog, a partneri ce vec da odluce koliko. Custom ce biti jos skuplje, posebno u Srbiji. 1070 ispod 60k RSD-a - nema sanse. A po performansama bi mogli i na 70k da stave. Uglavnom, dovoljno smo trubili mi o cenama, sada cete videti da smo bili u pravu. Srednja klasa od 200-300 evra nalik na 460/560-Ti/660 vise nece postojati. Ili high-end ili entry-level. I 1060 ce kostati vise od 300 evra, ja mislim barem 350. Zamenice 970, bice istih performansi i iste cene. Uzas.
Te EVGA ACX 3.0 SuperClocked su bile, nesto malo toplije u 980 i 980Ti izvedbi.
Ne znam, na onom linku ima i SS od MSI AF Monitoringa. Ako je taj ss pravi i ako pokazuje parametre ove EVGA kartice, onda nije situacija bas savrsena. Temperatura je do 80C, na oko 1.500rpm. ( nije ni mnogo, nije ni bas malo za dva venta ). Boost klok maximum od oko 1,850mhz, ali, koiliko vidim, ,) ( od oka ) ipak postoji konstantno trotlovane od oko 30 -40mhz, pri konstantnom GPU usage od oko 99%. Memorija sljaka na 10.000mhz. Dobro, i svaka custom 980Ti kartica je do 80C trotlovala za oko 20 -30mhz, to se sredi sa neki custom bios.
Ako je ovaj grafikon od ove kartice, onda brinu malo temperature i mozda nesto nizi boost klok, ali, videcemo, ipak treba da dodju bolje custom verzije 1080...
Pogledajte prilog 201135
EDIT: Ipak ima samo jedan 8pin, verovatno je to ogranicava..
Pitanje je koliko ce se u realnosti koristiti taj drugi 8pinski konektor - graficka sa dva 8-pinca u teoriji bi ukupno mogla da povuce 375W (a i nesto malo vise, ploce isporucuju nesto preko specifikacije preko PCIe slota), sto definitivno nije realno za karticu deklarisanu na TDP od 180W. Treba sacekati i jedne i druge custom verzije i testiranje veceg broja primeraka, ali se moze desiti da taj dodatni konektor nema presudnu ulogu kada je OC potencijal u pitanju.
Hey, dude, during the last 15 years of our cooperation I hear your real voice for the first time
And BTW, you're adjusting offsets in MHz for each point, not in millivolts.
And one more addition: disappearing monitoring window on <Ctrl>+<D> is not a bug. When you press <Ctrl>+<D> from curve editor window only the offsets for each point are being reset (but not applied). When you press <Ctrl>+<D> from main MSI Afterburner window then all hardware settings (i.e. fan settings, voltage settings, overclocking settings and monitoring window detachment state) are being reset and immediately applied. So the <Ctrl>+<D> functionality depends on the context where you press it.
Sta znam mislim da se zamlacujes previse a neces postici nista smisleno iz svega toga, da ne pricamo o tome koliko je gubljenje vremena sve ovo piskaranje po forumu prekucavanje brojki procnata svega i svacega svakojakih nagadjanja sta bi bilo kad bi biloi onda se pojavi guru3d test koji sve objasni i cao zdrav, cemu mlacenje u prazno...
