Koristio sam dok je bio jeftiniji 🙂 Ali sa MTSom imam i mnogo manje problema.
Google DNS je resenje za vecinu problema kod nasih providera. Ucitavanje ne mora da ide sa istih servera za razlicite browsere, ali realno mala je sansa da ne radi u jednom a radi u drugom, ako je do DNS.
Ali makiacaveki nije ni rekao da radi iz drugog browsera, jer ga i nije imao 🙂
Sta mislite, da li je do kablova ili digitalnog prijemnika? Vec danima mi je slika ovakva.
^Sta to tacno znaci, kablovi ili prijemnik? Sta mislis da pravi problem?Dolazio je tehnicar pre dva tri dana i kao za inat dok je bio prisutan, ovo se nije desavalo, cim je otisao poceli isti problemi. [emoji58]
Ne Mora biti ni jedno ni drugo, zamoli ih da ti izmere jačinu signala. Kada je slaba, često dolazi do pikselizacije i sličnih stvari...
I kod mene se danima javlja ova pikselizacija. Najvise je izrazena na hd kanalima.
To sa pikselizacijom ima veze iskljucivo sa SBB-om, odnosno - signal do korisnika, nesto nije u redu a gde, sta, zasto, kako... to samo moze SBB da ispita/regulise/opravi. I to ne ekipa koja dolazi kuci jer uglavnom (skoro iskljucivo) mere i konstatuju stanje u stanu a to je u najvecem broju slucajeva u redu - nego se mora prijaviti (dosadjivati sa prijavljivanjem!!!) pa da se to sredi, i sredi se ali je muka naterati ih da ispitaju jer moze da bude na raznim mestima i razne vrste "poremecaja".
Najvaznije je uporno, dosadno i sto cesce zvati zaleci se na problem.
Pozdrav!
Jednom prijavite, ako ne rese iste nedelje, RATELov portal, da vidite kako ce srediti odmah.
Hvala svima na odgovorima, zovem ih danas obavezno! Ako ne rese, jer vec poprilicno dugo traje, onda cu da vas pitam dalje za savet. Javljam u svakom slucaju sta je bilo.
Problem rešen konačno! Problem je bio u kutiji, gde se nalaze kablovi koji povezuju dva sprata, pošto živim u soliteru. Neko je radio šta je hteo očito, na divlje i poremetio signal i kablove. Tehničar nije želeo da otkriva šta je tačno, pošto mu je kolega bio pre 7 dana i gledao istu tu kutiju i rekao da je sve u redu. Tako da... sve je jasno i najvažnije sređeno. A što se para tiče, za ovih 10 dana mučenja sa slikom, tražiću verovatno umanjenje računa. Lopovi su @amor+, svuda oko nas!
Nazalost, agonija se nastavlja! [emoji29]
A evo i kablova u mom stanu :
Jacina signala :
Izgleda mi da ovakvi kablovi u mom stanu prave problem ili risiver. Stvarno vise ne znam ko ce da zna sta pravi problem, kad njihovi "tehnicari" ocito ne znaju.
Zameni ipak te kablove, stavi kvalitetnije sa boljim sirmom od one tri-cetiri licne. Pocinje da mi bude zao kad vidim kako se patis. Preduzmi nesto sam, ne cekaj njih.
Ako to ne resi problem, odmah se zali RATELu, ne pustaj da zezaju, na njima je da rese problem. Racun ce ti ispostaviti, bez obzira da li radi ili ne, ako se ne zalis 🙂
Koji TV prijemnik po vama bi bio pouzdan da trazim da mi donesu? Imam trenutno Cisco 4682DVB. Koji vi koristite a da nemate problema sa njim?
Svi ostali risiveri su losiji od tog. Ja imam taj i 2100, oba rade odlicno.
Niko nema problem sa risiverom kao takvim, problem je uvek kod SBB-a na razne nacine. Od toga sto su unakazili softver za risivere (pocev od 4682 pa na dalje, svaki), svakom novom verzijom softvera sve losije radi, preko problema distribucije signala od izvora pa sve do neadekvatnog povezivanja kod korisnika (narocito ako/kad korisnik to sam uradi).
Pozdrav!
Evo posle višegodišnjeg čekanja i ja sam dobio SBB. 🙂 U ulici je izgrađena nova mreža, novi kablovi i neki optički čvor koliko sam razumeo.
Napisaću svoje utiske za ovih par dana koliko je prošlo od priključenja.
Majstori su se najavili prošlog ponedeljka oko 9h i došli oko 11h, na moje insistiranje da iskoriste postojeću mrežu u kući i samo isključe postojeću kablovsku iz razdelnika i uključe svoju, rekli su da to nije moguće, da oni ne koriste postojeće kablove i razdelnike već da stavljaju svoje, da priključak podrazumeva priključenje interneta i televizije na JEDNOM TELEVIZORU, a da se svaki sledeći plaća 650dinara.
I ako je očigledno bilo lakše i meni i njima da odmah urade onako kako sam ja zahtevao, oni su ipak provlačli novi kabl pored već postojećeg i povezali D3 uređaj i ruter .
D3 uređaj se ne povezuje dodatno na ruter pa mislim da je u pitanju Cisco PDS 3121.
