star-duster
Pre nekih 7 godina sam kupio PC koji još uvek koristim i povremeno ga skromno nadograđujem (bolje rečeno: krpim).
Ploča je MSI P43 Neo-F i podržava DDR2, čak do 16GB ukupno. Na početku je računar imao samo 2GB pa sam ubrzo dokupio još dva. Prilikom te druge kupovine sam pazio da memorija bude identična prethodnoj, dakle isti brend, model, kapacitet modula, latencija. U pitanju je Kingston KVR800D2N6/2G.
Ipak moduli nisu bili identični. Vidi se da se razlikuju oznake na samim memorijskim čipovima, kao i sama fizička veličina čipova (videće se na slici koju prilažem ispod). I pored toga, računar je radio odlično već godinama, bez ikakvih problema koji bi upućivali na RAM.
Nedavno sam promenio grafičku karticu i procesor (takođe već vremešni Radeon 7850 i još vremešniji Xeon E5440, ali ipak mnogo jači od GeForce 8800GT i Pentium Dual-Core E5200 koje sam do tada koristio). Zato rekoh sebi da dodam i još malo RAM-a, tek da bolje rade novije igre. Juče sam naručio RAM i čovek mi je poslao, neotvoreno pakovanje. Naravno, ponovo sam tražio da bude istovetni modul, sa istim oznakama, istog kapaciteta - ma, sve da bude identično. Ali i ovaj novi se razlikuje od prethodnih, ima neki sasvim treći izgled.
Kad sam ga ubacio u slot 2 (1. i 3. slot su već bili zauzeti zbog dual chanela) i uključio PC, već prilikom butovanja sam video da je očitano samo 4GB kao što je bilo i pre ubacivanja modula. Tako je bilo i kad sam podigao Windows (7 x64). U Control Panel -> System piše 6,00 GB (4,00 GB usable). A u CPU-Z piše da ima ukupno 6GB i lepo prepoznaje sva tri modula kako su ubačeni po slotovima. I specifikacije sva tri modula vidi potpuno identično! Samo očitava različite datume proizvodnje, stari su proizvedeni 2008. i 2009. godine, a novi modul 2014.
Dakle, CPU-Z vidi sve kao ispravno, module vidi kao identične i prijavljuje 6GB, ali u stvarnosti se ovaj novi modul ne koristi.
Nakon toga sam probao sa ovim novim modulom u trećem slotu dok je u prvom ostao jedan stari modul, ali ni onda novi nije bio prepoznat. Probao sam više kombinacija, na kraju sam probao i da samo novi modul bude uboden, i to u prvom slotu, a onda PC nije hteo ni da se butuje. Vrte se kuleri, ali ne daje "bip" signal, kao da modul uopšte nije unutra.
Dakle, ne fercera! Čovek koji prodaje je napisao da je modul sertifikovan za AMD sisteme i da radi na tek ponekim Intel sistemima. Bio sam svestan toga, ali sam ipak kupio RAM koji ima identične sve oznake kao moja stara memorija. Valjda kad je nešto označeno doslovce jednako, trebalo bi da se jednako i ponaša.
Mislim da ovaj RAM modul nije pokvaren nego da jednostavno moja ploča neće da radi sa njim. Nisam izgubio nešto mnogo para, naći ću upotrebu i ovom RAM-u ako je ispravan (npr. brat ima AMD DDR2 sistem sa samo 2GB, ali je u drugom gradu i ne mogu ovih dana da isprobam kod njega).
Nije problem gubitak novca, međutim, nervira me što jesam pazio šta kupujem! Nisam hteo da uparim bilo kakve memorije, pazio sam na brend, brzinu, model, latencije... sve je isto - ali ipak ispade da ne radi.
E sad - nekoliko pitanja:
1) Zašto Kingston označava istovetnim oznakama očigledno različitu memoriju? Malo je bezveze to. Mislim, u računarskom svetu se koristi na hiljade različitih oznaka. Gomila podvarijanti jednog proizvoda se ipak malo drugačije obeleži, tek da negde piše da nije baš identičan proizvod u pitanju. A ovi prodaju sa istim oznakama. Na svom primeru vidim da realno postoje barem tri varijante ovog modula (možda i više), od kojih dve rade kod mene a jedna ne.
2) Kako to da sistem ipak vidi ovaj modul a ne koristi se?
3) Da li overklok može da smeta novoj memoriji? Sistem je OC-ovan da bi Xeon dobio još malo snage. Ali FSB je na 400 i sa RAM-om je na 1:1 takod a ne bi trebalo da je to problem, RAM nije klokovan nego radi na deklarisanih 800.
4) I naravno najbitnije pitanje - da li ima šanse da ovo proradi sa nekim podešavanjima, ili jednostavno - ne?
Na slici se vidi nova memorija na vrhu, donje dve su stare koje rade bez problema. Na novoj se vidi da su čipovi manji i da je proizvođač Hynix, a na jednoj staroj je Elpida i na drugoj ne vidim oznaku proizvođača.
