Meizu m2 note
Zasad nista ne trokira, cak i kad se intenzivno koristi fb messenger koji je poznat po trosenju resursa. Nije bilo nikakvog lagovanja do sada. S tim sto ga gasim nocu na punjacu.
Sent from my m2 note using Tapatalk
Tebi i ne moze da trokira kada ti up time nije veci od 20h.
To mi je poslovni telefon i koristi se maksimalno za sve - e-mail, fb messenger, viber, whatsapp, pozivi, skype, sve zivo koristimo za komunikaciju i sve je aktivno non-stop. I nista ne trokira. Uptime nema veze sa tim, prvi sto sam imao (koji je otisao na servis zbog ekrana) nisam gasio ponekad i nije bilo nikakvog lag-a (nisam primetio nista sto bi ga usporilo). U odnosu na Huawei G620s koji smo imali pre, ovo je zver kako radi. Nije ni Meizu bas ultra brz telefon, mislim da je malo brzi od svoje klase, ali dosad nisam naisao na "nesto" zbog cega bi trokirao. Jedina mana koju ja vidim je sto nekad nece da udje u galeriju direktno iz kamere nego mora da se vrati nazad pa ponovo.
Mislis da uptime nema veze? Nemoj da ga restartujes mesec dana pa onda javi kako radi. Ipak nije ovo hardverski slab telefon, ima 2GB RAM-a pa se ne oseti u pocetku, ali i dosta jaci androidi uspore sa povecanjem uptime-a. A koliko vidim ovde zale se bas posle veceg uptime, 600+h[emoji1]
Ma daj @highlanderfx89.... Sad si ga bas preterao!
Takvu fotografiju pri brzini od 60km/h moj m2 note ne bi napravio nikad.
Koji firmware imas na telefonu?
da,ali gasenjem fona svaki dan, sistem je uvek svez i cist,zato nista ne trokira,tj nema prilike da trokira,jer nema vremena da se nakupi cachea i djubreta.To je i tajna svih rivjuova na internetu, gde svi novi fonovi izvadjeni iz kutije i tek upaljeni rade savrseno, svi se popale,kupe svoj buduci fon, a onda u realnom radu kad kupis, shvatis da posle mesec,dva i vise dana neprekidnog rada taj fon ili radi i dalje odlicno ili zakucava i trokira.
Ono sto je odlicno je to da koliko vidim mnogima radi dobro i posle duzeg vremena konstantnog rada, odnosno izmedju restarta ili gasenja.Ali opet sve zavisi i od korisnika i optimizacije.I meni su popaljeni konstantno vacap, vajber, skajp, hengauts, dva mejla,od skoro onaj instagram,flickr itd...ali ne visim na njima ceo dan, pa i nemam toliko vremena da ih preopteretim, zato mi moguce i radi dobro jako dugo.
S obzirom na to koliko kosta, pre cu njemu oprostiti da nesto zakuca, nego da mi se to desi na s7,g5,htc 10...a kako vidim, na samsunzima je vec krenula festa, posle prvog apdejta sistema..
izbrisao sam chomp sms,izgleda da je on bio problematičan
Zasto je bitno da telefon radi 10-15-30 dana bez restarta?
Sta se time dobija?
Meni je namesten tel da se gasi svako vece,pali ujutru. Ne zraci, ne uznemirava. Ne laguje nikada.
Visestruka korist od gasenja/paljenja.
A sve sam radi.
Zato mi je neobicno da telefon mora nedeljama da radi bez restarta. Bas retka situacija.
Pa...meni to isto radi i bez gasenja.[emoji1]
Avio mod mora rucno mislim.
Dnd ok, to moze da se nasteluje ali gasenje kartice i komunikacije sa repetitorom mora rucno,ili nastelovano gasenje/paljenje.[emoji1]
ovo su slike koje su prethodile slikanju table, znaci jedna pre jedna posle,
verzija je 4.5.4.2I
e da, sad vidim da sam se zezno u kucanju, slike su iz autobusa, ne auta... :)
Meni je uptime trenutno preko 2500h. I radi odlicno.