Primetio sam da se D3 PDS 3121 previše greje, baš je vruć 😀 ali sam video na netu da je to skroz normalno.
Godinama sam čitao po forumima da D3 baguje koči sporo prebacuje kanale itd. do sada nisam osetio ništa od toga , sve radi perfektno bez bagova.
Ruter je CISCO EPC3928, deklarisana brzina u paketu je 50mbps, ja sa speedtestom izvučem max 45mbps preko WIFI (s' obzirom da sam pre toga imao 5mbps ovo je PREMIJA), kablom nisam probao, ping mi je oko 13.
Ovo je iz rutera, ako neko zna da protumači bio bih zahvalan.
Da prokomentarišem i fiksni, probao par puta, sve radi kao podmazano, zvuk je odličan i dosta jak.
Verovatno ću uskoro uzeti i D3Cam pa javljam utiske, za sada je sve perfektno, neka tako i ostane.
Pozdrav 🙂
7 TV-a 😀
Ping jeste los za SBB (tipicno je oko 5ms), sem ako slucajno WiFI ne pravi neki problem, pa je zbog toga nesto visi.
U okolini hvatam 2-3 mreže, ne znam da li to može da pravi problem, msm da je Ping veći jer je ruter tek na 3ćem razdelniku, prvi deli na dva, pa jedan krak se deli na 5 pa se odatle 1 krak deli na 3 pa od ta 3 jedan krak ide u ruter 😀
Oni su namestili bili primarno ovako: 1 razdelnik deli na 3, 1 krak u TV , jedan u D3, jedan u ruter, ne znam tačno kakva je situacija tad bila, ali sam morao da povežem sa 3 razdelnika da bi dobio na svim TV, a nisam imao vremena da se mnogo bavim time i da dajem prioritet ruteru, ali kada budem imao možda se i poigram sa time.
Вероватно не желе да сутра кренеш да се жалиш на неке проблеме а они не могу да знају да ли је до твојих каблова и остале пасивне опреме па зато хоће да убаце своју. Добро и за тебе јер ако сутра нешто не ради, не могу да окриве твоју опрему и можеш да тражиш да то реше.
Што се тиче броја повезивања, вероватно је тако али немој много да се распитујеш о томе јер теоретски могу да смање сигнал да ти не раде добро три или више телевизора. Све ради, ћути и не питај ништа.
Вероватно би био бољи интернет ако би смањио број разделника јер сваки уноси неко слабљење али већу брзину од 45 на wifi (колико је на каблу?) не би добио или би било нешто мало па се скоро и не исплати. Ако није проблем да превежеш, онда доведи у рутер кабл из првог разделника. Код мене је био сличан случај, са директ каблом је био бољи сигнал али нисам могао лако да га провучем кроз зидове па сам оставио старо повезивање јер није било неког битног погоршања интернета.
@calexx
U to ime sam editovao svoju poruku 😀
Ko je video video, ko nije video on je audio... :guitar:
Inače, oni smanje, ja kupim aktivni pojačavač razdelnik i...
Definisano je ugovorom da snosim troškove ako se njihova oprema pokvari, a kvar izazove nešto što nije deo njihove opreme/instalacije.
Nek te lepo sluzi, ja cu dan kad mi istekne ugovor da slavim kao rodjendan.
Nece Coax kabl toliko da smanji signal da pravi 5ms vs. 13ms ping.
Treba modem biti sto blize zidu, ne zbog kabla, vec zbog manje sanse da se prave smetnje, koje bi uticale na sveukupni kvalitet veze doduse (u smislu nema prekida i sl. sto se previse cesto desi kod SBBa bas zbog kablova - ja sam imao <1m kabla, bez splitera jer TV i nisam imao - i opet je 2x bio problem u kablu, koji mesecima nisu sredili - sto rece iznad mene, slavio sam dan kada sam presao na MTS)
Ali ne brini se po pitanju pinga i coax kabla i broja razdelnika.
Niti je problem 2-3 mreze, to je nista.... kod mene trenutno ima >12 UniFi mreza vidljivih (od toga su doduse 3-4 samo dostupne, ostalima je preslab signal da bi se konektovao, ali ima ih), plus jos 10ak drugih APova 🙂 I ovo je trenutno cisto prilicno, imao sam situaciju jednom da se videlo >40 mreza 😀
Radice to njemu lepo, pod uslovom da je novo cvoriste. I ako net koristi samo za dl filmova, citanje bljuca i fb-a..
Како си мерио пинг? Мени је такође било нешто преко 10 али сам од скоро укапирао да флеш у претраживачу подиже таман за толико, сада користим бета тест или неки други претраживач и не прелази 2.
Ако се добро сећам, ти си прво имао проблеме са АДСЛ па си прешао на СББ па и тамо проблеми. Шта је следеће и зашто мислиш да ће да буде боље? 😉
Што се мене тиче, СББ је радио онако како би требало али сам дошао у ситуацију да ми је прескупо а онда се појавила боља и практично упола јефтинија понуда и променио сам. Да није те понуде, интернет би опет био СББ ако решим да уводим.
Može li neko ko se razume da napiše šta sve utiče na ping da bih znao u kom smeru da idem kada budem imao vremena da se zabavljam time?
