4G u Srbiji: diskusija
800mhz ili starija (ona frek. sto je prva uvedena)?
До Вождовца стигли, опа, одмакли се од Центра, већ 😉 И први април прошао, хоће ли најављено хипер-брзо ширење 4Г остати само првоаприлска шала?! 😉
Pa mogu relativno brzo da prošire gde hoće ukoliko koriste LTE800. Ali opet, samo to baš i nije rešenje. Moraju onda kasnije da ubace i 1800 kako bi to sve radilo kako treba po gradovima.
Не живим у граду, па ме не занимају 1800/2100 😉 Теленор ми је глана мрежа, па ћу и да их критикујем до миле воље 😉 А Мтс и Вип су изгледа „оперисани" од 800/900 фреквенција...
У петак је било 4Г Мтс сигнала у Ваљеву, а данас није било кад сам пролазио...
Ne mora da znaci, na MTSu ume da se zaglupi i ne vrati na 4G, sve dok se ne resetuje Mobile Data/fon 🙂
Немам 4Г на Мтс, него са Теленоровом картицом, пронађем све доступне мреже. А кад изаберем неку „страну" мрежу, иако само „врти" и не показује сигнал, али у апликацији Netmonitor покаже и јачину сигнала и број ћелије БС и њен приближан положај на мапи, ЛГ Спирит.
Како може да нестане 4г преко викенда у једном граду?
Pa ako su recimo radovi na mreži, pa privremeno isključe.
Ваљево сада.
Ставили можда две БС домета по 500 метара около 😉
Па не знам баш, ово је сликано на обилазници, а они који су из Ваљева знају да је то око 6км од центра и места где је базна станица(на општини је 4г бс сигурно, врв има и на пећини)..
Погађам мало 🙂 Али знам да није превише као и свугде, 2-4 БС евентуално, ако има на Пећини онда даље добацује. А мало равније је од Лазаревца, где има две, на међусобној удаљености највише километар, и негде између БС, иза зграда, нема сигнала. А трагови сигнала се могу ухватити и на 20 км удаљености. Прошао сам скроз кроз Ва, Владике Николаја, али само једном сам проверио негде ближе центру, није био нешто јак сигнал. А можеш да провериш колико има БС ако прошеташ градом, преко апликације Нетмонитор. Свака БС има свој eNode број (пример: 1082). А посредно и преко тога што на свакој (обично) има 3 сектора (то су ћелије) и свака ћелија је означена још неким бројем (узастопно све три). Али више ћелија истовремено, до 7, се може видети само на неким телефонима, Спирит на пример.
Ево нпр ја на м8 скоро свуда у Ваљеву (на отвореном) имам 4г.. Нпр, техничка школа, обилазница пумпа(ту радим), центар свуда, Колубара 2, дом културе, бек итд итд..
Ti ces progledati kada proradi VoLTE, steta sto to nece skoro 🙁
Да, то нисам напоменуо, мало се помериш од центра и веома је критично јављање на фон ако си на 4г. Обично буде хало хало, switch на 3г-2г па поново зови...
Pa i ne radi poziv na 4G kod nas, niti ima planova 🙁 (VIP je nesto isprobavao, ali nista dalje od toga)
A primetio sam da VIP mnogo bolje radi handover sa 4G, nego MTS, kao i vracanje. Kod MTSa se ponekad zaglupi ako predje na 3G, ne vrati se uvek na 4G. (mozda je do Dual SIM fona, mada ne vidim zasto bi bilo, kada je samo jedna kartica non-2G)
Можемо и да тестирамо како ради није проблем..
Imam jedno pitanje naime imam paket kod MTS-a. U podešavanjima imam dva profila jedan se zove MTS a drugi Telekom Srbija. U MTS-u je sve prazno i piše gprsinternet a u Telekom Srbija isto to samo gpsrwap ili nešto tako...Kada postavim profil MTS (to su mi rekli u poslovnici, a i negde sam pročitao da je to profil za 4g) telefon poludi i neće da se konektuje ljudski ni na 2g sem ukoliko ne ograničim maksimalnu brzinu na 3g i u tom slučaju i drži 3g. Kada sam pre probao Telekom Srbija nije uopšte imao net ali sada mi drži konstanto 3g ili 4g i sve radi, mislim nemam ništa protiv što radi ali je ovo potpuno suprotno informacijama koje sam prikupio 🙂...jel ima neko neku detaljniju informaciju. Inače telefon je Lumia 950. rezultati merenja su takođe dosta loši ping je oko 70ms a brzina up oko 19 a down oko 8 kada stoji ikonica za 4g tj L
Ljudi kako menjate band-ove? Trazim na G2 i ne mogu da nadjem, bese treba u neki service meni da se udje?
Na G2 probaj u dialeru 3845#*802#
Onda ideš na LTE only, pa modem settings, pa lte band selection.
Meni se doduše ništa ne dešava kad izaberem bilo koji bend tu, kontam da je zato što sam na cloudy..
Da li na s5 lollypopu moze da se izabere lte only?
1. Enter *#0011#
2. Menu (Top right button) -> Key Input -> Type "Q" and press "OK"
3. Again go to Key Input -> Type "0000" and press "OK" and WAIT 10 Seconds
4. If you get a "0" response. Restart from Step 1, then it will work.
5. If the system is OK you will see "Main Menu"
6. Select Option [2] UE SETTING & INFO
7. Then Option [1] SETTING
8. Then Option [1] PROTOCOL
9. Then Option [2] NAS
10. Then Option [1] NETWORK CONTROL
11. Then Option [4] BAND SELECTION - Note if you are Duo's then select SIM1 or SIM2
12. Then Option [4] LTE Band Preference - NOTE Set [8] Automatic to disable LTE Only mode.
13. Then Option [8] LTE ALL
Probaj tako.
A ako si rutovan onda imas xposed mod koji ti dodaje lte only opciju u network settings