Da li neko možda zna zašto neće da uhvati 4G mrežu. Sve je kako treba u podešavanjima, drugi telefon pored njega hvata bez problema, a m2n ni da čuje. Ranije mi je hvatao, ali sad više neće. Probao sam da svičujem kartice, palio i gasio telefon više puta i ništa. Ima li neko ideju šta bi moglo da bude?
Poslato sa HUAWEI MT7-L09 uz pomoć Tapatoka
Meni na MTS mrezi isto zeza 4G moram par puta da palim gasim Data opciju ne bi li uhvatio net / dobio IP od DHCP servisa. Na Telenor-u se to ne desava, uvek pali iz prve a 4G zavisi od lokacije.
Kod mene je Telenor u pitanju. 4G signal pun na mom Huawei MT7-L09, ali ženin Meizu uporno stoji na H+..... Nego razmišljam nešto, da nije zbog superseta?? Ona još nije potrošila onih dodatnih 50% megabajta. Možda se prvo oni troše u odnosu na standardne iz paketa, a važe recimo samo za 3G?? Možda kad njih potroši i uspe sa uhvati 4G. Danas kad se vratim s posla baš ću da proverim, ima da joj potrošim net [emoji12] dok joj ne ostane onih standardnih 1,5 GB iz paketa. Ako ni tad ne uhvati 4G, onda stvarno ne znam [emoji15]
Problem je što naš telefon ne podržava LTE na 800mhz frekvenciji koja će biti najviše rasprostranjena od strane naših operatera.
Podržava samo 1800/1900 i mislim 2600mhz LTE.
Znači tamo gde ima, ne hvatate LTE, a neki drugi telefon hvata znači da je tamo 800mhz.
Au, to ne valja [emoji27]
Evo jos iz kretanja za neverne tome..P60418-152058.jpgP60418-152129.jpgP60418-152154.jpg
prve dve su iz autobusa sa pravca, znaci oko 80km/h, poslednja je mimoilazenje dva autobusa na tom istom pravcu, racunajte preko 150km/h
Ma ocigledno je da su znak plantaza jabuka i onaj znak ispred vezani za drugi autobus koji se krece istom brzinom, nas ste nasli da mazete.[emoji1]
pih.. provali ste me, pa nije fer, a toliko truda sam ulozio u organizaciju svega ovog, te dva autobusa, te izrada znakova i tabli, te zatvaranje puta kako bi se sve to slikalo... salu na stranu ali mislim da je danas pri kupovini manje vise bilo kakve tehnicke opreme potrebno imati i nezanemarljivu dozu srece, dostignut je toliki nivo hiperprodukcije da su razlike od serije do serije ogromne, komponente od razlicitih proizvodjaca, razlicitog kvaliteta..
Mislim da to nije samo simptomaticno za uslovno receno male proizvodjace, za apple displeje pravi vise razlicitih proizvodjaca u 10tak fabrika, nemogu svi ispasti identicni ni u nekoj suludoj teoriji...
smatram da je industrija satova jos jedina koliko toliko imuna na ove simptome...
neznam zasto sam citirao sam sebe... :)
Čuj moraš mail da šalješ... Baš očaj, a i kasne dosta.
Sreća, pa sam mogao ovu kinesku verziju da stavim i što kineska ima engleski, inače...
Da li na m2 na flyme5 radi viber 6.0.0? Na m1 nece da otvori tastaturu, stickeri i voice message hoce, pa radili li na m2 ok nova verzija?
Pored toga ljudima su poslali IN(indija) verzije umesto global, navodno greskom su uploadovali jedan isti fajl dva puta. Ajde to nego se zadnjih 24h ta global zatvorena beta uploaduje. Jedan veliki lol za Meizu, kao da rade iz supe pa nemaju dobar net.
Ocigledno nemaju spremnu globalnu verziju pa samo oduzimaju vreme. Meni ne smeta jer koristim kinesku od kada se pojavila, ali sve to toliko deluje amaterski da ja nemam reci. Pritom dele linkove sa gugl drajva putem mejla u kome se ti odrices odgovornosti...
Može li neko da mi objasni kakva je procedura za ubacivanje bete? Ako mi se ne dopada kako se vratiti na ovaj sistem? Do sada to nikad nisam radila jer sam bila zadovoljna novijim verzijama.
Valja li beta ili da cekam stable verziju? :D
